  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
    Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
    Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
    Grüße
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #4921
    @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
    gruß vom Woody
    • B Beowolf
      Grüße
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #4922
      @beowolf
      Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
        Beowolf
        #4923
        Ok, danke für die Antworten.
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        • s.bormannS s.bormann
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
          Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
          Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #4924
          @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
          listeneinbindung von @liv-in-sky
          gruß vom Woody
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            leuchtturm
            schrieb am zuletzt editiert von leuchtturm
            #4925
            Hallo!
            Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
            Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
            Kachel Aktiv: nacht
            Kachel inaktiv: aus
            Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
            Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
            Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
            • L leuchtturm
              Hallo!
              Kachel Aktiv: nacht
              Kachel inaktiv: aus
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4926
              @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Hallo!
              Kachel Aktiv: nacht
              Kachel inaktiv: aus
              das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
              Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
              Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
              Hilft das?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo!
                Kachel Aktiv: nacht
                Kachel inaktiv: aus
                Hilft das?
                leuchtturm
                #4927
                @s-bormann ok ich habe es wohl nicht genau genug beschrieben.😊
                Ich möchte das wenn ich die Kachel aktiviere ich in meinen datenpunkt „nacht“ und wenn ich sie wieder deaktiviere „aus“ in meinen Datenpunkt „Status“ schreiben.
                • da_WoodyD da_Woody
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #4928
                  Bitte mal Zeile 122 wie folgt abändern:
                  const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                  Und nicht vergessen:
                  Bei BACKGROUND_HTML (und ggf. HTML) die postMessage-Kommunikation erlauben:
                  EDIT / PS:
                  @liv-in-sky Ggf. kannst Du das ja in Deine Scripte so übernehmen, dann ist es iQontrol-Kompatibel. Weitere Infos zur postMessage-Kommunikation für die Widgets findest Du hier, falls Du mehr darüber lesen magst.
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                  da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L leuchtturm
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4929
                    Ah, ok. Das geht (bzw. ging) nicht - habe aber die dafür nötigen Änderungen gerade hochgeladen :)
                    Also:
                    1. Aktuelle Github-Version über das Katzen-Logo installieren (Versions-Nummer ändert sich nicht, es ist aber dann die aktuelle Dev-Version!)
                    2. Als Gerätetyp "Knopf" wählen:
                    3. SET_VALUE auf "nacht" und OFF_SET_VALUE auf "aus" stellen:
                    4. Falls gewünscht, "Zeige Status" aktivieren und "Auf den OFF_SET_VALUE zurückstellen nach" auf 0 stellen:
                    5. Bedingung für aktive Gerätekachel auf "ist nicht": "aus" stellen:
                    Sollte laufen - hoffe ich :)
                    L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Markus Frankl
                      #4930
                      Hi zusammen,
                      hat schon jemand geschafft den Pfad zu den Ring Doorbell aufnahmen darzustellen? Wo muss ich das denn eintragen?
                      Es ist der Pfad:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                      Und die Livestream Datei ist
                      livestream%i_%d.mp4 (fortzahlend quasi)
                      Aber wo muss ich das in Iqontrol eintragen? Als HTML oder URL funktioniert das ja nicht.
                      H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                        EDIT / PS:
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #4931
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        👍 👍 👍 funzt, das sortieren!
                        so, noch ein bisschen rumgespielt. (schriftart, positionierung, ...)
                        jetzt wirds pingelig, i know.
                        bei der 2. tabelle sind die überschriften nicht umrahmt und mir würds gefallen, wenn rechts auch ein streifen wie links wäre. mit, oder ohne SHELLY.
                        stiefel da bei zeile 116 rum, find aber keinen weg nach der überschrift eine leerzeile einzufügen. klebt etwas zu sehr an der tabelle...
                        edith: schriftart auf Garamond geändert im script, aber italic/kursiv bekomm ich nicht hin...
                        gruß vom Woody
                          Also:
                          leuchtturm
                          #4932
                          @s-bormann
                          Super, vielen Dank. Funktioniert bis auf dasZurückstellen des Wertes prima. Der Wert 0 für nie funktioniert leider nicht.
                          Bei 6000 wird der Wert nach 6 Sekunden zurückgestellt. Bei 0 leider sofort.
                            EDIT / PS:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #4933
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            hi, ertmal danke, dass du dir das ansiehst.
                            wenn ich deine function nehme passiert folgendes in der vis - ich habe ein console.log eingefügt - der datenpunkt wird nicht angesprochen - kein erneuter aufruf des scriptes - daher bleiben buttons verschwunden - oder ist an meinem script etwas falsch
                            mein ganzes script:
                            const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this;console.log(typeof self.servConn); if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                                  +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                                  +'</script>'
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              mein ganzes script:
                                                    +'</script>'
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #4934
                              @liv-in-sky wohl der unterschied zwischen vis und iQontrol. in iQ kann ich so sortieren wie ich laune hab.
                              gruß vom Woody
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #4935
                                @da_woody
                                @s-bormann hat ja eh eine abfrage eingebaut, ob wir in der vis oder in iqontrol sind (da wäre ich eh nicht drauf-gekommen) - aber die abfrage scheint nicht zu funktionieren
                                  Also:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #4936
                                  @s-bormann da hätte ich eh noch eine frage - ich nutze auch in anderen scripten den befehl vis.setValue(...)
                                  der funktioniert wohl auch nicht in iqonrol - muss dann wieder so eine abfrage rein und das: window.parent.......setState.........
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #4937
                                    @liv-in-sky wenn du reinschreibst das es in beiden funzt, sollts so sein, wenns denn funzen würde... ich mein die abfrage! ;)
                                    gruß vom Woody
                                    • L leuchtturm
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4938
                                      @s-bormann
                                      Die aktuelle DEV-Version von Github hast Du aber installiert, oder? Vielleicht musst Du noch mal ein manuelles Upload anstoßen oder ggf. sogar mal den ioBroker neu durchstarten (klingt nämlich nach einem Cache-Problem, so als wäre noch die alte Version des iQontrol-Frontends aktiv, da war nämlich 0 = sofort, jetzt sollte 0 = nie sein).
                                        @s-bormann
                                        leuchtturm
                                        #4939
                                        @s-bormann Ja Ich habe die DEV version installiert.
                                        Das Durchstarten des IOBroker hat hier jetzt Abhilfe geschaffen.
                                        Danke nochmal.
                                        By the Way: Großartige Arbeit der Adapter :-)
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L leuchtturm
                                          Danke nochmal.
                                          Beowolf
                                          #4940
                                          ich muß hier noch einmal Fragen.
                                          Ich habe einen HM-Heizungsregler in iqontrol eingefügt. Wie bekomme ich mehr Info in das Fehld welches erscheint, wenn ich auf die Kachel klicke?
                                          Im Moment erscheint dort nur "Ziel-Temperatur" und die drei Auswahlmöglichkeiten "Automatik-Manuell-Boost".
                                          Ich hätte dort auch gerne die Ventilöffnung mit angezeigt.
                                          Grüße und Danke
                                          Manfred
