    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
    Danke euch und Grüße! :)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4689
    @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Ausblenden geht nicht, aber man kann es etwas aufhübschen. Mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt konfigurieren, als "Readonly" (dann ist schon mal das Absenden weg) und dann noch unter Werte-Liste für true z.B. "OK" oder "WLAN läuft" oder was immer man mag eintragen und für false "Störung" oder so.
    • H Hc-Yami
      @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4690
      Vermutlich, weils keine Zahl, sondern ein string ist (das kleine hoch 9 kann ja keine Zahl sein, sondern schein HTML zu sein)
      • M martinschm
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
        da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
        zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
        In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
        Mangels Garage kann ichs nicht testen :) Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert :)
        Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
        Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
        Geht das irgendwie?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4691
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Geht das irgendwie?
        Hi, nein, aktuell ist es so, dass wenn der Hover-Effekt aus ist, auch kein Klick erkannt wird (technisch wird eine CSS-Eigenschaft gesetzt: Pointer-Events: none; Und none heißt none, kein Hover, kein Klick.
        • M martinschm
          Neu zum Testen auf Github:
          • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
          • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
          • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
          • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
          • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
          • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
          • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
          • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
          • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
          • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
          Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
          Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
          Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
          Upload nach Github Install hab ich gemacht.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4692
          Hi, genau, man muss ein neues Gerät anlegen, sonst werden die ganzen Optionen nicht gesetzt.
          Nimm statt \n einfach <br> für den Zeilenumbruch.
          • M mikweb
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
            Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
            Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
            Danke 👍
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4693
            @s-bormann
            Danke 👍
            Freut mich, dass es geklappt hat!
            VG!
            • s.bormannS s.bormann
              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
              Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
              Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
              Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
              Das ist definitiv ein Fehler. Aber bei mir läuft das soweit. Kannst Du mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken, was passiert, wenn Du eine Farbe auswählst und dann das Dialogfeld schließt und speicherst?
              DocGame
              #4694
              @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
              Bis morgen
              • da_WoodyD da_Woody
                @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4695
                Noch mal zur Erklärung für alle:
                Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen :)
                • D DocGame
                  Bis morgen
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4696
                  Bis morgen
                  Einfach im Fenster "Console" schauen, ob es Fehler gibt, dann Screenshot. In der readme auf Github ist unter troubleshooting eine bebilderte Anleitung. VG!
                    Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
                    hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
                    Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #4697
                    jep!
                    funzt. :)
                    der wär schniek... ;)
                    das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                      StephanJanine
                      #4698
                      kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                      vielen dank
                      • dslraserD dslraser
                        @s-bormann
                        Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                        Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                        Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4699
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        genau darüber bin ich gestern auch gestolpert. ist mir aufgefallen, da ich einen der 3d-drucker gestartet hab und trotzdem beide instanzen moniert wurden. (octoprint.0 grün) stop/start hat nichts gebracht, außer der fehler. objekte gelöscht, blockly neu importiert (mit instanzen nummern), DP werden angelegt, aber nicht befüllt.
                        erst der neustart von javascript.0 hats gelöst.
                          @s-bormann
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4700
                          @s-bormann
                          Ich habe mal bissl rum probiert was den Neustart einer JS Instanz angeht, wenn ein Adapter oder eine Adapter Instanz nicht mehr existiert, damit das Blockly dann weiter arbeitet. Ich habe nur noch nicht die Stelle in Deinem Blockly gefunden, an der man es so "ähnlich" wie das hier einbauen könnte. In diesem Beispiel wird geprüft ob system.adapter.iqontrol.1 existiert, wenn nicht, dann wird die iQontrol.0 neu gestartet. (Ich habe iQontrol.0 Neustart nur zum testen genommen, damit mir nicht immer die JS Instanz neu startet, geht aber auch mit einer JS Instanz)
                           <variables>
                             <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                             <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                             <variable id=",j4pW-+`o0`$it)x%87p">id</variable>
                             <variable id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" disabled="true" x="13" y="13">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                               <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                             <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ah/A{b.V+X!ZYAf:RS[E" x="13" y="63">
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Adapter_neustart</field>
                             <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHRydWV9fSk7</field>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="o:pnwUjsAZo^uRO[{Odn" x="13" y="113">
                               <arg name="id" varid=",j4pW-+`o0`$it)x%87p"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">checkAdapterExist</field>
                             <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gJ0FkYXB0ZXIgZXhpc3RpZXJ0IG5pY2h0ICEn</field>
                           </block>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0" disabled="true" x="13" y="163">
                             <mutation name="Adapter_start_stop">
                               <arg name="Instanz"></arg>
                               <arg name="start"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                 <field name="TEXT">iqontrol.0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8}!J;SmVluH$9uh{.EaU" disabled="true">
                                 <mutation name="Adapter_neustart">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="@4X}Mh%VsnLhu|oU9@/w">
                                     <field name="VAR" id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="1nG-0,2cO~CsBA4G-Z74">
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="3E(K)Q(J55__4KbbW[7{">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="x0eDM%ULXd(nC!4Plh6z">
                                         <field name="VAR" id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</field>
                                           <block type="text" id="l/JOlY7phs)D9`dAgJ49">
                                             <field name="TEXT">system.adapter.iqontrol.1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="@3C8CHwMC|AXv|,aH##!">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="$INpYC`X+YC#8X$2yNsY" inline="true">
                                                 <mutation name="checkAdapterExist">
                                                   <arg name="id"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="qH!fd2Tz;!-|AZZ3;B9R">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="debug" id="rv#oca6XFE!?a]c{;^Vg">
                                                 <field name="Severity">warn</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="1^Y@sA2-4)r5ERoHZtZI">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="[/Kn}mQPOXsx+[RD[r50" inline="true">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id=".?HECVWZ7^5gi89t0Q=x">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E-#dEn8@)M)~ouw3P.G`">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="`;p1^T3pR+``)zh7aF;0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="2wJ~{q(uRg9-0NYo/HHA">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="Zo@aFR,~(X0D!E/zJRX!">
                                                             <field name="TEXT">iQontrol.0 startet neu !</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • M martinschm
                            @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Habe mal eine Frage:
                            • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
                            <table>
                            <tbody>
                            <tr>
                            <td>Luftfeuchtigkeit</td>
                            <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
                            </tr>
                            <tr>
                            <td>Lufttemperatur</td>
                            <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
                            </tr>
                            </tbody>
                            </table>
                            Mache ich da irgendwas falsch?
                            Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
                            luder
                            #4701
                            @martinschm Das geht leider auch nicht
                            • L Offline
                              luder
                              #4702
                              Eigentlich suche ich solche Kacheln, wo man die Datenpunkte dann relativ groß (für Wandablet) anzeigen kann. Geht das auch dirkt mit dem iqontrol oder nur über Umwege über eingebundene HTML Seiten
                              F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L luder
                                fredje
                                #4703
                                @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                                Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                                  Bis morgen
                                  DocGame
                                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                  #4704
                                  @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                                  Reicht das?
                                  • L luder
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4705
                                    @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
                                    da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S siedi
                                      @kassmann mal auf die Schnelle:
                                      • Name des Geräts:
                                        Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                                      • Gerätetyp:
                                        Wert
                                      • State:
                                        javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
                                      • HTML:
                                        javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
                                        Bei den Optionen:
                                      • Icon an/aus:
                                        ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                                        Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                                      • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
                                        State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
                                      • XML für blockly hängt auch anbei
                                        trashschedule.xml
                                      • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
                                        Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen :-)
                                      LG
                                      Siedi
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IanS
                                      #4706
                                      @siedi
                                      ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
                                      Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
                                      Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
                                      Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
                                      FloH
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #4707
                                        @s-bormann
                                        Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                                        Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                                        Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                                        • I IanS
                                          @siedi
                                          FloH
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4708
                                          @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
                                          Ich habe es von der Wiki Seite
                                           <variables>
                                             <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
                                             <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
                                             <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
                                             <field name="COMMENT">Initialize</field>
                                             <next>
                                               <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
                                                 <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
                                                   <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                                                     <field name="TEXT">-</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="COMMON">
                                                   <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                                                     <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                                                     <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                                                       <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                                                         <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                                                         <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
        <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <statement name="STATEMENT">
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
        <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
        <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
        <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
        <next>
        <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
        <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
                                             <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
                                                 <field name="Severity">debug</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                                                     <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                                                     <field name="COMMENT">Write result</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                                                         <field name="TYPE">true</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                                                             <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                                                             <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                                             <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                                                               <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
        <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="DELAY_MS">
                                                           <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
                                             <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
                                               <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                                                     <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                                                     <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                                                         <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                                                           <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                                                             <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                                                             <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                                                               <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
        <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
        </shadow>
        <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
        <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
        <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
        <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
        <value name="LIST">
        <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
        <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
        <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
        <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
        <field name="TEXT">_color</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
        <field name="TEXT">name</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
        <field name="TEXT">: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
        <field name="TEXT">nextDate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
        <field name="TEXT"> in </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
        <field name="TEXT">daysLeft</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
        <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
        <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
        <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
        <next>
        <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
        <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
