    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #584
    ich habe ein kleines Problem. Mein DP Alarmanlagescharf ist ja immer auf true und false.
    Wie kann ich das so einfügen das aber im Home Bereich ein Feld ist wo scharf/unscharf drinsteht und nicht true/false?
    In der Doku steht was von value-list, verstehe aber nicht wo ich die finde...
    MfG
    eMd
    PS: Geiler Adapter!
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eMd
      MfG
      eMd
      PS: Geiler Adapter!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #585
      @eMd das wurde hier im Thread bereits einmal erläutert.
      Im Raw Bereich des Datenpunktes findest Du unter "common" den Unterpunkt "states", dor könntest Du den Wert entsprechend anpassen/übersetzen. Somit wird aus "true" dann "scharf" und "false" wird "unscharf"
      "states": {"true": "scharf", "false": "unscharf"},
      • BluemoonB Bluemoon
        Hallo
        Danke für den super Adapter, wird auf kurz oder lang HAB-Panel bei mir ablösen.
        Könnest du bitte dir den WifiLight Adapter anschauen, kann weder LED Strips anschalten noch steuern.
        Bilder:
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #586
        @Bluemoon sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hallo
        Bilder:
        durch Deine Frage habe ich jetzt viel darüber nachgedacht, wie eine universelle Farbsteuerung aussehen sollte. Ich finde das ganze allerdings sehr komplex, zumindest, wenn es um RGBW geht (und so wird wifilight gesteuert!).
        Hier gibt viele verschiedene Farbräume und Methoden, diese anzusteuern. Spannend ist dabei vor allem die Frage, wie wird das W in RGBW gesteuert? Über die Sättigung? Oder doch eher über einen zusätzlichen Weiß-Slider? Wenn ja, ist dieser abhängig vom eigentlichen .LEVEL-Datenpunkt? Und wenn, müssten die farbigen LEDs dann nicht auch noch mal einen unabhängigen Dimmer - neben dem LEVEL - bekommen (quasi das B aus dem HSB-Farbraum)? Dann könnte man alles steuern - andererseits ergibt das dann auch schon eine ganz schön krasse Oberfläche.
        Mit anderen Worten: Ich bin mir nicht sicher, wie die beste und universellste Lösung aussieht.
        Ein paar Erklärungen zu den gebräuchlichen Farbräumen, zumindest soweit ich das bislang verstanden habe (ich schreibe das hier auch einfach mal für mich zur Erinnerung auf). Keine Gewähr auf Richtigkeit, das ist so, wie ich es verstanden habe:
        • Im Webdesign üblich ist HSL - Hue, Saturation und Lightness. Die Saturation reicht von grau bis zur gesättigten Farbe - somit besteht hier schon mal ein Unterschied zu echtem Licht - das ja von weiß (und nicht grau) bis zur gesättigten Farbe geregelt wird. Die Lightness reicht dann von schwarz über die gesättigte Farbe zu weiß.
        • Beim Mac und Photoshop werden HSB - Hue, Saturation und Brightness - verwendet. Brightness und Lightness unterscheiden sich dadurch, dass die Brightness von dunkel bis zur gesättigten Farbe reicht (und nicht noch darüber hinaus bis zu weiß, wie bei HSL!). Die Brightness entspricht also praktisch einem Dimmer - was unserem Bedarf ja schon ziemlich nahe kommt. Zudem reicht die Saturation von weiß bis zur gesättigten Farbe. --> Ergo: Wir brauchen HSB zur Lichtsteuerung.
        • Ein Synonym zu HSB ist HSV. V steht für Value. Wäre für Licht eigentlich sinnvoller - HSB ist aber einfach der häufiger verwendete Ausdruck.
        • Die Alternative wären tatsächlich vier Regler RGB und W. Das ist aber unintuitiv, da man die Farben zusammenmischen muss - und nicht z.B. einfach lila einstellen kann.
        Mein Fazit bislang:
        Für eine vollständige Steuerung benötigt man
        • .STATE und .LEVEL - Master-Schalter und Dimmer
        • .HUE, .SATURATION und .BRIGHTNESS* für die farbigen LEDs
        • .BRIGHTNESS_WHITE* und .CT für die weißen LEDs
        *) .BRIGHTNESS und .BRIGHTNESS_WHITE braucht man allerdings nur, wenn die Lampe farbige und weiße LEDs hat - also RGBW ist. Dann kann man damit ein Verhältnis zwischen den farbigen und den weißen LEDs einstellen. Wenn es nur farbige oder nur weiße LEDs gibt, reicht der .LEVEL ja zum Dimmen aus.
        Macht halt im Extremfall 6 Regler und ein Schalter für eine RGBWWCW-Lampe :)
        Hat jemand von Euch schlaue Ideen, Einfälle oder Anregungen?
        LG!
        PS: Programmiertechnisch wirds noch spannender:
        wifilight will für den rgb-Datenpunkt ein Format ala #123456. Milight nur 123456 ohne #. Dann kann der alte Milight-Controller gar kein echtes RGBW, sondern nur RGB ODER W. Und beim RGB dürfen nie mehr als zwei Werte >0 sein (es gibt keine Mischfarbe "weiß". Ohh mann. Man muss also im iQontrol noch definieren können, welche Werte beim Ziel-Objekt erlaut sind...
        BluemoonB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #587
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Mit der 0.0.29 kann man die states jetzt auch unter .native einfügen. Gibt es beides, bekommt das unter .native den Vorzug gegenüber .common. Somit könnte man auch bereits von einem anderen Adapter generierte Einträge "überschreiben".
          .native hat auch den Vorteil, dass es mit höherer Wahrschelinlichkeit auch bei einer Neu-Synchronisierung des Datenpunktes erhalten bleibt, während .common vom generierenden Adapter überschrieben werden könnte.
          VG!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            gibt es aktuell eine Rolle, die ich vergeben kann,i in der ich den aktuellen und den Gesamtverbrauch abbilden kann? Möchte nicht 2 Werte-Widgets nehmen :D
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #588
            @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Nein, gibt es aktuell noch nicht, sorry!
            • S Sempre
              @s-bormann
              Erneut meinen Dank und größten Respekt für diesen Adapter. Ich baue gerade meine VIS die ich immer wieder angefangen habe und nie fertig bekommen habe nun in diesem Adapter nach. Mit jeder Version kommen neue Features und Ideen wie man unterschiedlichstes umsetzen kann. Stand jetzt ist dein Adapter schon wirklich gut und man bekommt einiges damit hin. Mir sind zwei Dinge aufgefallen bzw. hätte da noch Verbesserungsvorschläge
              1. Mach eine Beschreibung / Info für die Einstellungen unter "Optionen", ich denke es ist nicht immer 100% klar was du mit der Option meinst bzw. welche Werte teilweise gesetzt werden können
              2. Betriffe den "alpha Status" der Bilder-Funktion, ich habe diese auf dem Filesystem gelöscht, da ich mich teilweise mit den Namen vertan hatte. Naja das funktioniert soweit auch, lädt man aber ein anderes Bild mit dem identischen Namen hoch kommt das Alte wieder im Adapter an. Wo gibt es hier noch referenzen bzw. wie bekommt man ein nicht mehr benötigtes Bild sauber gelöscht. Ich habe kein Problem dies auf der CLI von ioBroker zu machen.
              Sempre
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #589
              @Sempre sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Sempre
              zu 1. hast vollkommen Recht, das ist noch total experimentell und nicht wirklich gut zu verstehen. Das braucht eine Erklärung. Mach ich, sobald alle Einstellungen programmiert sind.
              zu 2. Beim Dropdown für Bilder gibt es einen "leeren" Eintrag, ganz oben. Dieser löscht dann alles.
              VG!
              • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                Moin, ich habe hier noch ein altes iPad 2 auf dem ich weder Chrome noch Firefox installieren kann (halt zu alt).
                Hat da jemand einen Trick wie ich trotz des Alters die web Ansicht aufrufen kann?
                Mehr als den Ladebildschirm bekomme ich nicht zu sehen.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #590
                @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Guck mal, ob das mit der 0.0.30 jetzt doch läuft. Im IE11 gehts jetzt zumindest.
                LG
                Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #591
                  wollte soeben auf 0.0.29 updaten.
                  Komm nicht auf die 0.0.29 :(
                  $ ./iobroker upgrade iqontrol
                  Update iqontrol from @0.0.28 to @0.0.29
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.iqontrol@0.0.29 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/package.json'
                  npm WARN enoent
                  ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/package.json'
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol"
                  npm
                  notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www
                  upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                  upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                  upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                  upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                  upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                  upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                  upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                  upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                  upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                  upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                  upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                  upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                  upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                  upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.backstretch.min.js jquery/plugins/jquery.backstretch.min.js application/javascript
                  upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/forbidden-black.svg jquery/images/icons-svg/forbidden-black.svg image/svg+xml
                  upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/arrow-d-black.svg jquery/images/icons-svg/arrow-d-black.svg image/svg+xml
                  upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/forbidden-black.png jquery/images/icons-png/forbidden-black.png image/png
                  upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/arrow-d-black.png jquery/images/icons-png/arrow-d-black.png image/png
                  upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/variable.png images/variable.png image/png
                  upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/startup-images/iphone5_splash.png images/startup-images/iphone5_splash.png image/png
                  upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/party.png images/party.png image/png
                  upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/popup.png images/icons/popup.png image/png
                  upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/humidity.png images/icons/humidity.png image/png
                  upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/button.png images/icons/button.png image/png
                  upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/humidity.png images/humidity.png image/png
                  upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                  upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                  upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                  upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                  upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                  upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                  upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                  upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                  upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                  upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                  upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  Adapter "iqontrol" updated
                  process exited with code 0
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    NPM version: 6.4.1
                    npm
                    npm WARN enoent
                    npm
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #592
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Probiers bitte noch mal mit der 0.0.30. Ich hatte in einer Datei noch die falsche Versions-Nummer drin, vielleicht war es das.
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #593
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Installation hat jetzt funktioniert wurde aber noch nicht im admin angeboten hab es über github installiert
                        VG!
                        eMd
                        #594
                        @s-bormann habe es unter Native und common eingetragen, es steht unter Objekte auch scharf(true), aber in der Anzeige von iqontrol steht immer nur true. Wenn ich dann draufdrücke muss ich auch false händisch eingeben zum umschalten... Das ist seltsam 😊
                          @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
                          Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
                          Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                          bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
                          szimpel
                          #595
                          @s-bormann
                          Hallo, ich wollte nur noch mal kurz nachfragen ob du schon die Gelegenheit hattest dir das mit den KNX DP mal anzuschauen?
                          Grundsätzlich gibt es in der KNX Welt für jedes Objekt 2 DP, einer über den der Zustand gesteuert wird und einer der den aktuellen Zustand zurückgibt.
                          Evtl. gibt es auch einen Workaround auf den ich noch nicht gekommen bin?
                          Gruß,
                          Stefan
                          • IssiI Issi
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #596
                            @Issi sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Zum Glück geht es wieder.
                            Bis eine neue Version im Admin erscheint, dauert es immer eine Nacht, die Liste wird nur 1x pro Tag auf dem ioBroker-Server neu generiert.
                            LG
                            • E eMd
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #597
                              @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi, zeig doch bitte mal den RAW-Datenpunkt und ggf. Screenshots was geht und was nicht. Ggf. kann ich dann erkennen, woran es liegt.
                              VG!
                              • S szimpel
                                @s-bormann
                                Gruß,
                                Stefan
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #598
                                @s-bormann
                                Gruß,
                                Stefan
                                ich habe es im Kopf und denke auch immer wieder darüber nach, aber bislang ist mir noch keine gute Lösung eingefallen, die halbwegs einfach zu implementieren wäre. Wie auch immer, eine rasche Lösung kann ich leider nicht anbieten.
                                So lange wäre glaube ich der beste Workaround über einen virtuellen Datenpunkt und ein Script. Ggf. könnte auch der neue linked devices Adapter dabei helfen (der ist gerade in der Entwicklung - ich weiß aber nicht, ob die notwendigen Konversions-Funktionen schon ausreichend implementiert sind) oder das ihm zu Grunde liegende virtual devices Script - damit sollte es in jedem Fall gehen.
                                Wenn Du eine Lösung gefunden hast, wäre es toll, wenn Du berichten könntest!
                                  VG!
                                  eMd
                                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                  #599
                                  Reicht das so?
                                  Edit: erledigt. Mit Native in 0.30 klappt es... KA warum, aber eigentlich hatte ich das Update schon gemacht... Egal, danke für die Hilfe 😃👍👍
                                    mike2712
                                    #600
                                    ich habe auch einen Datenpunkt wo ich gerne aktiv / inaktiv benutzen würde.
                                    Allerdings bin ich mir ziemlich unsicher an welcher Stelle ich die Zuweisung machen müsste, hat das dann Einfluss auf Scripte wo der Datenpunkt verwendet wird wenn dort etwas ändere?
                                      "ts": 1546449538182,
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "common": {
                                        "name": "Internet.Nutzung",
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": 0,
                                            "maxLength": 10,
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": "3600",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
                                      "type": "state"
                                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #601
                                      Noch wünsche meinerseits :
                                      1. Text in den Feldern zentrieren (nur für meine Optik)
                                      2. Batterie state bei zigbee sollte auch prozent einfach anzeigen, das wäre cool.
                                      MfG
                                      eMd
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #602
                                        beim Versuch von 0..28 auf 0.030
                                        läuft schon 10 min, da ist wohl der Wurm drin
                                        • M mike2712
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #603
                                          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "sql.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": { "states": {"true":"Text für true", "false":"Text für false"}},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          innerhalb von "native":{} kann man das states-Objekt einfügen, ohne dass es einen Einfluss auf Scripte hat.
                                          (Innerhalb von "common":{} wird das states-Objekt ebenfalls von iQontrol erkannt, da kann es aber Einfluss auf andere Script haben und auch von anderer Seite verändert und überschrieben werden).
                                               "native": {
                                                    "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
                                          V M 2 Antworten Letzte Antwort
