  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Es gibt zwei Optionen, die für Dich interessant sein könnten:
    Bitte teste das mal und gib Rückmeldung, ob das den gewünschten Effekt hatte.
    VG!
    Bei Popup gibt es diese Einstellungen nicht ? (1.6.1)
    @sebi85
    Wurde hier in dem Bereich etwas geändert bzw. hat jemand ein ähnliches Problem?
    ja, ich habe das gleiche Problem
    EDIT: es geht nur über den "langen Druck"
    sorry, habe jetzt erst kapiert, worum es eigentlich geht. Stimmt, beim Popup hat das gefehlt, habe das eben ergänzt.
    Außerdem habe ich jetzt noch die Optionen clickOnIconToggles und clickOnIconOpensDialog für alle Geräte hinzugefügt. Die Logik ist jetzt für die Icons genau so, wie sie auch seit der 1.5.7 für die Gerätekachel ist:
    1. If clickOnIconToggles is true => toggle
    2. else if clickOnIconOpensDialog is true => open dialog
    3. else if linked view is given => open link to view
    4. else do nothing
    Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden. Bitte kurze Rückmeldung, ob es damit jetzt wie gewünscht geht.
    VG!
    sebi85
    #4881
    @s-bormann perfekt, bei mir funktioniert es wieder 👍
      VG!
      @sebi85
      4. else do nothing
      VG!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4882
      Bei mir funktioniert nun der Gerätetyp externer Link nicht mehr ?
      Beim Klick auf eine 0,5×0,5 Kachel habe ich sonst über Konstante bei url eine Internetseite geöffnet (alle meine Admin Oberflächen---bis auf die VU`s, das sind Popup, die funktionieren)
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4883
        Oh, hast Recht. Ohhh mann, das ganze ist inzwischen echt komplex geworden. So langsam müsste ich gelernt haben, dass so turbo fixes noch kurz vom ins Bett gehen nicht funktionieren :)
        Also, noch ein turbo-fix: Sollte jetzt wieder gehen :)
        dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #4884
          Funktioniert wieder. (Aber Du siehst, ich nutze iQontrol 🙂 sonst würde es ja nicht auffallen 😎 )
          Danke für Deine turbo-fix, ist ja auch nicht bei jedem Entwickler so. 👍
            blackeagle998
            #4885
            @s-bormann
            Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
            Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
            Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
            Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
            Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
            Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
            • K Offline
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #4886
              Hallo in die Runde,
              ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
              Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
              Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
              Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
              Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                #4887
                @s-bormann
                Bei mir funktioniert seit neuestem die Einstellung nicht mehr, eine Kachel im nicht aktiven Zustand zu verbergen. Egal, welche Bedingung ich für ein aktives Fenster angebe, wird die Kachel auch im aktiven Zustand nicht mehr angezeigt.
                Alle Adapter latest, iQontrol letzter fix
                MfG Ulrich
                  muuulle
                  #4888
                  Moin zusammen,
                  kann man im Background-HTML auch Bilder einbinden?
                  Ich verzweifle gerade. Kann jemand von euch bitte drüber gucken?
                  <table width =100%>
                  <tr>
                  <td class=“kachel“><img src=“192.168.178.2:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/Batt-0.png“ alt=“Kachel-01“>
                  </td>
                  </tr>
                  </table>
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M muuulle
                    Moin zusammen,
                    <table width =100%>
                    <tr>
                    </td>
                    </tr>
                    </table>
                    blackeagle998
                    #4889
                    @muuulle
                    Versuch mal vor der IP noch http://, also src="http://192.".
                    • B blackeagle998
                      @muuulle
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #4890
                      @blackeagle998
                      Danke für den Hinweis. Aber leider erfolglos.
                      <table width =100%><tr>
                      <td width=10% class=“kachel“>
                      <img src=“http://192.168.178.2:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/Batt-0.png“ alt=“Kachel-01“>
                      </td></tr></table>
                      • M muuulle
                        @blackeagle998
                        </td></tr></table>
                        blackeagle998
                        #4891
                        @muuulle
                        Hmm, sieht bei mir aber ähnlich aus (bis auf den Slash am Ende):
                        <img class="img_size_7" onclick="" src="http://' + iobroker_ip + ':8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/ioBroker.png" />
                        Mach doch im Chrome mal die Entwicklerkonsole auf (F12 drücken) und lade die Seite neu.
                        Dann müsste dort ja ein Fehler kommen, wenn er das Bild nicht laden kann.
                        • B blackeagle998
                          @muuulle
                          muuulle
                          #4892
                          @blackeagle998
                          ... Fehler gefunden. Die Anführungszeichen waren keine Anführungszeichen 🤭
                          • M muuulle
                            @blackeagle998
                            blackeagle998
                            #4893
                            @muuulle
                            Boah das hätte ich nie gesehen 😀
                              muuulle
                              #4894
                              Moin zusammen,
                              wo in den Einstellungen kann man noch die Toolbar ein- und ausblenden?
                              • L Offline
                                leuchtturm
                                #4895
                                Panel:
                                Bei mir fehlen in den Gerätekacheln (2 x 0,5) des Panels die Beschriftungen.
                                Woran kann das liegen?
                                Verändere ich die Größe der Kacheln ist sie zwar wieder da aber weder zentriert noch in einer "normalen" Größe.
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4896
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                  @s-bormann
                                  ich verstehe, was Du meinst. Leider ist das aber ein wirklich schwieriges Thema, weil sich die verschiedenen Browser und Endgeräte leider sehr unterschiedlich verhalten. Passt es bei dem einen genau, geht es bei dem anderen ggf. gerade eben so nicht. Deshalb ist unterhalb der Kacheln noch ein kleiner "Sicherheitsabstand" eingefügt.
                                  Womit Du etwas experimentieren könntest:
                                  Füge bei Custom CSS mal folgendes ein
                                  #ViewContent { margin-bottom: 0 !important; }
                                  #ViewContent + p, #ViewContent + p + div.ui-checkbox { display: none; }
                                  Hat bei mir im Browser jetzt erst mal funktioniert, müsste aber auf "Nebenwirkungen" noch getestet werden.
                                  LG
                                  • K Kueppert
                                    Hallo in die Runde,
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4897
                                    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Hallo in die Runde,
                                    versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage :)
                                    K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4898
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      kann ich bei mir nicht bestätigen, bei mir werden Geräte nach wie vor ein- und ausgeblendet, wenn sie aktiv werden. Jetzt ist halt die Frage, woran es hakt: Wird das Gerät nicht mehr richtig aktiv geschaltet? Oder wird es nicht mehr eingeblendet, wenn es aktiv ist?
                                      Hierzu müsstest Du das Gerät mal einblenden (also die Option zum Verstecken bei inaktiv und bei aktiv weg machen), dann kannst Du sehen, ob die Aktivierung der Kachel richtig geht.
                                      LG
                                      • M muuulle
                                        Moin zusammen,
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4899
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        Moin zusammen,
                                        Das geht über die URL-Parameter:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                                        noToolbar=true
                                        • L leuchtturm
                                          Panel:
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4900
                                          @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          Panel:
                                          Schick doch bitte mal Screenshots. Die ganze Positionierung der Elemente ist auch gerade in Überarbeitung, ist aber inwzischen viel Code und Aufwand und dauert deshalb noch etwas.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
