  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim ;) ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #4721
    @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... ;) den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. :D
    gruß vom Woody
    • dslraserD dslraser
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      notepad++
      gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
      I Offline
      I Offline
      IanS
      #4722
      @dslraser
      Was wären den gute Alternativen für den Mac?
      Habe hier auch nur solche stehen.
      Und danke für die Info mit der Datei.
      Ich werde es heute Abend gleich testen.
      FloH
      • I IanS
        @dslraser
        FloH
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4723
        @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Ich verwende meistens TextMate
        https://macromates.com/
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #4724
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          TextMate
          genau, is mir nicht eingefallen...
          gruß vom Woody
          • M Markus Frankl
            @hc-yami
            Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
            Hc-Yami
            #4725
            @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. :/
            • da_WoodyD da_Woody
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
              jep!
              funzt. :)
              Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
              der wär schniek... ;)
              das mit dem Badge hast du mitbekommen?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4726
              jep!
              funzt. :)
              weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
              Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
              Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
              • S StephanJanine
                kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                vielen dank
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4727
                @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                vielen dank
                Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                VG
                • F fredje
                  @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                  Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #4728
                  @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Ja, das wird es sein. Es müsste ein boolean sein (true/false).
                  Ich habe nun in der Konversions-Funktion eingefügt, dass "off" zu false konvertiert wird.
                  Dazu a) die aktuelle Github-Version laden und b) über den Schraubenschlüssel des Datenpunktes unter iqontrol.0 den Typ auf Boolesch stellen.
                  VG
                  • D DocGame
                    @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                    Reicht das?
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4729
                    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Reicht das?
                    Hi, nein, leider nicht. Klick mal über den Warnungen den Teil "Log (1334)" an. Da das nicht grau hinterlegt ist, hast Du glaube ich das normale Log ausgeblendet und bekommst nur Fehler und Warnungen angezeigt.
                    VG
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                      Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                      Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4730
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      nein, das geht leider nicht. Muss ich noch mal verschärft drüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch ziemlich große Änderungen bedeuten, da das in iQontrol einfach nicht vorgesehen war und sich die getStateSubscribed-Funktion den normalen iQontrol-Funktionen bedient.
                      • s.bormannS s.bormann
                        vielen dank
                        VG
                        StephanJanine
                        #4731
                        vielen dank
                        VG
                        ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                        • H Hc-Yami
                          Markus Frankl
                          #4732
                          @hc-yami
                          Sprich du hast auf der Tankstelle quasi verdteckt noch den Schalter für das Gäste WLAN?🤔
                          • H Offline
                            heinzie
                            #4733
                            Versuche gerade Spritpresie zu ergänzen. Als Hintergrund habe ich dann BACKGROUND_URL der Spritpreise eingegeben. Wird mir bei der Kachel auch angezeigt. Nur wenn ich auf diese dann klicke wird das Flotchart nicht angezeigt. Es wird nur der Wert angezeigt. Weiß jemand was man dafür noch einstellen muss?
                            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Neu zum Testen auf Github:
                              • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                              • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                              • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                              • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                              • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                              • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                              • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                              • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                              • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                              • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                              muuulle
                              #4734
                              Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
                              • H heinzie
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4735
                                @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Das ganze zusätzlich als URL (nicht nur als BACKGROUND_URL) angeben.
                                VG!
                                • M muuulle
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4736
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
                                  Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
                                  VG
                                    Reicht das?
                                    VG
                                    DocGame
                                    #4737
                                    @s-bormann Auch nach dem Update gerade eben ist der Fehler noch da.
                                    Den Log habe ich zu dem Zeitpunkt gestartet als ich die 2 Glow-Farben einer Kachel angewählt habe und bevor ich OK gedrückt habe. Danach müsste noch das Speichern gelogt sein.
                                    Hier nochmals der ausführlichere Log:
                                      VG
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #4738
                                      VG
                                      👍 klappt
                                      Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
                                      Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
                                        @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                                        das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                                        Noch mal zur Erklärung für alle:
                                        Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                                        Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                                        Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen :)
                                        martinschm
                                        #4739
                                        Das wäre super, wenn man das getrennt machen könnte. Kommt das in der 1.5.8 ?
                                        M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          martinschm
                                          #4740
                                          ich hab mal noch ne Idee. Vor ein paar Jahren hab ich ein Wordpress Template genutzt und die Ersteller des Templates haben einen Color Scheme Generator gebaut. Da kann man sich ganz einfach mit Live Vorschau die Farben etc anpassen und die Einstellungen dann exportieren. Auf seiner Seite kann man die dann importieren und es sieht gleich so aus.
                                          Wäre ja auch für iQontrol ne coole Sache ....
                                          Könnt ihr euch ja mal hier anschauen: https://affiliatetheme.io/color-scheme-generator/
                                          Man könnte evtl auch mit ein paar Pre-sets arbeiten um zwischen verschiedenen Themes bei iQontrol hin und her zu schalten.
                                          Ciao
                                          Martin
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
