    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht :/
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4905
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
    • L leuchtturm
      @s-bormann Ich habe das jetzt mit einem padding in der "BACKGROUND_HTML" Option
      <h2 style="padding-top: 3px; padding-left:45px">Dachboden</h2>
      hinbekommen.
      Wenn man die Kachel wieder auf eine Größe von X x 1.0 verändert sieht man, dass die Beschreibung unter dem Icon quasi in der zweiten Zeile steht.
      Leider funktioniert die Küche nur, wenn man auf das Icon klickt. Ein Workaround, der aber erstmal funktioniert.
      Adapter Version 1.6.1
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4906
      @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      hinbekommen.
      ja, das ist im moment "by design" so. Die Positionen der einzelnen Elemente werden aktuell noch nicht verändert, nur die Kachelgröße wird kleiner. Aber wie gesagt, genau das ist gerade in Arbeit. Ansonsten erst mal ein super Workaround von Dir!
      VG!
      • s.bormannS s.bormann
        Kueppert
        #4907
        @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
        und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
        hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1614351749728,
          "common": {
            "name": "Test-Strom",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": true,
                "pincode": "",
                "unit": "kWh",
                "unit_zero": "kWh",
                "unit_one": "kWh",
                "min": "",
                "max": "",
                "step": "",
                "type": "string",
                "role": "state",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": true,
                "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "states": {}
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
          "type": "state"
        dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": true,
                  "pincode": "",
                  "unit": "kWh",
                  "unit_zero": "kWh",
                  "unit_one": "kWh",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "step": "",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "states": {}
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #4908
          @kueppert
          vergebe mal eine role (value oder sowas)
            Ich mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
            Geht mit der aktuellen Github-Version ganz leicht:
            Einfach bei allen Geräten die Option linkGlowActiveColorToHue auf true setzen:
            Schönen sonnigen Sonntag noch!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4909
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            und es funktioniert auch noch 😁
            gefällt mir auch gut 👍
            • dslraserD dslraser
              @kueppert
              Kueppert
              #4910
              @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung :(
                Spidermike
                #4911
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                wie macht man das genau?
                • K Kueppert
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4912
                  @s-bormann
                  ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
                  • S Spidermike
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4913
                    @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                    https://forum.iobroker.net/post/589693
                    Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                    Auswahlliste
                    wenn ausgewählt sieht es so aus
                      Auswahlliste
                      Spidermike
                      #4914
                      @dslraser
                      ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                      • S Spidermike
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4915
                        @dslraser
                        Bei mir sieht es so aus...
                        Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                        Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                        • H Offline
                          heinzie
                          #4916
                          Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                          Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                          Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                          Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                          Beispiel:
                          link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                          das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                          link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                          das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                          im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                          d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                          Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                          • H heinzie
                            Beispiel:
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #4917
                            @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                            • da_WoodyD da_Woody
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4918
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                              Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                              H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                heinzie
                                #4919
                                @s-bormann
                                das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                                Rechtschreibfehler
                                kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                                ist der gleiche Effekt
                                Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                                  Beowolf
                                  #4920
                                  ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                                  Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                                  Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                                  da_WoodyD Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4921
                                    @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                                    • B Beowolf
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #4922
                                      @beowolf
                                      Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                                        Beowolf
                                        #4923
                                        Ok, danke für die Antworten.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #4924
                                          @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                                          listeneinbindung von @liv-in-sky
