7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • mgiesoM mgieso
    @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
    --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
    script_astro.txt
    ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
    stephan1827S
    stephan1827S
    stephan1827
    #6153
    Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
    Stephan
    • stephan1827S stephan1827
      Stephan
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6154
      @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Stephan
      Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6155
        @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. :)
        nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
        herausgekommen ist mal das fürs erste.
        c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
        leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
        schnell noch icons gebaut. fertisch.
        edith: gerade eine bessere idea gehabt!
        • s.bormannS s.bormann
          Stephan
          stephan1827S
          stephan1827S
          stephan1827
          #6156
          @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
          • da_WoodyD da_Woody
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6157
            @s-bormann hab da gestern noch weitergebastelt und draufgekommen, daß da was nicht ganz passt, oder ich was übesehe.
            die beiden geräte in eine ansicht gepflanzt um das zu gruppieren. wenn ich das mache, kommt aber eine überschrift vom ansichtsnamen rein.
            nicht so schön. wenn ich den ansichtsnamen weglasse, rutscht das nach oben, passt aber auch nicht schön in die 2x1 kachel. außerdem ist das ding trotzdem scrolbar...
            4aa19a74-7e3f-4cae-b748-50e7bdd93a7c-grafik.png 60e02dea-ed91-4d35-bece-af145e180eb5-grafik.png
            kann ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
              @stephan1827 was meinst du mit anderer seite? ist das eine html, eine vis seite? wie hast du die eingetragen?
              mgiesoM
              mgiesoM
              mgieso
              #6158
              Hat jemand einen Spritpreise Kachel ?
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • mgiesoM mgieso
                frankthegreatF
                frankthegreatF
                frankthegreat
                #6159
                @mgieso sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Mein erster Wurf aus der Anfangszeit. Ich weis...ist jetzt nicht sooo toll, aber funktioniert.
                Bin natürlich bei was besserem gerne dabei 😁
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #6160
                  In der aktuellen github-Version kann man den Big Mode deaktivieren (Optionen - Sonstiges - Big Mode).
                  Beim Update kann es nötig sein, den Browser-Cache zu leeren, da die css-datei nun in zwei Dateien aufgeteilt wurde.
                  • H
                    H
                    heinzie
                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                    #6161
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
                    Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
                    Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
                    Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
                    • H heinzie
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6162
                      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        H
                        H
                        heinzie
                        #6163
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
                        Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
                        Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
                        Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
                        Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
                        • H heinzie
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6164
                          @heinzie Hallo,
                          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          Vielen Dank!
                            @heinzie Hallo,
                            Vielen Dank!
                            H
                            H
                            heinzie
                            #6165
                            @heinzie Hallo,
                            Vielen Dank!
                            [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                            Folgendes habe ich gemacht:
                            • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                            • den gesamten Verlauf gelöscht
                            • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                            • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                            • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                            translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                            index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
                            translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                            index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                            index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
                            index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                            index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                            index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                            index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                            index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                            index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                            index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                            index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                            index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                            translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                            index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                            index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                            index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                            index.js:1639 deliverState done
                            index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                            index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                            index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                            index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                            index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                            VM1596:3652 on time
                            VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                            index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                            VM1550:3652 on time
                            VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            VM1536:3652 on time
                            VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            VM1540:3652 on time
                            VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            VM1555:3652 on time
                            VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              @heinzie Hallo,
                              Vielen Dank!
                              index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268&nbsp;km
                              index.js:7653 Add timestamp to  with value 268&nbsp;km
                              VM1596:3652 on time
                              VM1550:3652 on time
                              VM1536:3652 on time
                              VM1540:3652 on time
                              VM1555:3652 on time
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #6166
                              @ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
                              Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
                              Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?
                              Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
                              Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".
                              Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
                              <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" />
                                  60
                              </meter>
                              Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
                              LG, mxa
                              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                    60
                                </meter>
                                LG, mxa
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6167
                                @metaxa ich kann das nur vom 3d-druck. da hab ich
                                das hab ich als icon drinnen.
                                gibts auch in flach gehalten. der ring wird bei höherer zahl immer voller.
                                btw: auch rutsch gut! sekt.gif
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  metaxaM
                                  metaxaM
                                  metaxa
                                  #6168
                                  @da_woody stimmt da gibts was, habe ich schon mal testweise eingesetzt, aber soweit ich es im Kopf hab, betrifft das nur das Umfeld vom Icon.
                                  Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
                                  • metaxaM metaxa
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6169
                                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
                                    Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
                                    • dslraserD dslraser
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      #6170
                                      @dslraser Den Volumeregeler habe ich natürlich auch im Einsatz.
                                      Anstelle "dauert noch" (bei mir) würde mir da ein Balken ohne Schieberegler perfekt passen. Wie in den meisten TV-EPG Menüs.
                                      • metaxaM metaxa
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6171
                                        das wird aber sicher nicht ganz einfach, da der Datenpunkt ja dann immer erst umgerechnet werden müßte, oder ?
                                        Dauer der Sendung im Minuten = 100%
                                        Restlaufzeit (dauert noch) = x %
                                        Das dann noch irgendwie in einen Balken...
                                        Vielleicht hat @s-bormann eine Idee dazu ?
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          #6172
                                          @dslraser den Wert habe ich im enigma2 adapter, liefert die GigaBlue bereits fertig berechnet.
                                          33.2k
                                          84.3k
