7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @stephan1827 das mit dem Zoom habe ich nun gefunden.
    Nun würde ich aber gerne das Widget automatisch auf die halbe Bildschirmgröße anpassen.
    Ich kann aber nur vorgefertigte Größen oder Vollbildschirm auswählen. Gibt es eine Möglichkeit die Halbe Bildschirmgröße zu nehmen?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #6146
    @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    leider ist das im Moment so. Ich überlege, wie ich das besser machen kann, ohne dass es zu kompliziert wird, bislang ist man aber auf die vorgegebenen Größen beschränkt.
    Wer hier Ideen hat, immer her damit, lasst uns Brainstormen.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe eine Kachel 2x2 gemacht aber der Inhalt bleibt auf der 1x1 Größe.
      Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man den Inhalt entsprechend groß ziehen kann. Kann man den Pfeil oben Links zum Vergrößern ausblenden?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6147
      Ja, das ist so, die einzelnen Elemente innerhalb der Kachel bleiben gleich, sie haben nur mehr Platz zur Verfügung. Auch hier bin ich am Überlegen, eine Option einzubauen, den Kachelinhalt zoomen zu können. Aber auch hier gilt, ich wäge noch einzelne Möglichkeiten gegeneinander ab.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6148
        ...achso, die Pfeile kann man hier ausblenden:
        (Gebe zu, so richtig schlau platziert ist die Option nicht...)
        • s.bormannS s.bormann
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6149
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          sollten vllt in die aktiv / inaktiv einstellungen. einfach Zeige Vergrössern Knopf
            stephan1827S
            stephan1827S
            stephan1827
            #6150
            @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
            mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
              mgiesoM
              mgiesoM
              mgieso
              schrieb am zuletzt editiert von mgieso
              #6151
              Muss noch mal fragen bekomme es seit Tagen nicht hin
              Fehler lag am mir sorry
              • mgiesoM mgieso
                mgiesoM
                mgiesoM
                mgieso
                #6152
                @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                script_astro.txt
                ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
                • mgiesoM mgieso
                  script_astro.txt
                  stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  #6153
                  Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
                  Stephan
                    Stephan
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6154
                    Stephan
                    Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
                    • da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6155
                      @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. :)
                      nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
                      herausgekommen ist mal das fürs erste.
                      c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
                      leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
                      schnell noch icons gebaut. fertisch.
                      edith: gerade eine bessere idea gehabt!
                        Stephan
                        stephan1827S
                        stephan1827S
                        stephan1827
                        #6156
                        @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6157
                          @s-bormann hab da gestern noch weitergebastelt und draufgekommen, daß da was nicht ganz passt, oder ich was übesehe.
                          die beiden geräte in eine ansicht gepflanzt um das zu gruppieren. wenn ich das mache, kommt aber eine überschrift vom ansichtsnamen rein.
                          nicht so schön. wenn ich den ansichtsnamen weglasse, rutscht das nach oben, passt aber auch nicht schön in die 2x1 kachel. außerdem ist das ding trotzdem scrolbar...
                          4aa19a74-7e3f-4cae-b748-50e7bdd93a7c-grafik.png 60e02dea-ed91-4d35-bece-af145e180eb5-grafik.png
                          kann ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
                            @stephan1827 was meinst du mit anderer seite? ist das eine html, eine vis seite? wie hast du die eingetragen?
                            mgiesoM
                            mgiesoM
                            mgieso
                            #6158
                            Hat jemand einen Spritpreise Kachel ?
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mgiesoM mgieso
                              frankthegreatF
                              frankthegreatF
                              frankthegreat
                              #6159
                              @mgieso sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Mein erster Wurf aus der Anfangszeit. Ich weis...ist jetzt nicht sooo toll, aber funktioniert.
                              Bin natürlich bei was besserem gerne dabei 😁
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6160
                                In der aktuellen github-Version kann man den Big Mode deaktivieren (Optionen - Sonstiges - Big Mode).
                                Beim Update kann es nötig sein, den Browser-Cache zu leeren, da die css-datei nun in zwei Dateien aufgeteilt wurde.
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                  #6161
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
                                  Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
                                  Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
                                  Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
                                  • H heinzie
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6162
                                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      H
                                      H
                                      heinzie
                                      #6163
                                      Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
                                      Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
                                      Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
                                      Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
                                      Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
                                      • H heinzie
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6164
                                        @heinzie Hallo,
                                        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                        Vielen Dank!
                                          @heinzie Hallo,
                                          Vielen Dank!
                                          H
                                          H
                                          heinzie
                                          #6165
                                          @heinzie Hallo,
                                          Vielen Dank!
                                          [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                                          Folgendes habe ich gemacht:
                                          • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                                          • den gesamten Verlauf gelöscht
                                          • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                                          • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                                          • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                                          translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                                          index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
                                          translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                                          index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                                          index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
                                          index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                                          index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                                          index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                          index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                                          index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                          index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                                          index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                                          index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                                          index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                                          translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                                          index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                          index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                          index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                                          index.js:1639 deliverState done
                                          index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                                          index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                                          index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                                          index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                                          index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                                          VM1596:3652 on time
                                          VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                                          index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                                          VM1550:3652 on time
                                          VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          VM1536:3652 on time
                                          VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          VM1540:3652 on time
                                          VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          VM1555:3652 on time
                                          VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
