    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    wie macht man das genau?
    schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
    https://forum.iobroker.net/post/589693
    Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
    Auswahlliste
    wenn ausgewählt sieht es so aus
    Spidermike
    #4914
    @dslraser
    ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
    • S Spidermike
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4915
      @dslraser
      Bei mir sieht es so aus...
      Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
      Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
      • H Offline
        heinzie
        #4916
        Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
        Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
        Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
        Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
        Beispiel:
        link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
        das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
        link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
        das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
        im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
        d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
        Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
        • H heinzie
          Beispiel:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4917
          @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
          • da_WoodyD da_Woody
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4918
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
            Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
            H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              heinzie
              #4919
              @s-bormann
              das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
              Rechtschreibfehler
              kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
              ist der gleiche Effekt
              Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                Beowolf
                #4920
                ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                da_WoodyD Q 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4921
                  @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                  • B Beowolf
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #4922
                    @beowolf
                    Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                      Beowolf
                      #4923
                      Ok, danke für die Antworten.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4924
                        @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                        listeneinbindung von @liv-in-sky
                        • L Offline
                          leuchtturm
                          schrieb am zuletzt editiert von leuchtturm
                          #4925
                          Hallo!
                          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                          Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
                          Kachel Aktiv: nacht
                          Kachel inaktiv: aus
                          Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
                          Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
                          Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
                          • L leuchtturm
                            Hallo!
                            Kachel Aktiv: nacht
                            Kachel inaktiv: aus
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4926
                            @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Hallo!
                            Kachel Aktiv: nacht
                            Kachel inaktiv: aus
                            das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
                            Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
                            Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
                            Hilft das?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hallo!
                              Kachel Aktiv: nacht
                              Kachel inaktiv: aus
                              Hilft das?
                              leuchtturm
                              #4927
                              @s-bormann ok ich habe es wohl nicht genau genug beschrieben.😊
                              Ich möchte das wenn ich die Kachel aktiviere ich in meinen datenpunkt „nacht“ und wenn ich sie wieder deaktiviere „aus“ in meinen Datenpunkt „Status“ schreiben.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #4928
                                Bitte mal Zeile 122 wie folgt abändern:
                                const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                Und nicht vergessen:
                                Bei BACKGROUND_HTML (und ggf. HTML) die postMessage-Kommunikation erlauben:
                                EDIT / PS:
                                @liv-in-sky Ggf. kannst Du das ja in Deine Scripte so übernehmen, dann ist es iQontrol-Kompatibel. Weitere Infos zur postMessage-Kommunikation für die Widgets findest Du hier, falls Du mehr darüber lesen magst.
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L leuchtturm
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4929
                                  Ah, ok. Das geht (bzw. ging) nicht - habe aber die dafür nötigen Änderungen gerade hochgeladen :)
                                  Also:
                                  1. Aktuelle Github-Version über das Katzen-Logo installieren (Versions-Nummer ändert sich nicht, es ist aber dann die aktuelle Dev-Version!)
                                  2. Als Gerätetyp "Knopf" wählen:
                                  3. SET_VALUE auf "nacht" und OFF_SET_VALUE auf "aus" stellen:
                                  4. Falls gewünscht, "Zeige Status" aktivieren und "Auf den OFF_SET_VALUE zurückstellen nach" auf 0 stellen:
                                  5. Bedingung für aktive Gerätekachel auf "ist nicht": "aus" stellen:
                                  Sollte laufen - hoffe ich :)
                                  L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Markus Frankl
                                    #4930
                                    Hi zusammen,
                                    hat schon jemand geschafft den Pfad zu den Ring Doorbell aufnahmen darzustellen? Wo muss ich das denn eintragen?
                                    Es ist der Pfad:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                                    Und die Livestream Datei ist
                                    livestream%i_%d.mp4 (fortzahlend quasi)
                                    Aber wo muss ich das in Iqontrol eintragen? Als HTML oder URL funktioniert das ja nicht.
                                    H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      EDIT / PS:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4931
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      👍 👍 👍 funzt, das sortieren!
                                      so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, ...)
                                      jetzt wirds pingelig, i know.
                                      bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY.
                                      stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                                      edith: schriftart auf Garamond geändert im script, aber italic/kursiv bekomm ich nicht hin...
                                        Also:
                                        leuchtturm
                                        #4932
                                        @s-bormann
                                        Super, vielen Dank. Funktioniert bis auf dasZurückstellen des Wertes prima. Der Wert 0 für nie funktioniert leider nicht.
                                        Bei 6000 wird der Wert nach 6 Sekunden zurückgestellt. Bei 0 leider sofort.
                                          EDIT / PS:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #4933
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          hi, ertmal danke, dass du dir das ansiehst.
                                          wenn ich deine function nehme passiert folgendes in der vis - ich habe ein console.log eingefügt - der datenpunkt wird nicht angesprochen - kein erneuter aufruf des scriptes - daher bleiben buttons verschwunden - oder ist an meinem script etwas falsch
                                          mein ganzes script:
                                          const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
        +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
        +'</script>'
