  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.2k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4901
    Ich mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
    Geht mit der aktuellen Github-Version ganz leicht:
    Einfach bei allen Geräten die Option linkGlowActiveColorToHue auf true setzen:
    Schönen sonnigen Sonntag noch!
    dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Hallo in die Runde,
      ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
      Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
      Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
      Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
      Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
      versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage :)
      Kueppert
      #4902
      @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht :/
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Panel:
        Bei mir fehlen in den Gerätekacheln (2 x 0,5) des Panels die Beschriftungen.
        Woran kann das liegen?
        Verändere ich die Größe der Kacheln ist sie zwar wieder da aber weder zentriert noch in einer "normalen" Größe.
        Schick doch bitte mal Screenshots. Die ganze Positionierung der Elemente ist auch gerade in Überarbeitung, ist aber inwzischen viel Code und Aufwand und dauert deshalb noch etwas.
        leuchtturm
        #4903
        @s-bormann Ich habe das jetzt mit einem padding in der "BACKGROUND_HTML" Option
        <h2 style="padding-top: 3px; padding-left:45px">Dachboden</h2>
        hinbekommen.
        Wenn man die Kachel wieder auf eine Größe von X x 1.0 verändert sieht man, dass die Beschreibung unter dem Icon quasi in der zweiten Zeile steht.
        Leider funktioniert die Küche nur, wenn man auf das Icon klickt. Ein Workaround, der aber erstmal funktioniert.
        Adapter Version 1.6.1
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann
          Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
          Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
          Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
          Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
          Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
          Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
          ich verstehe, was Du meinst. Leider ist das aber ein wirklich schwieriges Thema, weil sich die verschiedenen Browser und Endgeräte leider sehr unterschiedlich verhalten. Passt es bei dem einen genau, geht es bei dem anderen ggf. gerade eben so nicht. Deshalb ist unterhalb der Kacheln noch ein kleiner "Sicherheitsabstand" eingefügt.
          Womit Du etwas experimentieren könntest:
          Füge bei Custom CSS mal folgendes ein
          #ViewContent { margin-bottom: 0 !important; }
          #ViewContent + p, #ViewContent + p + div.ui-checkbox { display: none; }
          Hat bei mir im Browser jetzt erst mal funktioniert, müsste aber auf "Nebenwirkungen" noch getestet werden.
          LG
          blackeagle998
          #4904
          @s-bormann
          Genial, das funzt einwandfrei, herzlichen Dank!
          • K Kueppert
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4905
            Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • L leuchtturm
              hinbekommen.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4906
              hinbekommen.
              ja, das ist im moment "by design" so. Die Positionen der einzelnen Elemente werden aktuell noch nicht verändert, nur die Kachelgröße wird kleiner. Aber wie gesagt, genau das ist gerade in Arbeit. Ansonsten erst mal ein super Workaround von Dir!
              VG!
                Kueppert
                #4907
                @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1614351749728,
                  "common": {
                    "name": "Test-Strom",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": true,
                        "pincode": "",
                        "unit": "kWh",
                        "unit_zero": "kWh",
                        "unit_one": "kWh",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "step": "",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "targetValueId": "",
                        "statesAddInput": true,
                        "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                        "showOnlyTargetValues": false,
                        "states": {}
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                  "type": "state"
                dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": true,
                          "pincode": "",
                          "unit": "kWh",
                          "unit_zero": "kWh",
                          "unit_one": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "states": {}
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4908
                  @kueppert
                  vergebe mal eine role (value oder sowas)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4909
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    und es funktioniert auch noch 😁
                    gefällt mir auch gut 👍
                    • dslraserD dslraser
                      @kueppert
                      Kueppert
                      #4910
                      @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung :(
                        Spidermike
                        #4911
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        wie macht man das genau?
                        • K Kueppert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4912
                          @s-bormann
                          ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
                          • S Spidermike
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4913
                            @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                            https://forum.iobroker.net/post/589693
                            Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                            Auswahlliste
                            wenn ausgewählt sieht es so aus
                              Auswahlliste
                              Spidermike
                              #4914
                              @dslraser
                              ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                              • S Spidermike
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4915
                                @dslraser
                                Bei mir sieht es so aus...
                                Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                                Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #4916
                                  Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                                  Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                                  Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                                  Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                                  Beispiel:
                                  link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                                  das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                                  link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                                  das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                                  im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                                  d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                                  Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                                  • H heinzie
                                    Beispiel:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #4917
                                    @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4918
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                                      Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                                      H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        heinzie
                                        #4919
                                        @s-bormann
                                        das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                                        Rechtschreibfehler
                                        kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                                        ist der gleiche Effekt
                                        Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                                          Beowolf
                                          #4920
                                          ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                                          Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                                          Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                                          Grüße
                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                          da_WoodyD Q 2 Antworten Letzte Antwort
