  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.5k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Du könntest folgende beiden Optionen vielleicht nutzen:
    Probiert und funktioniert nicht (und STATE ist bei mir leer)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6321
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Kannst Du statt BACKGROUND_HTML nicht STATE befüllen?
    • s.bormannS s.bormann
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6322
      dann wird nicht angezeigt.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6323
        Wäre das nicht z.B. für Deine neue Listenfunktion gut brauchbar ? Wenn man eine kurze Liste hat und dann werden Geräte eingeschaltet und dann wächst die Kachel mit ?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6324
          bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
          M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @metaxa
            So sieht es dann aus:
            oder bei mir
            oder im Badge (oder eben Beides)
            Handy
            Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
            EDIT: 01.01.2022
            Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
            Blockly
             <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
               <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                   <field name="TEXT">leer</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="COMMON">
                 <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                   <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                       <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                       <field name="TYPE">true</field>
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                           <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                         </shadow>
                         <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                               <mutation items="5"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                                   <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                                   <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                                   <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELAY_MS">
                         <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
            Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
            Guten Rutsch !!!
            Tschaeens
            schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
            #6325
            @dslraser
            darf ich dich fragen, wie du das EPG paar Einträge weiter oben in iQontrol eingebunden hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
            Lieben Gruß
            • T Tschaeens
              @dslraser
              Lieben Gruß
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6326
              @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @dslraser
              darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
              Lieben Gruß
              Das ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
              Beispiel Blockly
               <variables>
                 <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                 <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                 <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                 <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                 <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
                 <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
                 <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
                 <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
                 <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
                 <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
                   <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                     <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                       <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                           <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                         <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                           <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                             <field name="TEXT"></field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                             <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                             <value name="FROM">
                               <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="TO">
                               <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </shadow>
                               <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                   <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="BY">
                               <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="DO">
                               <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                 <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                   <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                     <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                     <field name="MODE">GET</field>
                                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                       <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                     <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                       <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                             <field name="TEXT">title</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                         <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                           <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                 <field name="TEXT">station</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                             <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                               <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                     <field name="TEXT">time</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                                 <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                   <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                         <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                                     <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                       <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                             <field name="TEXT">description</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                           <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                             <mutation items="14"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
        <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
        <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD10">
                                                               <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD11">
                                                               <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD12">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD13">
                                                               <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015</field>
                                   <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                         <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                         <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Edit: wenn Du das meinst ?
              EDIT 2:
              oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
                muuulle
                #6327
                @dslraser
                Name ist bei meiner JSON Tabelle der Name des Datenpunkts. Hier funktioniert es!
                • M muuulle
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6328
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @dslraser
                  auch aus den Aufzählungen und auch als alias ?
                    @dslraser
                    muuulle
                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                    #6329
                    @dslraser
                    Ich zeige einfach mal die Bilder 😁
                    Edit
                    Ist ein JSON. Extra hierfür gebastelt (Blockly).
                    Alles falsch. Ist hart reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es heute Abend mal auf dem Sofa aus!
                    • M muuulle
                      @dslraser
                      Edit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6330
                      @muuulle
                      in dem von iQontrol erstelltem json sind ja alle Geräte da, aber die werden nicht so angezeigt bei mir
                        @muuulle
                        muuulle
                        #6331
                        @dslraser
                        Beachte meinen Edit 😬
                        • s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #6332
                          Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #6333
                            @s-bormann
                            Ich habe indicator.reachable oder (viel mehr) indicator.unreach.
                            k, das hab ich mal. hab das mit rolle nicht so kapiert.
                            Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter
                            verwende ich nicht, weil da zu viele sachen drinnen sind, die ich nicht brauche und auch keine hm habe.
                            ich dachte, ich kann mir die geräte selbst auswählen. zumindest über enums kann man da was basteln...
                            im moment tu ich mir über den meldungslisten adapter leichter, auch wenn ich da nicht schalten kann...
                            gruß vom Woody
                            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6334
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              @s-bormann
                              Du kannst ja alles, was Du nicht willst, filtern.
                              Die Regel | Entferne | ID | beginnt mit | hm-rpc |- filtert z.B. alles vom hm-rpc-Adapter raus.
                              Das ganze wird glaube ich erst dann verständlicher, wenn es vordefinierte Regeln gibt.
                              Aber by the way: Was ist der Meldungslisten-Adapter?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6335
                                So, die aktualisierte Version mit den Countern ist online. Die Counter sind in ein neues Fenster ausgelagert. Ist jetzt etwas einfacher verständlich - aber leider muss man die bestehenden Counter neu anlegen.
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #6336
                                  Adapter Meldungsliste
                                  simple as is... einfach die geräte eintragen die man will.
                                  bei true werden sie angezeigt, bei false nicht.
                                  7f971ad1-a4e5-4a56-bc39-ccfd97962771-grafik.png 8030dbc4-ad4a-4a10-936a-8fc66ce2f357-grafik.png 541afec3-72d4-4248-9976-e32702712a28-grafik.png
                                  über info-text eingebunden, fertig. sortiert wird da nix, angezeigt nach einschaltzeitpunkt.
                                  im prinzip für alle DP geeignet. licht, steckdosen, sensoren, online, ...
                                  gruß vom Woody
                                    @dslraser
                                    Lieben Gruß
                                    Beispiel Blockly
                                     <variables>
                                     </variables>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="FROM">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="BY">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    EDIT 2:
                                    Tschaeens
                                    #6337
                                    @dslraser
                                    super danke dir das erste mein ich!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6338
                                      @s-bormann
                                      Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
                                      Neue Aufzählung
                                      Kann man die irgendwie sortieren ?
                                        @s-bormann
                                        Neue Aufzählung
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #6339
                                        kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
                                        gruß vom Woody
                                          @s-bormann
                                          Neue Aufzählung
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6340
                                          @s-bormann
                                          kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
                                          Neue Aufzählung
                                          Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
                                          Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
