    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
    Ist das so richtig?
    Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
    Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
    martinschm
    #4651
    @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Ist das so richtig?
    @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      Ist das so richtig?
      martinschm
      #4652
      ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
      Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
      Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
      Ciao
      Martin
      • M martinschm
        Ist das so richtig?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #4653
        Ist das so richtig?
        siehe 2 postings ober dir...
          mikweb
          #4654
          Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
          • M mikweb
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4655
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
            • da_WoodyD da_Woody
              Ist das so richtig?
              martinschm
              #4656
              @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ist das so richtig?
              Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                eMd
                #4657
                @s-bormann
                Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • dslraserD dslraser
                  mikweb
                  #4658
                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  • L Offline
                    luder
                    schrieb am zuletzt editiert von luder
                    #4659
                    Habe mal eine Frage:
                    • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
                    <table>
                    <tbody>
                    <tr>
                    <td>Luftfeuchtigkeit</td>
                    <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                    <td>Lufttemperatur</td>
                    <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
                    </tr>
                    </tbody>
                    </table>
                    Mache ich da irgendwas falsch?
                    • L luder
                      <table>
                      <tbody>
                      <tr>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                      </tbody>
                      </table>
                      martinschm
                      #4660
                      @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      <table>
                      <tbody>
                      <tr>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                      </tbody>
                      </table>
                      Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
                      D L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        <table>
                        <tbody>
                        <tr>
                        </tr>
                        <tr>
                        </tr>
                        </tbody>
                        </table>
                        DocGame
                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                        #4661
                        @s-bormann Ich habe gerade ein Update über die Katze gemacht, da mich die Garagentor-Option interessiert hat.
                        Installation ohne Probleme der Upload auch. Jetzt hängt IQontrol im (bunten) Reöoad Bildschirm fest und nichts geht mehr weiter.
                        Habe den Adapter schon neu gestartet und auch den ioBroker komplett neu gestartet. Immer das selbe.
                        Egal ob Firefox, Chrome oder Edge auf dem PC oder FullyBrouser am Handy.
                        Im Log steht nichts verdächtiges. Ist dir was Bekannt das noch jemand Probleme mit der Version hat?
                        Das einzige was ich zwischen dem Update und den nachschauen gemacht habe war an einer Lichtkachel die Glow-Funktion zu testen.
                        web.0	2021-01-30 16:36:52.866	info	(21988) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                        web.0	2021-01-30 16:34:22.245	info	(21988) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 iqontrol.meta
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.986	info	(4000) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.979	info	(4000) iQontrol ready.
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.978	info	(4000) Deleting unused Objects...
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.901	info	(4000) Creating Widget States...
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.881	info	(4000) Creating Popup States...
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.866	info	(4000) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:04.378	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4000
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.927	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.288	info	iobroker exit 0
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.809	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.277	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) terminating
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) cleaned everything up...
                        iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.250	info	(24528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.005	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.655	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.1"
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.643	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.0"
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.445	info	iobroker upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.392	info	iobroker upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.339	info	iobroker upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.285	info	iobroker upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.231	info	iobroker upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.178	info	iobroker upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.126	info	iobroker upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.072	info	iobroker upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.019	info	iobroker upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.966	info	iobroker upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.913	info	iobroker upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.859	info	iobroker upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.806	info	iobroker upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.753	info	iobroker upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.699	info	iobroker upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.645	info	iobroker upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.592	info	iobroker upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/backward.png images/backward.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.539	info	iobroker upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.486	info	iobroker upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct.png images/ct.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.430	info	iobroker upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct_invert.png images/ct_invert.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.376	info	iobroker upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/error.png images/error.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.841	info	iobroker upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/alarm_on.png images/icons/alarm_on.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.309	info	iobroker upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/bell_on.png images/icons/bell_on.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.777	info	iobroker upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/brightness_light.png images/icons/brightness_light.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.244	info	iobroker upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/door_opened.png images/icons/door_opened.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.713	info	iobroker upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.175	info	iobroker upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.591	info	iobroker upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.059	info	iobroker upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:52.375	info	iobroker upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/widget_on.png images/icons/widget_on.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:49.674	info	iobroker upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_play.png images/symbols/media_play.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:46.912	info	iobroker upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/map/marker_purple.png images/widgets/map/marker_purple.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:44.170	info	iobroker upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/check-black.png jquery/images/icons-png/check-black.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:41.065	info	iobroker upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/shop-black.png jquery/images/icons-png/shop-black.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:38.345	info	iobroker upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/check-black.svg jquery/images/icons-svg/check-black.svg image/svg+xml
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:35.647	info	iobroker upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/shop-black.svg jquery/images/icons-svg/shop-black.svg image/svg+xml
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.856	info	iobroker upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.802	info	iobroker upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/background_and_overlay.png background_and_overlay.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.749	info	iobroker upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.695	info	iobroker upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/AUTHORS codemirror/AUTHORS null
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.642	info	iobroker upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CHANGELOG.md codemirror/CHANGELOG.md text/markdown
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.588	info	iobroker upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CONTRIBUTING.md codemirror/CONTRIBUTING.md text/markdown
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.535	info	iobroker upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/LICENSE codemirror/LICENSE null
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.482	info	iobroker upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/README.md codemirror/README.md text/markdown
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.428	info	iobroker upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/comment.js codemirror/addon/comment/comment.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.371	info	iobroker upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/continuecomment.js codemirror/addon/comment/continuecomment.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.318	info	iobroker upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.css codemirror/addon/dialog/dialog.css text/css
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.264	info	iobroker upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.js codemirror/addon/dialog/dialog.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.210	info	iobroker upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/autorefresh.js codemirror/addon/display/autorefresh.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.157	info	iobroker upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.css codemirror/addon/display/fullscreen.css text/css
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.103	info	iobroker upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.js codemirror/addon/display/fullscreen.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.050	info	iobroker upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/panel.js codemirror/addon/display/panel.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.996	info	iobroker upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/placeholder.js codemirror/addon/display/placeholder.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.943	info	iobroker upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/rulers.js codemirror/addon/display/rulers.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.889	info	iobroker upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closebrackets.js codemirror/addon/edit/closebrackets.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.836	info	iobroker upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closetag.js codemirror/addon/edit/closetag.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.782	info	iobroker upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/continuelist.js codemirror/addon/edit/continuelist.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.248	info	iobroker upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/fold/markdown-fold.js codemirror/addon/fold/markdown-fold.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.716	info	iobroker upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.183	info	iobroker upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/loadmode.js codemirror/addon/mode/loadmode.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.647	info	iobroker upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.104	info	iobroker upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/selection/mark-selection.js codemirror/addon/selection/mark-selection.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.560	info	iobroker upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/keymap/sublime.js codemirror/keymap/sublime.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.013	info	iobroker upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/clojure/clojure.js codemirror/mode/clojure/clojure.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:28.472	info	iobroker upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/diff/diff.js codemirror/mode/diff/diff.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:25.803	info	iobroker upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/perl/perl.js codemirror/mode/perl/perl.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:23.091	info	iobroker upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/vue/vue.js codemirror/mode/vue/vue.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:20.419	info	iobroker upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/input/movement.js codemirror/src/input/movement.js application/javascript
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:17.706	info	iobroker upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/icecoder.css codemirror/theme/icecoder.css text/css
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:14.978	info	iobroker upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker npm install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker NPM version: 6.14.8
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.332	info	iobroker install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
                        host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:56.259	info	iobroker url "https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol.git"
                        Nachtrag: Nach einem Upgrade auf die "reguläre" 1.5.7 geht es wieder. Nur habe ich da leider noch nicht die Glow-Option usw.
                        Irgendwas scheint er nicht zu mögen....
                        • M martinschm
                          Ist das so richtig?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4662
                          @martinschm bei den anderen gehts bei mir. lampen, schalter, ...
                          gerade licht aufgedreht! :D
                            mikweb
                            #4663
                            @s-bormann
                            kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
                            • K Kueppert
                              @s-bormann kannst du mir ggf mitteilen, ob die Felder Info_A und Badge eine Beschränkung der Länge von Zahlen haben? Ich möchte da gern meinen Spritpreis stehen haben, die Zahl wird aber auf 1 NKS gerundet. Ich kann mich auf den Kopf stellen und meinen Namen hüpfen...der Spritpreis mit 2 NKS wird mir nicht ausgegeben ^^
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4664
                              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              habe gesehen, dass ihr ja schon einen Workaround gefunden habt. Aktuell wird tatsächlich auf eine Nachkommastelle gerundet. Es bräuchte eine Option, das abzustellen, ich kam aber noch nicht dazu.
                              VG!
                              • M martinschm
                                Ist das so richtig?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4665
                                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Ist das so richtig?
                                ja, ist richtig so. Technisch bedingt wird im CSS ein Wert gesetzt, dass die Reaktion auf Maus-Events ignoriert, was den Hover-Effekt und auch den Klick deaktiviert.
                                • M martinschm
                                  @s-bormann:
                                  Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
                                  Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
                                  Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?
                                  Level ist für dimmbare Lampen, oder?
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4666
                                  @s-bormann:
                                  das scheint ein Problem des typeDetectors zu sein - muss ich mir anschauen, danke für den Hinweis.
                                  • M martinschm
                                    @s-bormann
                                    Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                    Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                                    Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                                    Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
                                    Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4667
                                    @s-bormann
                                    Ja, genau so ist es richtig. Liegt am js-Adapter. Wenn man neue Datenpunkte anlegt/löscht, hat man das gleiche Problem - man muss immer erst den js-Adapter neu starten...
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                                      da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                                      zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4668
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
                                      Mangels Garage kann ichs nicht testen :) Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert :)
                                      da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        Ist das so richtig?
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4669
                                        Ist das so richtig?
                                        Also bei mir geht das nach wie vor. Und beim Garagentor ging es noch nie - bis heute, jetzt geht es ja :)
                                        • E eMd
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4670
                                          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Klasse, danke für die Info!
