    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht :/
    Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
    Kueppert
    #4907
    @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
    und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
    hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1614351749728,
      "common": {
        "name": "Test-Strom",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "enabled": true,
            "readonly": false,
            "invert": false,
            "confirm": true,
            "pincode": "",
            "unit": "kWh",
            "unit_zero": "kWh",
            "unit_one": "kWh",
            "min": "",
            "max": "",
            "step": "",
            "type": "string",
            "role": "state",
            "targetValueId": "",
            "statesAddInput": true,
            "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
            "showOnlyTargetValues": false,
            "states": {}
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
      "type": "state"
    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": true,
              "pincode": "",
              "unit": "kWh",
              "unit_zero": "kWh",
              "unit_one": "kWh",
              "min": "",
              "max": "",
              "step": "",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "states": {}
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4908
      @kueppert
      vergebe mal eine role (value oder sowas)
        Ich mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
        Geht mit der aktuellen Github-Version ganz leicht:
        Einfach bei allen Geräten die Option linkGlowActiveColorToHue auf true setzen:
        Schönen sonnigen Sonntag noch!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4909
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        und es funktioniert auch noch 😁
        gefällt mir auch gut 👍
        • dslraserD dslraser
          @kueppert
          Kueppert
          #4910
          @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung :(
            Spidermike
            #4911
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            wie macht man das genau?
            • K Kueppert
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #4912
              @s-bormann
              ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
              • S Spidermike
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4913
                @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                https://forum.iobroker.net/post/589693
                Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                Auswahlliste
                wenn ausgewählt sieht es so aus
                  Auswahlliste
                  Spidermike
                  #4914
                  @dslraser
                  ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                  • S Spidermike
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4915
                    @dslraser
                    Bei mir sieht es so aus...
                    Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                    Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                    • H Offline
                      heinzie
                      #4916
                      Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                      Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                      Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                      Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                      Beispiel:
                      link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                      das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                      link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                      das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                      im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                      d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                      Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                      • H heinzie
                        Beispiel:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4917
                        @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                        • da_WoodyD da_Woody
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4918
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                          Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                          H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            heinzie
                            #4919
                            @s-bormann
                            das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                            Rechtschreibfehler
                            kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                            ist der gleiche Effekt
                            Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                              Beowolf
                              #4920
                              ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                              Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                              Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                              da_WoodyD Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4921
                                @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                                • B Beowolf
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #4922
                                  @beowolf
                                  Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                                    Beowolf
                                    #4923
                                    Ok, danke für die Antworten.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4924
                                      @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                                      listeneinbindung von @liv-in-sky
                                      • L Offline
                                        leuchtturm
                                        schrieb am zuletzt editiert von leuchtturm
                                        #4925
                                        Hallo!
                                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                        Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
                                        Kachel Aktiv: nacht
                                        Kachel inaktiv: aus
                                        Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
                                        Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
                                        Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
                                        • L leuchtturm
                                          Hallo!
                                          Kachel Aktiv: nacht
                                          Kachel inaktiv: aus
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4926
                                          @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          Hallo!
                                          Kachel Aktiv: nacht
                                          Kachel inaktiv: aus
                                          das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
                                          Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
                                          Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
                                          Hilft das?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
