  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
    Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
    Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
    Ciao
    Martin
    genau das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
    Dafür das neue Gerät "Info-Text" benutzen. Hier mit Glow zu sehen (mit den Standard-Einstellungen ist es aber ohne Glow).
    Bitte ausführlich testen, für dies wurden einige Änderungen nötig, so dass es durchaus auch zu neuen Fehlern gekommen sein kann.
    VG und viel Spaß!
    martinschm
    #4681
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Ciao
    Martin
    VG und viel Spaß!
    Mega. Hab mir gestern Abend nen Text im HTML Code zusammen gebastelt, aber war noch nicht so richtig zufrieden. So ne extra Kachel ist natürlich super.
    Abermals danke. Hätte genau an das Ding im Screenshot gedacht.
    • M martinschm
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
      da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
      zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
      In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
      Mangels Garage kann ichs nicht testen :) Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert :)
      Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
      Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
      Geht das irgendwie?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #4682
      @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
      das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
      gruß vom Woody
      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        martinschm
        #4683
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Ich hatte es so verstanden, das ich den Zoom Effekt bei den Icons (egal welcher Kacheltyp) nur ausgeschaltet bekomme wenn ich die Mouse Over Sache deaktiviere. Oder hab ich das falsch verstanden?
          Neu zum Testen auf Github:
          • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
          • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
          • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
          • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
          • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
          • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
          • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
          • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
          • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
          • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #4684
          Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
          Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
          Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
          Upload nach Github Install hab ich gemacht.
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
            Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
            Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
            VG
            mikweb
            #4685
            @s-bormann
            VG
            Danke 👍
            • H Hc-Yami
              @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
              Markus Frankl
              #4686
              @hc-yami
              Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
                hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4687
                Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                • D DocGame
                  @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
                  Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
                  Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
                  Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4688
                  @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Das ist definitiv ein Fehler. Aber bei mir läuft das soweit. Kannst Du mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken, was passiert, wenn Du eine Farbe auswählst und dann das Dialogfeld schließt und speicherst?
                  • H Hc-Yami
                    gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
                    Danke euch und Grüße! :)
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4689
                    @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Ausblenden geht nicht, aber man kann es etwas aufhübschen. Mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt konfigurieren, als "Readonly" (dann ist schon mal das Absenden weg) und dann noch unter Werte-Liste für true z.B. "OK" oder "WLAN läuft" oder was immer man mag eintragen und für false "Störung" oder so.
                    • H Hc-Yami
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4690
                      Vermutlich, weils keine Zahl, sondern ein string ist (das kleine hoch 9 kann ja keine Zahl sein, sondern schein HTML zu sein)
                      • M martinschm
                        Geht das irgendwie?
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4691
                        Geht das irgendwie?
                        Hi, nein, aktuell ist es so, dass wenn der Hover-Effekt aus ist, auch kein Klick erkannt wird (technisch wird eine CSS-Eigenschaft gesetzt: Pointer-Events: none; Und none heißt none, kein Hover, kein Klick.
                        • M martinschm
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4692
                          Hi, genau, man muss ein neues Gerät anlegen, sonst werden die ganzen Optionen nicht gesetzt.
                          Nimm statt \n einfach <br> für den Zeilenumbruch.
                          • M mikweb
                            @s-bormann
                            VG
                            Danke 👍
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4693
                            @s-bormann
                            VG
                            Danke 👍
                            Freut mich, dass es geklappt hat!
                            VG!
                              DocGame
                              #4694
                              @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
                              Bis morgen
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4695
                                Noch mal zur Erklärung für alle:
                                Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                                Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                                Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen :)
                                • D DocGame
                                  Bis morgen
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4696
                                  Bis morgen
                                  Einfach im Fenster "Console" schauen, ob es Fehler gibt, dann Screenshot. In der readme auf Github ist unter troubleshooting eine bebilderte Anleitung. VG!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #4697
                                    jep!
                                    funzt. :)
                                    der wär schniek... ;)
                                    das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                                    gruß vom Woody
                                      StephanJanine
                                      #4698
                                      kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                      vielen dank
                                      • dslraserD dslraser
                                        @s-bormann
                                        Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                        Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                                        Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #4699
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        genau darüber bin ich gestern auch gestolpert. ist mir aufgefallen, da ich einen der 3d-drucker gestartet hab und trotzdem beide instanzen moniert wurden. (octoprint.0 grün) stop/start hat nichts gebracht, außer der fehler. objekte gelöscht, blockly neu importiert (mit instanzen nummern), DP werden angelegt, aber nicht befüllt.
                                        erst der neustart von javascript.0 hats gelöst.
                                        gruß vom Woody
                                          @s-bormann
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4700
                                          @s-bormann
                                          Ich habe mal bissl rum probiert was den Neustart einer JS Instanz angeht, wenn ein Adapter oder eine Adapter Instanz nicht mehr existiert, damit das Blockly dann weiter arbeitet. Ich habe nur noch nicht die Stelle in Deinem Blockly gefunden, an der man es so "ähnlich" wie das hier einbauen könnte. In diesem Beispiel wird geprüft ob system.adapter.iqontrol.1 existiert, wenn nicht, dann wird die iQontrol.0 neu gestartet. (Ich habe iQontrol.0 Neustart nur zum testen genommen, damit mir nicht immer die JS Instanz neu startet, geht aber auch mit einer JS Instanz)
                                           <variables>
                                             <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                                             <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                                             <variable id=",j4pW-+`o0`$it)x%87p">id</variable>
                                             <variable id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" disabled="true" x="13" y="13">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                                               <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                                             <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ah/A{b.V+X!ZYAf:RS[E" x="13" y="63">
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Adapter_neustart</field>
                                             <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHRydWV9fSk7</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="o:pnwUjsAZo^uRO[{Odn" x="13" y="113">
                                               <arg name="id" varid=",j4pW-+`o0`$it)x%87p"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">checkAdapterExist</field>
                                             <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gJ0FkYXB0ZXIgZXhpc3RpZXJ0IG5pY2h0ICEn</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0" disabled="true" x="13" y="163">
                                             <mutation name="Adapter_start_stop">
                                               <arg name="Instanz"></arg>
                                               <arg name="start"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                                 <field name="TEXT">iqontrol.0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8}!J;SmVluH$9uh{.EaU" disabled="true">
                                                 <mutation name="Adapter_neustart">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="@4X}Mh%VsnLhu|oU9@/w">
                                                     <field name="VAR" id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="1nG-0,2cO~CsBA4G-Z74">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="text" id="3E(K)Q(J55__4KbbW[7{">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="x0eDM%ULXd(nC!4Plh6z">
                                                         <field name="VAR" id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</field>
                                                           <block type="text" id="l/JOlY7phs)D9`dAgJ49">
                                                             <field name="TEXT">system.adapter.iqontrol.1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="@3C8CHwMC|AXv|,aH##!">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="$INpYC`X+YC#8X$2yNsY" inline="true">
        <mutation name="checkAdapterExist">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="qH!fd2Tz;!-|AZZ3;B9R">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="debug" id="rv#oca6XFE!?a]c{;^Vg">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1^Y@sA2-4)r5ERoHZtZI">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[/Kn}mQPOXsx+[RD[r50" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=".?HECVWZ7^5gi89t0Q=x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E-#dEn8@)M)~ouw3P.G`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="`;p1^T3pR+``)zh7aF;0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="2wJ~{q(uRg9-0NYo/HHA">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Zo@aFR,~(X0D!E/zJRX!">
        <field name="TEXT">iQontrol.0 startet neu !</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
