  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #6341
    Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
    Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
    Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
      @s-bormann
      Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
      kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
      Neue Aufzählung
      Kann man die irgendwie sortieren ?
      Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
      Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6342
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6343
        nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
        • dslraserD dslraser
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6344
          Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
            @s-bormann
            Neue Aufzählung
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6345
            In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6346
              Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
              Ist aber kein Problem:
              Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6347
                Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                • da_WoodyD da_Woody
                  kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6348
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                  Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                  Dann aussuchen und anklicken
                  Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                  Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                  Dann geht es in iQontrol weiter
                  Öffnen
                  dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                  Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                  dann habe ich das ausgewählt.
                  Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                  Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                  Namen vergeben und Liste auswählen
                  Der Rest ist Styling und Icon usw...
                  Beispiel
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6349
                    Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                    Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                    Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                    Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                    Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6350
                      habe ich
                      auch gemacht
                      auch gemacht
                      und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                      hier gibt es die
                        habe ich
                        auch gemacht
                        auch gemacht
                        hier gibt es die
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6351
                        habe ich
                        auch gemacht
                        auch gemacht
                        hier gibt es die
                        Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                          habe ich
                          auch gemacht
                          auch gemacht
                          hier gibt es die
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6352
                          Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                            Öffnen
                            Beispiel
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #6353
                            @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
                            wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
                            @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                            gruß vom Woody
                              habe ich
                              auch gemacht
                              auch gemacht
                              hier gibt es die
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6354
                              @s-bormann
                              eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                              Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                              Edit: und noch eine Frage ?
                              In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6355
                                Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6356
                                  @s-bormann
                                  muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                                  Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #6357
                                    @s-bormann
                                    Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6358
                                      So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                                      über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                                      Ergebnis
                                      EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                                      wenn mann da rein klickt
                                      und dann Enter
                                      Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                                        Ergebnis
                                        und dann Enter
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6359
                                        Ergebnis
                                        und dann Enter
                                        Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                                          Ergebnis
                                          und dann Enter
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6360
                                          Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
