  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa
    mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #6181
    @dslraser
    gerne --> 2021-12-31_iqontrol_0_selected_views.json
    • metaxaM metaxa
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6182
      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      da geht was ...Muss ich aber noch "schön" machen.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #6183
        @dslraser GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • H heinzie
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @heinzie Hallo,
          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Vielen Dank!
          [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
          Folgendes habe ich gemacht:
          • das Fenster vom Thermostat geöffnet
          • den gesamten Verlauf gelöscht
          • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
          • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
          • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
          translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
          index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
          translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
          index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
          index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
          index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
          index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
          index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
          index.js:4544 toolbarContextMenu end function
          index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
          index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
          index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
          index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
          index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
          translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
          index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
          index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
          index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
          index.js:1639 deliverState done
          index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
          index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
          index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
          index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
          index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
          VM1596:3652 on time
          VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
          index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
          VM1550:3652 on time
          VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1536:3652 on time
          VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1540:3652 on time
          VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          VM1555:3652 on time
          VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6184
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @heinzie Hallo,
          Vielen Dank!
          index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
          index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
          VM1596:3652 on time
          VM1550:3652 on time
          VM1536:3652 on time
          VM1540:3652 on time
          VM1555:3652 on time
          stimmt, eine Fehlermeldung gibt es nicht. Er versucht aber auch gar nicht erst zu senden.
          Ich müsste das mal nachstellen. Welches Gerät genau nutzt Du (Thermostat (ohne Homematic) nehme ich an)? Und schick doch mal bitte den RAW Deines CONTROL_MODE-Datenpunktes.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6185
            @metaxa
            So sieht es dann aus:
            oder bei mir
            oder im Badge (oder eben Beides)
            Handy
            Kleines Blockly erstellen (und einen Datenpunkt---macht das Blockly, aber das Blockly beim ersten Mal zwei Mal starten, wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt/gab)
            EDIT: 01.01.2022
            Ich habe das Blockly nochmal ein wenig geändert. Trigger auf wurde geändert gestellt und einen Text eingefügt wenn der Receiver aus ist.
            Blockly
             <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0" x="13" y="13">
               <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                   <field name="TEXT">leer</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="COMMON">
                 <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                   <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit"}</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="7_Bd|IlMDIG#XA:6RhS0">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Qf@mgxm4kn8f*,8K#nzR">
                       <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="control_ex" id="IcR}zh|S?h`m)gR%xJW5" inline="true">
                       <field name="TYPE">true</field>
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="c{PKtj/J4ISLK)0v=F%r">
                           <field name="oid">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <shadow type="logic_boolean" id="F||?8i/SqX$xnx$+n~kM">
                         </shadow>
                         <block type="logic_ternary" id="t=D97KRjK[+xY|v+%](:">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_negate" id="P9BKCi6=cl/@S+i[)dS0">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="t;_H7+~;D:wy2r;[!z;0">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="text_join" id="Mc(?5c3d_$HNl%?]G7pI">
                               <mutation items="5"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="{KK5foJFkAY$)@1gxJ2^">
                                   <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="*0^Zs0CxXo[mxHDl0)CJ">
                                   <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="h)(IvuEOMdAg;GMB^dZY">
                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_value" id="Q9!W#p8x$A)}MVJ[=R{w">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="`7~bid0sxy0sn7@I^H+.">
                                   <field name="TEXT"> % gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="text_join" id=".pz^03|bvtbwLI5;`iI$">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="I5|;Tujd~q5`0hsPX/%u">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="?O:dmi`mJ)J^!G-i7H0v">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="`jYOR{A!(RR;Um,7A[*/">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="get_value" id="hLc[,sk7gg@WM)77Q[|.">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="/KDm=.%/}1c0|ITBfAu#">
                                   <field name="TEXT"> Receiver ist aus !&lt;/meter&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELAY_MS">
                         <shadow type="math_number" id="jW`*~.HKhv97n?q-hKAX">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Dann in iQontrol nur noch auf den erstellten Datenpunkt verlinken.
            Die Farben im Verlauf sind dann grün/gelb/rot. Die Schwellen dafür sind die Zahlen im Blockly.
            Guten Rutsch !!!
            s.bormannS metaxaM T 3 Antworten Letzte Antwort
              @metaxa
              oder bei mir
              Handy
              EDIT: 01.01.2022
              Blockly
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                             <value name="IF">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Guten Rutsch !!!
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6186
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @metaxa
              oder bei mir
              Handy
              Blockly
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Guten Rutsch !!!
              Hammer!
              Ebenfalls Guten Rutsch!!
              • s.bormannS s.bormann
                @metaxa
                oder bei mir
                Handy
                Blockly
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Guten Rutsch !!!
                Hammer!
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #6187
                @s-bormann jo, sieht gut aus! :)
                wenn das noch mit alexa, radiosendungen und verschiedenen wunsch kanälen funktionieren würde...
                die geschichte von @Rookie50 funktioniert bei mir nicht wirklich, mehr...
                aber, neues jahr neues glück!
                gruß vom Woody
                  @heinzie Hallo,
                  Vielen Dank!
                  VM1596:3652 on time
                  VM1550:3652 on time
                  VM1536:3652 on time
                  VM1540:3652 on time
                  VM1555:3652 on time
                  heinzie
                  #6188
                  @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
                  Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Setpoint Temperature",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 32,
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "value.temperature",
                      "desc": "Setpoint Temperature",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                        "iqontrol.1": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": 0,
                          "max": 32,
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "",
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": false
                        "iqontrol.2": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": 0,
                          "max": 32,
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "",
                        "iqontrol.0": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "2": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "timeDisplayDontShowDistance": false,
                          "statesAddInput": true,
                          "showOnlyTargetValues": false,
                          "readonly": false,
                          "unit": "°C",
                          "unit_zero": "°C",
                          "unit_one": "°C",
                          "min": 10,
                          "max": 21,
                          "type": "number",
                          "targetValues": "",
                          "states": {
                            "12": "12°",
                            "17": "17°",
                            "21": "21°"
                    "native": {},
                    "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1640815944017
                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @metaxa
                    oder bei mir
                    Handy
                    EDIT: 01.01.2022
                    Blockly
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                                   <value name="IF">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Guten Rutsch !!!
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #6189
                    @dslraser & @Alle Prosit Neujahr aus Wien!
                    Super Umsetzung, lieben Dank @dslraser
                    Auch dein Edit habe ich schon gesehen, und auf Anhieb verstanden 👏
                    Bei mir sieht es jetzt so aus:
                    LG, mxa
                    • metaxaM metaxa
                      LG, mxa
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6190
                      @metaxa
                      Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
                      Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #6191
                        @dslraser
                        Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
                        Blockly-Export
                         <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                               <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                               <next>
                                 <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                                     <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                       <mutation items="10"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                           <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                           <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                           <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD6">
                                         <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                           <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD7">
                                         <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD8">
                                         <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD9">
                                         <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                       <field name="COMMENT">Badge</field>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                             <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                                 <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                                       <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
                        • metaxaM metaxa
                          @dslraser
                          Blockly-Export
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD8">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD9">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6192
                          Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
                          • H Offline
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                            #6193
                            mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
                            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #6194
                              @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
                              gruß vom Woody
                              • H heinzie
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6195
                                @heinzie
                                ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
                                z.B. Bei einer Steckdose
                                Ohne diese Einstellung
                                  @heinzie
                                  heinzie
                                  #6196
                                  @heinzie
                                  Vielen Dank, hat sofort funktioniert bei der Lampe.
                                  Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.
                                  • H heinzie
                                    @heinzie
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6197
                                    was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
                                      heinzie
                                      #6198
                                      die liefern auch true und false
                                      • H heinzie
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6199
                                        @heinzie
                                        hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt.
                                          @heinzie
                                          heinzie
                                          #6200
                                          @dslraser
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Is open",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state",
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "2": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": true,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "boolean",
                                                  "role": "state",
                                                  "targetValues": "",
                                                  "states": {
                                                    "true": "open",
                                                    "false": "close"
                                            "native": {},
                                            "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1641055833264
                                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
