  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich muß hier noch einmal Fragen.
    Ich habe einen HM-Heizungsregler in iqontrol eingefügt. Wie bekomme ich mehr Info in das Fehld welches erscheint, wenn ich auf die Kachel klicke?
    Im Moment erscheint dort nur "Ziel-Temperatur" und die drei Auswahlmöglichkeiten "Automatik-Manuell-Boost".
    Ich hätte dort auch gerne die Ventilöffnung mit angezeigt.
    Grüße und Danke
    Manfred
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4941
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Grüße und Danke
    Manfred
    bei VALVE_STATES gehst Du auf den Stift:
    Und kannst Dann alle Ventile einzeln eintragen:
    da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Grüße und Danke
      Manfred
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #4942
      @s-bormann entweder spinn ich, oder ich spinn. :D
      überall
      eingestellt, die icons werden aber trotzdem gezoomt...
      gruß vom Woody
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @da_woody
        @s-bormann hat ja eh eine abfrage eingebaut, ob wir in der vis oder in iqontrol sind (da wäre ich eh nicht drauf-gekommen) - aber die abfrage scheint nicht zu funktionieren
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4943
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @da_woody
        probier mal folgendes:
        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	console.log("XXX"); var Self = this;	if(typeof self.servConn == "object") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                             +'var buttons = document.getElementsByTagName("button");'
                             +'for(i = 0; i < buttons.length; i++){ buttons[i].style.overflow = "hidden"; buttons[i].style.height = buttons[i].scrollHeight + "px"; buttons[i].style.transition = "height 0.5s"; buttons[i].addEventListener("click", function(){ this.style.height = 0; }) };'
                             +'</script>'
        Das läuft auch ohne jQuery, somit in vis und in iQontrol. Auch die Abfrage läuft jetzt bei mir korrekt in vis und in iQontrol.
        • da_WoodyD da_Woody
          überall
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4944
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          überall
          Hast Recht, bei großen Bildschirmen, wird die Option ignoriert. Bei kleinen passt es.
          Habe den Fix gerade hochgeladen, in der aktuellen Github-Version sollte es jetzt laufen.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #4945
            Neue iQontrol Stable: 1.6.3
            Highlights:
            • Design-Optimierungen für iPhones ohne Home-Button
            • Die ADDITIONAL_CONTROLS, mit denen man eigene Steuerelemente zu seinen Geräten hinzufügen kann, wurden deutlich erweitert
            • Die Toolbar kann nun mit eigenen Icons gestaltet werden und, auch bei vielen Einträgen, in einer einzelnen Zeile angezeigt werden
            • Die Geräte können nun individuelle Farben annehmen (OVERLAY) und können mit einem farbigen Leucht-Effekt (GLOW) ausgestattet werden (die Farben können auch während der Laufzeit dynamisch geändert werden, um verschiedene Stati anzuzeigen).
            • Die Geräte haben eine Badge erhalten, mit der man kleine Status-Meldungen anzeigen kann (wie z.B. die Zahl ungelesener Nachrichten, Servicemeldungen etc.). Die Farbe der Badge kann dynamisch gewählt werden
            • Das Verhalten der Gerätekachel- und der Icons kann nun flexibler konfiguriert werden
            • Neues Gerät "Info-Text" hinzugefügt, mit dem man frei gestaltbaren HTML-Info-Text auf der Seite platzieren kann
            • Die Geschwindigkeit der Admin-Oberfläche wurde stark verbessert
            • Es können nun viele Geräte-Einstellungen und Icons in einem Rutsch angepasst werden
            • Viele Bugfixes und vieles Mehr!
            Komplettes Changelog:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#changelog
            Hier noch mal der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
            https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
            iQontrol auf Github:
            Viel Spaß beim Ausprobieren!
            dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              Highlights:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #4946
              @s-bormann
              👍 sehr schön. (und sogar auf deutsch 😉)
                überall
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #4947
                @s-bormann oh mann! jetzt test ich schon mit firefox und chrome, scripts hole ich nur mehr mit chrome (leerzeilen)...
                bei der gelegenheit ist mir noch ein kosmetischer aufgefallen...
                bei den geräte optionen ändern ist: verhalten inaktive kachel, dann verhalten vergrösserte kachel, dann kommt ne ganze menge anderes und erst nach additional_infos kommt verhalten aktive kachel.
                stimmt also nicht mit der reihenfolge bei den geräten überein.
                gruß vom Woody
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4948
                  Ja, hast Recht. Habs jetzt mal alphabetisch sortiert. Ist besser!
                    Highlights:
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #4949
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Die Geräte haben eine Badge erhalten, mit der man kleine Status-Meldungen anzeigen kann (wie z.B. die Zahl ungelesener Nachrichten, Servicemeldungen etc.). Die Farbe der Badge kann dynamisch gewählt werden.
                    praktisches teilchen! in iQontrol schon im einsatz mit dem nächsten termin, infoA übernächste abholung, infoB die tage dazu... :)
                    gruß vom Woody
                      Highlights:
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #4950
                      hat schon funktioniert, jetzt bekomm ichs nicht mehr zum laufen.
                      passt zwar die größe an, allerdings ist mir das icon im weg! ausblenden kann man nur bei vergrössert...
                      gruß vom Woody
                        Grüße und Danke
                        Manfred
                        Beowolf
                        #4951
                        @s-bormann
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        Eine Frage noch. Jetzt erscheinen zwar die Heizungsventile, aber ich muß noch einmal auf das Feld klicken. Erst dann "fällt" die Prozentanzeige runter. Geht das auch, das der Prozentwert direkt sichtbar ist?
                        Grüße
                        Manfred
                        PS:
                        Super Arbeit alles. Ich komme nicht so schnell hinterher wie es Neuerungen gibt. 👍 👍 👍 👍 👍
                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @s-bormann
                          Grüße
                          Manfred
                          PS:
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #4952
                          @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          da bist du nicht alleine! ;) und bei den 1000en pstings wirds immer schwerer etwas zu finden...
                          @s-bormann vllt möglich bei jeder stable ein neues topic auf zu machen?
                          gruß vom Woody
                            @da_woody
                                                 +'</script>'
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #4953
                            @s-bormann
                            verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
                            jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4954
                              Wähle mal als Icon „keins“ (blank.png) aus. Das sollte er eigentlich checken und den State dann auf volle Größe ziehen.
                              • B Beowolf
                                @s-bormann
                                Grüße
                                Manfred
                                PS:
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4955
                                @s-bormann
                                Grüße
                                Manfred
                                PS:
                                Hi, danke!
                                Unter den Optionen bei ADDITIONAL_INFOS kannst Du das konfigurieren.
                                VG!
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4956
                                  @s-bormann
                                  iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                                  liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #4957
                                    @s-bormann wäre meine nächste frage gewesen :-) ob möglich
                                      @s-bormann
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      PS:
                                      Hi, danke!
                                      VG!
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #4958
                                      @s-bormann@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      PS:
                                      Hi, danke!
                                      VG!
                                      Nö, tut nich. Da habe ich jetzt alles probiert. Keine Änderung.
                                      • B Beowolf
                                        @s-bormann
                                        Grüße
                                        Manfred
                                        PS:
                                        Hi, danke!
                                        VG!
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4959
                                        @s-bormann
                                        Grüße
                                        Manfred
                                        PS:
                                        Hi, danke!
                                        VG!
                                        Sorry, hast Recht. Die VALVE_STATES sind zwar gleich aufgebaut, wie die ADDITIONAL_CONTROLS, aber die oben beschriebene Funktion hat noch gefehlt. In der aktuellen Github-Version habe ich sie ergänzt (unter "Gerätespezifische Optionen"). Kann ab sofort getestet werden.
                                        VG!
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #4960
                                          @s-bormann noe.png schon 10x probiert.
                                          icon an kann ich blank auswählen, icon aus ist blank standard. trotzdem:
                                          wie du das eingebaut hast, war nie ein icon zu sehn. da brauchte man nichts einstellen. dafür hast du das ja gemacht ohne icon. ich denk mal, bei einem update ist dir das wo was dazwischengeschlüpft...
                                          gruß vom Woody
