    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @blackeagle998
    Danke für den Hinweis. Aber leider erfolglos.
    <table width =100%><tr>
    <td width=10% class=“kachel“>
    <img src=“http://192.168.178.2:8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/Batt-0.png“ alt=“Kachel-01“>
    </td></tr></table>
    blackeagle998
    #4891
    @muuulle
    Hmm, sieht bei mir aber ähnlich aus (bis auf den Slash am Ende):
    <img class="img_size_7" onclick="" src="http://' + iobroker_ip + ':8082/iqontrol.meta/userimages/usericons/ioBroker.png" />
    Mach doch im Chrome mal die Entwicklerkonsole auf (F12 drücken) und lade die Seite neu.
    Dann müsste dort ja ein Fehler kommen, wenn er das Bild nicht laden kann.
    • B blackeagle998
      @muuulle
      muuulle
      #4892
      @blackeagle998
      ... Fehler gefunden. Die Anführungszeichen waren keine Anführungszeichen 🤭
      • M muuulle
        @blackeagle998
        blackeagle998
        #4893
        @muuulle
        Boah das hätte ich nie gesehen 😀
          muuulle
          #4894
          Moin zusammen,
          wo in den Einstellungen kann man noch die Toolbar ein- und ausblenden?
          • L Offline
            leuchtturm
            #4895
            Panel:
            Bei mir fehlen in den Gerätekacheln (2 x 0,5) des Panels die Beschriftungen.
            Woran kann das liegen?
            Verändere ich die Größe der Kacheln ist sie zwar wieder da aber weder zentriert noch in einer "normalen" Größe.
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
              Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
              Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
              Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
              Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
              Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4896
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              @s-bormann
              ich verstehe, was Du meinst. Leider ist das aber ein wirklich schwieriges Thema, weil sich die verschiedenen Browser und Endgeräte leider sehr unterschiedlich verhalten. Passt es bei dem einen genau, geht es bei dem anderen ggf. gerade eben so nicht. Deshalb ist unterhalb der Kacheln noch ein kleiner "Sicherheitsabstand" eingefügt.
              Womit Du etwas experimentieren könntest:
              Füge bei Custom CSS mal folgendes ein
              #ViewContent { margin-bottom: 0 !important; }
              #ViewContent + p, #ViewContent + p + div.ui-checkbox { display: none; }
              Hat bei mir im Browser jetzt erst mal funktioniert, müsste aber auf "Nebenwirkungen" noch getestet werden.
              LG
              • K Kueppert
                Hallo in die Runde,
                ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
                Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
                Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
                Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
                Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4897
                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Hallo in die Runde,
                versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage :)
                K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @s-bormann
                  Bei mir funktioniert seit neuestem die Einstellung nicht mehr, eine Kachel im nicht aktiven Zustand zu verbergen. Egal, welche Bedingung ich für ein aktives Fenster angebe, wird die Kachel auch im aktiven Zustand nicht mehr angezeigt.
                  Alle Adapter latest, iQontrol letzter fix
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4898
                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  @s-bormann
                  kann ich bei mir nicht bestätigen, bei mir werden Geräte nach wie vor ein- und ausgeblendet, wenn sie aktiv werden. Jetzt ist halt die Frage, woran es hakt: Wird das Gerät nicht mehr richtig aktiv geschaltet? Oder wird es nicht mehr eingeblendet, wenn es aktiv ist?
                  Hierzu müsstest Du das Gerät mal einblenden (also die Option zum Verstecken bei inaktiv und bei aktiv weg machen), dann kannst Du sehen, ob die Aktivierung der Kachel richtig geht.
                  LG
                  • M muuulle
                    Moin zusammen,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4899
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Moin zusammen,
                    Das geht über die URL-Parameter:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                    noToolbar=true
                    • L leuchtturm
                      Panel:
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4900
                      @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Panel:
                      Schick doch bitte mal Screenshots. Die ganze Positionierung der Elemente ist auch gerade in Überarbeitung, ist aber inwzischen viel Code und Aufwand und dauert deshalb noch etwas.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4901
                        Ich mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
                        Geht mit der aktuellen Github-Version ganz leicht:
                        Einfach bei allen Geräten die Option linkGlowActiveColorToHue auf true setzen:
                        Schönen sonnigen Sonntag noch!
                        dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          Hallo in die Runde,
                          Kueppert
                          #4902
                          @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht :/
                            Panel:
                            leuchtturm
                            #4903
                            @s-bormann Ich habe das jetzt mit einem padding in der "BACKGROUND_HTML" Option
                            <h2 style="padding-top: 3px; padding-left:45px">Dachboden</h2>
                            hinbekommen.
                            Wenn man die Kachel wieder auf eine Größe von X x 1.0 verändert sieht man, dass die Beschreibung unter dem Icon quasi in der zweiten Zeile steht.
                            Leider funktioniert die Küche nur, wenn man auf das Icon klickt. Ein Workaround, der aber erstmal funktioniert.
                            Adapter Version 1.6.1
                              @s-bormann
                              LG
                              blackeagle998
                              #4904
                              @s-bormann
                              Genial, das funzt einwandfrei, herzlichen Dank!
                              • K Kueppert
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4905
                                Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
                                • L leuchtturm
                                  hinbekommen.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4906
                                  hinbekommen.
                                  ja, das ist im moment "by design" so. Die Positionen der einzelnen Elemente werden aktuell noch nicht verändert, nur die Kachelgröße wird kleiner. Aber wie gesagt, genau das ist gerade in Arbeit. Ansonsten erst mal ein super Workaround von Dir!
                                  VG!
                                    Kueppert
                                    #4907
                                    @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
                                    und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
                                    hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1614351749728,
                                      "common": {
                                        "name": "Test-Strom",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": false,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": true,
                                            "pincode": "",
                                            "unit": "kWh",
                                            "unit_zero": "kWh",
                                            "unit_one": "kWh",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "step": "",
                                            "type": "string",
                                            "role": "state",
                                            "targetValueId": "",
                                            "statesAddInput": true,
                                            "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                            "showOnlyTargetValues": false,
                                            "states": {}
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                                      "type": "state"
                                    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readonly": false,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": true,
                                              "pincode": "",
                                              "unit": "kWh",
                                              "unit_zero": "kWh",
                                              "unit_one": "kWh",
                                              "min": "",
                                              "max": "",
                                              "step": "",
                                              "type": "string",
                                              "role": "state",
                                              "states": {}
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4908
                                      @kueppert
                                      vergebe mal eine role (value oder sowas)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4909
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        und es funktioniert auch noch 😁
                                        gefällt mir auch gut 👍
                                        • dslraserD dslraser
                                          @kueppert
                                          Kueppert
                                          #4910
                                          @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung :(
