  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    0.0.32 -> Added Battery
    Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
    Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
    (sollte besser nicht so sein)
    Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #661
    Ähm, der ist auf "write" : false (es wird aber trotzdem ein Slider angezeigt, wenn man ausversehen auf die Kachel klickt)
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Landroid battery state",
        "type": "number",
        "role": "value.battery",
        "read": true,
        "write": false,
        "unit": "%",
        "desc": "Landroid mower battery state in %"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.worx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1559321899742,
      "_id": "worx.xxx.mower.batteryState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Edit: ich glaube jetzt habe ich es verstanden.....(der setzt also nicht aus versehen einen Wert, sondern zeigt nur die Prozentzahl als Slider an, richtig ?)
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "%",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #662
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "%",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Ich hab mal ein bisschen mit dem CSS gespielt. Man könnte read-only auch so darstellen:
      Ist dann glaube ich intuitiver...
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #663
        Denke das ist deutlich besser, wenn read-only 👍
        Kann ich eigentlich den Button als Taster konfigurieren oder ist es möglich einen Taster zu bekommen? Habe ein paar Sachen die nur ein kurzes Taster Signal brauchen, da wäre sowas ideal. Ansonsten müsste ich es auch über Script lösen
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #664
          @BBTown kannst du mir mal deine RAW Daten der Hue zeigen, bei mir geht es immer noch nicht. Hue Lampe wird rot und Farben Slider springt auf 0.
          Habe es mit der 0.6.9 probiert, auch den Adapter komplett gelöscht, wieder Upgrade auf 1.1.0 und auch 1.1.3 alles ohne Erfolg.
          Bei mir steht max auf 360, habe aber auch schon 65535 ausprobiert ohne Erfolg.
          Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue und über die Hue App triggere steht da komischerweise z.B. 11454° drin. Triggere ich über den iqontrol slider schreibt er in den Datenpunkt null°
          Noch jemand ne Idee?
            Mordrad
            #665
            Hey, ich bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Adapter. Macht alles so wie er soll. Dafür nochmal danke an @s-bormann.
            Allerdings habe ich noch ein kleines Problem. Der Farbslider in RGB, für meine Huelampen (Zigbee Adapter), wird mir partou nicht angezeigt. Hat da einer einen Tipp für mich?
              alex-live
              #666
              Hallo zusammen!
              Erst mal danke für den jetzt schon tollen Adapter!
              Ich hätte außer den üblichen Problemen (ist aber kein Problem) noch die eine oder andere Idee für das Projekt - vielleicht geht das eine oder andere auch schon und ich bin einfach nur zu blöd dazu (das ist nicht auszuschließen):
              -> Wettervorhersage (Kachelicon entspricht dann dem Wettericon)
              -> Liste für anstehende Termine
              -> Multi-State Kachel (z.B. für einfachen Überblick über geöffnete Fenster / Türen)
              -> frei wählbares Kachelicon
              -> da beide Ideen wahrscheinlich größere Kacheln brauchen, 2 - 3 verschiedene Kachelgrößen (1x2, 2x1, 2x2, etc.)
              Ansonsten - wie gesagt, ein super Projekt - genau das, was ich gesucht hab für's Handy / kleine Tablets
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #667
                Hey, 0.0.34 ist online. Jetzt mit forced touch (auf iOS-Geräten, falls nicht verfügbar geht ein langer Klick) und timestamps. Viel Spaß beim Testen! Ich hoffe, es läuft alles so weit fehlerfrei!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  el_malto
                  #668
                  Forced Touch hört sich interessant an. Können mal ein paar Leute vielleicht ein Video davon rein stellen, was die so machen?
                  Ich habe im Moment keine Zeit/Lust meine VIS umzubauen. Aber werde es sicherlich in den Wintermonaten machen. Ein paar Anregungen wären da schon ganz cool.
                    Snake1024
                    #669
                    bei mir läuft der Adapter nicht. Ich finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen?
                    Folgendes ist eingestellt:
                    nodejs -v: 8.15
                    Web-Adapter: integriert
                    Ich erhalte folgende Meldung:
                    undefined2019-06-17 09:59:14.423 - info: host.ioBroker object change system.adapter.iqontrol.0
                    2019-06-17 09:59:14.440 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 52945
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:28
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ...options,
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                    2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                    2019-06-17 09:59:14.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 1 ()
                    2019-06-17 09:59:14.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                    wenn ich "node -v" eingebe kommt "nur" 6.X
                    Wo liegt der Unterschied zwischen nodejs und node? Ist hier der Fehler zu suchen?
                    • S Snake1024
                      nodejs -v: 8.15
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #670
                      @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Eindeutig JA!
                      die Versionen müssen identisch sein
                      • E el_malto
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #671
                        @el_malto sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hab nur einen Screenshot:
                        • G Offline
                          Gerni
                          #672
                          Erstmal vielen Dank für die super Arbeit!
                          Nutzt den Adapter jemand in Verbindung mit deConz Conbee (Zigbee) Gateway und hat die Geräte in der View angezeigt bekommen?
                          Jede Menge verschiedenes Zeug
                          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Eindeutig JA!
                            Snake1024
                            #673
                            @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Eindeutig JA!
                            erstmal danke für die Antwort. Ich habe nur das Problem, dass ich "node" nicht auf den gleichen Stand bekomme. Wenn ich apt-get install node mache deinstalliert er nodejs. Verstehe hier den Zusammenhang nicht ganz.
                            BBTownB FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Snake1024
                              Eindeutig JA!
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #674
                              @Snake1024 das Thema gehört nicht in diesen Thread, bitte schau mal hier weiter
                              • S Snake1024
                                Eindeutig JA!
                                FenianF Offline
                                FenianF Offline
                                Fenian
                                #675
                                @Snake1024 Es gab (gibt?) mal ein anderes Paket mit dem Namen "node", deswegen ist das richtige Paket normalerweise "nodejs"
                                Ich hatte das Problem auch schon mal.
                                Mir hat folgendes geholfen:
                                sudo apt-get --purge remove node
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                reboot
                                sudo apt-get install nodejs npm
                                Danach sollten "node -v" und "nodejs -v" eigentlich identisch sein.
                                Wenn nicht, fehlt evtl. noch der Symlink
                                sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                Wie gesagt: Mir hat es weiter geholfen, ansonsten wirklich mal dem Link von @BBTown folgen
                                • G Gerni
                                  FenianF Offline
                                  FenianF Offline
                                  Fenian
                                  #676
                                  @Gerni Ja, zumindest mit Osram Steckdosen und XIAOMI Sensoren funktioniert das.
                                  Für Lampen nutze ich eine Hue-Bridge, zu Lampen kann ich also nichts sagen.
                                  Für Steckdosen/Sensoren:
                                  Ich habe einfach mal "Gerät automatisch erstellen" gewählt.
                                  Allerdings konnte ich zunächst auch nichts auswählen.
                                  Es gab in der Liste nur "Groups". "Lights" und "Sensors" ohne die entsprechenden Geräte.
                                  Ich habe dann mal für "deconz.0.Sensors" die Vorschau erstellt.
                                  Die Einträge waren zwar nicht korrekt (vermutlich waren es einfach die ersten irgendwie passenden Einträge), aber nach dem Speichern konnte ich dann auf alle Sensoren/Steckdosen zugreifen und das Geräte entsprechend konfigurieren.
                                  Vielleicht kann @s-bormann da ja mal schauen, warum die Geräte nicht angezeigt werden und dieser Umweg nötig ist.
                                  P.S.: Mit dem Meross-Adapter war es auch so.
                                  P.P.S: Die Xiaomi-Sensoren liefern teilweise auch den Luftdruck, wäre schön, wenn man den auch anzeigen könnte 😄
                                  G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FenianF Fenian
                                    Gerni
                                    #677
                                    @Fenian ok danke. Bzgl Lampen dann mal gucken. Wäre ja super wenn das klappt, deconz nutzen ja vermutlich schon einige. Vllt liegt es aber auch an meinem System. Bei Material UI hatte ich selbes Problem.
                                    Musstest du dein deconz nochmal "öffnen" um mit iQontrol zu verbinden?
                                      BFM
                                      #678
                                      Hi!
                                      Muss auch sagen dass der Adapter echt professionell aussieht. Leider habe ich noch ein paar Fragen. Kann man sich denn auch die Uhrzeit, Kalender und Google Maps anzeigen lassen?
                                      LG
                                      BFM
                                      • FenianF Fenian
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #679
                                        @Fenian Hi, im Prinzip verstoßen diese Adapter streng genommen gegen das vorgesehene Schema von iobroker, bei dem jeder DP aus Apapter.Instanz.Device.Channel.DP bestehen sollte. Deshalb ist die Liste gefiltert, um sie kurz zu halten. Da es aber offensichtlich viele Adapter gibt, die die Devices noch mal in Untergruppen unterteilt haben (also streng genommen vom vorgesehenen Schema abweichen), werde ich den Filter in kommenden Versionen denke ich rausnehmen.
                                        VG!!
                                        • B BFM
                                          Hi!
                                          LG
                                          BFM
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #680
                                          @BFM sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hi!
                                          LG
                                          BFM
                                          Hi, Uhrzeit ginge über ein Script, dass die aktuelle Zeit als String in einen Datenpunkt schreibt. Den könnte man dann als Gerätetyp „Wert“ in iQ einfügen. Kalender und Google maps geht ggf. über ein Popup.
                                          VG!
