    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #656
    @BBTown stimmt da hast du recht, da hab ich nicht dran gedacht.
    @s-bormann das wäre auch eine Idee. Fand die Verlinkung über die Fenster Kachel halt gut, dachte aber nicht an das Popup mit den Einstellungen beim Licht oder auch bei Heizung.
    Langer Klick wäre nicht schlecht.
    Ich dachte eben auch an eine Kachel, bei der ich vielleicht auch das Symbol selbst wählen könnte, also eigentlich wäre die "Wert" Kachel dafür auch gut zu gebrauchen, eben mit selbst wählbaren Symbol.
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      0.0.32 -> Added Battery
      Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
      Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
      (sollte besser nicht so sein)
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #657
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
      • s.bormannS s.bormann
        @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
        nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
        conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
        index.js:105 Socket connected - getStarted
        appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
            at appContent.js:54
            at new Promise (<anonymous>)
            at e.<anonymous> (appContent.js:54)
            at appContent.js:16
            at Object.next (appContent.js:16)
            at appContent.js:16
            at Module.d (appContent.js:16)
            at e.getTabs (appContent.js:54)
        Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
            at index.js:1037
            at index.js:229
            at _callback (index.js:245)
            at index.js:273
            at Object.<anonymous> (conn.js:918)
            at n.onack (socket.io.js:3)
            at n.onpacket (socket.io.js:3)
            at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
            at n.emit (socket.io.js:2)
            at n.ondecoded (socket.io.js:1)
        Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
        jensfrJ Offline
        jensfrJ Offline
        jensfr
        #658
        @s-bormann danke. Ich habe meine iobroker auf einen Beelink migriert u ein iqontrol backup engespielt. Fehler bleibt.. Startseite ist immer noch leer. Andere Tabs funktionieren..
            at index.js:1039
            at index.js:231
            at _callback (index.js:247)
            at index.js:275
              at appContent.js:54
              at appContent.js:16
              at appContent.js:16
              at index.js:1037
              at index.js:229
              at index.js:273
          jensfrJ Offline
          jensfrJ Offline
          jensfr
          #659
          @s-bormann Also ich denke es hat was mit den Headings zu tun in der View. Lösche ich alle Headings funktionert es.
          • jensfrJ jensfr
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #660
            @s-bormann
            0.0.33 funktioniert
            (Fenster offen Anzeige Heizung)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #661
              Ähm, der ist auf "write" : false (es wird aber trotzdem ein Slider angezeigt, wenn man ausversehen auf die Kachel klickt)
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Landroid battery state",
                  "type": "number",
                  "role": "value.battery",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "%",
                  "desc": "Landroid mower battery state in %"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.worx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1559321899742,
                "_id": "worx.xxx.mower.batteryState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Edit: ich glaube jetzt habe ich es verstanden.....(der setzt also nicht aus versehen einen Wert, sondern zeigt nur die Prozentzahl als Slider an, richtig ?)
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "%",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #662
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "%",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Ich hab mal ein bisschen mit dem CSS gespielt. Man könnte read-only auch so darstellen:
                Ist dann glaube ich intuitiver...
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #663
                  Denke das ist deutlich besser, wenn read-only 👍
                  Kann ich eigentlich den Button als Taster konfigurieren oder ist es möglich einen Taster zu bekommen? Habe ein paar Sachen die nur ein kurzes Taster Signal brauchen, da wäre sowas ideal. Ansonsten müsste ich es auch über Script lösen
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #664
                    @BBTown kannst du mir mal deine RAW Daten der Hue zeigen, bei mir geht es immer noch nicht. Hue Lampe wird rot und Farben Slider springt auf 0.
                    Habe es mit der 0.6.9 probiert, auch den Adapter komplett gelöscht, wieder Upgrade auf 1.1.0 und auch 1.1.3 alles ohne Erfolg.
                    Bei mir steht max auf 360, habe aber auch schon 65535 ausprobiert ohne Erfolg.
                    Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue und über die Hue App triggere steht da komischerweise z.B. 11454° drin. Triggere ich über den iqontrol slider schreibt er in den Datenpunkt null°
                    Noch jemand ne Idee?
                      Mordrad
                      #665
                      Hey, ich bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Adapter. Macht alles so wie er soll. Dafür nochmal danke an @s-bormann.
                      Allerdings habe ich noch ein kleines Problem. Der Farbslider in RGB, für meine Huelampen (Zigbee Adapter), wird mir partou nicht angezeigt. Hat da einer einen Tipp für mich?
                        alex-live
                        #666
                        Hallo zusammen!
                        Erst mal danke für den jetzt schon tollen Adapter!
                        Ich hätte außer den üblichen Problemen (ist aber kein Problem) noch die eine oder andere Idee für das Projekt - vielleicht geht das eine oder andere auch schon und ich bin einfach nur zu blöd dazu (das ist nicht auszuschließen):
                        -> Wettervorhersage (Kachelicon entspricht dann dem Wettericon)
                        -> Liste für anstehende Termine
                        -> Multi-State Kachel (z.B. für einfachen Überblick über geöffnete Fenster / Türen)
                        -> frei wählbares Kachelicon
                        -> da beide Ideen wahrscheinlich größere Kacheln brauchen, 2 - 3 verschiedene Kachelgrößen (1x2, 2x1, 2x2, etc.)
                        Ansonsten - wie gesagt, ein super Projekt - genau das, was ich gesucht hab für's Handy / kleine Tablets
                        • s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #667
                          Hey, 0.0.34 ist online. Jetzt mit forced touch (auf iOS-Geräten, falls nicht verfügbar geht ein langer Klick) und timestamps. Viel Spaß beim Testen! Ich hoffe, es läuft alles so weit fehlerfrei!
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            el_malto
                            #668
                            Forced Touch hört sich interessant an. Können mal ein paar Leute vielleicht ein Video davon rein stellen, was die so machen?
                            Ich habe im Moment keine Zeit/Lust meine VIS umzubauen. Aber werde es sicherlich in den Wintermonaten machen. Ein paar Anregungen wären da schon ganz cool.
                              Snake1024
                              #669
                              bei mir läuft der Adapter nicht. Ich finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen?
                              Folgendes ist eingestellt:
                              nodejs -v: 8.15
                              Web-Adapter: integriert
                              Ich erhalte folgende Meldung:
                              undefined2019-06-17 09:59:14.423 - info: host.ioBroker object change system.adapter.iqontrol.0
                              2019-06-17 09:59:14.440 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 52945
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:28
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ...options,
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                              2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                              2019-06-17 09:59:14.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 1 ()
                              2019-06-17 09:59:14.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                              wenn ich "node -v" eingebe kommt "nur" 6.X
                              Wo liegt der Unterschied zwischen nodejs und node? Ist hier der Fehler zu suchen?
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Snake1024
                                nodejs -v: 8.15
                                BBTownB Online
                                BBTownB Online
                                BBTown
                                #670
                                @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Eindeutig JA!
                                die Versionen müssen identisch sein
                                • E el_malto
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #671
                                  @el_malto sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hab nur einen Screenshot:
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    #672
                                    Erstmal vielen Dank für die super Arbeit!
                                    Nutzt den Adapter jemand in Verbindung mit deConz Conbee (Zigbee) Gateway und hat die Geräte in der View angezeigt bekommen?
                                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                                    FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      Eindeutig JA!
                                      Snake1024
                                      #673
                                      @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Eindeutig JA!
                                      erstmal danke für die Antwort. Ich habe nur das Problem, dass ich "node" nicht auf den gleichen Stand bekomme. Wenn ich apt-get install node mache deinstalliert er nodejs. Verstehe hier den Zusammenhang nicht ganz.
                                      BBTownB FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Snake1024
                                        Eindeutig JA!
                                        BBTownB Online
                                        BBTownB Online
                                        BBTown
                                        #674
                                        @Snake1024 das Thema gehört nicht in diesen Thread, bitte schau mal hier weiter
                                        • S Snake1024
                                          Eindeutig JA!
                                          FenianF Offline
                                          FenianF Offline
                                          Fenian
                                          #675
                                          @Snake1024 Es gab (gibt?) mal ein anderes Paket mit dem Namen "node", deswegen ist das richtige Paket normalerweise "nodejs"
                                          Ich hatte das Problem auch schon mal.
                                          Mir hat folgendes geholfen:
                                          sudo apt-get --purge remove node
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          reboot
                                          sudo apt-get install nodejs npm
                                          Danach sollten "node -v" und "nodejs -v" eigentlich identisch sein.
                                          Wenn nicht, fehlt evtl. noch der Symlink
                                          sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                          Wie gesagt: Mir hat es weiter geholfen, ansonsten wirklich mal dem Link von @BBTown folgen
