  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H
    H
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    #6161
    Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
    Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
    Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
    Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6162
      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        H
        H
        heinzie
        #6163
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
        Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
        Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
        Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
        Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
        • H heinzie
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6164
          @heinzie Hallo,
          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Vielen Dank!
            @heinzie Hallo,
            Vielen Dank!
            H
            H
            heinzie
            #6165
            @heinzie Hallo,
            Vielen Dank!
            [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
            Folgendes habe ich gemacht:
            • das Fenster vom Thermostat geöffnet
            • den gesamten Verlauf gelöscht
            • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
            • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
            • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
            translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
            index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
            translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
            index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
            index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
            index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
            index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
            index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
            index.js:4544 toolbarContextMenu end function
            index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
            index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
            index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
            index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
            index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
            translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
            index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
            index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
            index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
            index.js:1639 deliverState done
            index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
            index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
            index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
            index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
            index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
            VM1596:3652 on time
            VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
            index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
            VM1550:3652 on time
            VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            VM1536:3652 on time
            VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            VM1540:3652 on time
            VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            VM1555:3652 on time
            VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              @heinzie Hallo,
              Vielen Dank!
              index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
              index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
              VM1596:3652 on time
              VM1550:3652 on time
              VM1536:3652 on time
              VM1540:3652 on time
              VM1555:3652 on time
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              #6166
              @ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
              Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
              Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?
              Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
              Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".
              Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
              <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" />
                  60
              </meter>
              Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
              LG, mxa
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                    60
                </meter>
                LG, mxa
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                da_Woody
                #6167
                @metaxa ich kann das nur vom 3d-druck. da hab ich
                das hab ich als icon drinnen.
                gibts auch in flach gehalten. der ring wird bei höherer zahl immer voller.
                btw: auch rutsch gut! sekt.gif
                gruß vom Woody
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #6168
                  @da_woody stimmt da gibts was, habe ich schon mal testweise eingesetzt, aber soweit ich es im Kopf hab, betrifft das nur das Umfeld vom Icon.
                  Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
                  • metaxaM metaxa
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6169
                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
                    Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
                    • dslraserD dslraser
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      #6170
                      @dslraser Den Volumeregeler habe ich natürlich auch im Einsatz.
                      Anstelle "dauert noch" (bei mir) würde mir da ein Balken ohne Schieberegler perfekt passen. Wie in den meisten TV-EPG Menüs.
                      • metaxaM metaxa
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6171
                        das wird aber sicher nicht ganz einfach, da der Datenpunkt ja dann immer erst umgerechnet werden müßte, oder ?
                        Dauer der Sendung im Minuten = 100%
                        Restlaufzeit (dauert noch) = x %
                        Das dann noch irgendwie in einen Balken...
                        Vielleicht hat @s-bormann eine Idee dazu ?
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          #6172
                          @dslraser den Wert habe ich im enigma2 adapter, liefert die GigaBlue bereits fertig berechnet.
                          • metaxaM metaxa
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6173
                            @metaxa
                            stimmt, hast Recht, den habe ich in meinem Beispiel auch genommen.
                            Das ist dann aber nicht dauert noch ?
                            Wird ja hoch gezählt, oder ?
                              @metaxa
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #6174
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Du hast natürlich recht, bei einem Balken würde ich dann den Text auf "Fortschritt" ändern, oder eben gar nix hineinschreiben.
                              • metaxaM metaxa
                                    60
                                </meter>
                                LG, mxa
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6175
                                <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" /> 60 </meter>
                                Erster Versuch mit Badge....(oben links) Mal sehen ob da was geht ?
                                da_WoodyD metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  da_Woody
                                  #6176
                                  @dslraser badge ist eine geile idea! dann brauchts keine adiitional infos...
                                  gruß vom Woody
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    #6177
                                    @dslraser Das ist doch schon was!!!!!
                                    Wie hast denn das gemacht? Magst mir das kurz erklären bitte?
                                    Was halt ein wenig stört, wenn die Infos aufgeklappt sind, sieht man mit unter das Icon nicht mehr. Deswegen mein Wunsch bei Add.Infos.
                                    • metaxaM metaxa
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6178
                                      @metaxa
                                      ich muss kurz weg, später….
                                        @metaxa
                                        metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        #6179
                                        @dslraser reicht in den nächsten Tagen völlig, bin dann auch weg. Danke @dslraser !
                                        • metaxaM metaxa
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6180
                                          @metaxa
                                          mach mal bitte einen Export von Deiner View/Fernbedienung und stelle die hier rein, dann probiere ich später mal was….
                                          83.8k
                                          1.4m
