  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    @dslraser
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Is open",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state",
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "0": "",
            "1": "",
            "2": "",
            "enabled": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "step": "",
            "roundDigits": 2,
            "timeFormat": "x",
            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
            "timeDisplayDontShowDistance": false,
            "targetValueId": "",
            "statesAddInput": false,
            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
            "showOnlyTargetValues": false,
            "readonly": true,
            "unit": "",
            "unit_zero": "",
            "unit_one": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "targetValues": "",
            "states": {
              "true": "open",
              "false": "close"
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641055833264
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6201
    @heinzie
    Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @heinzie
      H
      H
      heinzie
      #6202
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @heinzie
      Da steht true bzw. false drin
      • H heinzie
        @s-bormann Als Thermostat verwende ich Homematic-Themostat.
        Für den CONTROL_MODE verwende ich folgenden Datenpunkt: fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll. das ist der Gleiche den ich für SET_TEMPERATURE verwende.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Setpoint Temperature",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 32,
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "value.temperature",
            "desc": "Setpoint Temperature",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "iqontrol.1": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "°C",
                "unit_zero": "°C",
                "unit_one": "°C",
                "min": 0,
                "max": 32,
                "step": "",
                "type": "number",
                "role": "",
              "iqontrol.2": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "°C",
                "unit_zero": "°C",
                "unit_one": "°C",
                "min": 0,
                "max": 32,
                "step": "",
                "type": "number",
                "role": "",
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "2": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "statesAddInput": true,
                "readonly": false,
                "unit": "°C",
                "unit_zero": "°C",
                "unit_one": "°C",
                "min": 10,
                "max": 21,
                "type": "number",
                "targetValues": "",
                "states": {
                  "12": "12°",
                  "17": "17°",
                  "21": "21°"
          "native": {},
          "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1640815944017
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6203
        @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
          Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6204
          Füge mal noch ein max-width-styling ein:
          <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
          (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H heinzie
            @dslraser
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Is open",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "custom": {
                  "iqontrol.0": {
                    "0": "",
                    "1": "",
                    "2": "",
                    "enabled": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "readonly": true,
                    "unit": "",
                    "unit_zero": "",
                    "unit_one": "",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "targetValues": "",
                    "states": {
                      "true": "open",
                      "false": "close"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1641055833264
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6205
            @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @dslraser
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Is open",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "custom": {
                  "iqontrol.0": {
                    "0": "",
                    "1": "",
                    "2": "",
                    "enabled": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "readonly": true,
                    "unit": "",
                    "unit_zero": "",
                    "unit_one": "",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "targetValues": "",
                    "states": {
                      "true": "open",
                      "false": "close"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1641055833264
            Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6206
              In der aktuellen Github kann die JSON-Table jetzt auch nach Spalten sortieren (muss im Widget per Option aktiviert werden). Hier ist z.B. nach "Nr." absteigend sortiert:
              @muuulle Wäre vielleicht was für Dich??
              • s.bormannS s.bormann
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                #6207
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich 👑 Lieben Dank!
                • metaxaM metaxa
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6208
                  @metaxa
                  bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                  Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                  metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @metaxa
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #6209
                    @dslraser Welche Höhe passt nicht?
                     <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                           <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                           <next>
                             <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                   <mutation items="10"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                       <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                       <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                       <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                       <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD7">
                                     <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                       <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD8">
                                     <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD9">
                                     <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                       <field name="TEXT">&gt;&lt;/meter</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                   <field name="COMMENT">Badge</field>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                         <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                               <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                             <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                               <mutation items="5"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                                   <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • metaxaM metaxa
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD5">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD7">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD9">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6210
                      @metaxa
                      der rote Rand ist unten schaler...
                      so sieht es am Mac aus, das passt.
                        @metaxa
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        #6211
                        @dslraser Ich hab den Rand komplett auf unsichtbar (oder weiß??) gestellt, damit sehe ich das event. Problem nicht. Vielleicht gibts da was wie "max-high 100%, max-high.calc(100%-6%)"
                        • metaxaM metaxa
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6212
                          @metaxa
                          das probiere ich gerade
                            @metaxa
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            #6213
                            @dslraser
                            • metaxaM metaxa
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6214
                              @metaxa @s-bormann
                              ich weiß nicht wo ich das nun verstellt habe...? Ich bekomme trotz gleicher html Einstellungen von vorhin nur noch den Kreis angezeigt.
                                @metaxa @s-bormann
                                metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                #6215
                                @dslraser Irgendwo in der Syntax einen space vergessen? Hatte ich auch!
                                • metaxaM metaxa
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6216
                                  Der fehlte......😵
                                    Der fehlte......😵
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    #6217
                                    @dslraser Ist auch so ein Fiesling 😊
                                    • metaxaM metaxa
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                      #6218
                                      ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
                                      Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
                                      Woran kann das liegen @s-bormann ?
                                      Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
                                      Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6219
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #6220
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Bitte sehr
                                          Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                                          84.0k
                                          1.4m
