    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
    Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
    Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
    M
    M
    martinschm
    #4639
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann
    Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
    Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      @s-bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4640
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      ist aber keine schöne Lösung...
      Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
      • K Kueppert
        @mikweb hab ich oben geostet:
        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
        wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)
        M
        M
        mikweb
        #4641
        @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
        • M mikweb
          K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #4642
          @mikweb also, Vorbereitung:
          1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
          2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611840811988,
            "common": {
              "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
            "type": "state"
          dann gehts los:
          1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
          1.2. Gerätetyp = Schalter
          1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
          1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
          1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
          REST ist leer
          M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            dann gehts los:
            REST ist leer
            M
            M
            mikweb
            schrieb am zuletzt editiert von mikweb
            #4643
            REST ist leer
            👍 Danke
            • M mikweb
              REST ist leer
              👍 Danke
              K
              K
              Kueppert
              #4644
              @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke ;) Und gern geschehen.
              • K Kueppert
                  "common": {
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                dann gehts los:
                REST ist leer
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4645
                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                also davon:
                Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                • M
                  M
                  mikweb
                  #4646
                  Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                    das war mal anders.
                    M
                    M
                    Markus Frankl
                    #4647
                    @da_woody
                    Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                    • M mikweb
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4648
                      @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Markus Frankl
                        @da_woody
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #4649
                        @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @da_woody
                        Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                        EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                        • s.bormannS s.bormann
                          @da_woody
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4650
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                          zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
                          • M martinschm
                            @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                            Ist das so richtig?
                            Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                            Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4651
                            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Ist das so richtig?
                            @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
                            M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              Ist das so richtig?
                              M
                              M
                              martinschm
                              #4652
                              ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                              Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                              Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                              Ciao
                              Martin
                              • M martinschm
                                Ist das so richtig?
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4653
                                Ist das so richtig?
                                siehe 2 postings ober dir...
                                • M
                                  M
                                  mikweb
                                  #4654
                                  Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
                                  • M mikweb
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4655
                                    ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
                                      Ist das so richtig?
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4656
                                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Ist das so richtig?
                                      Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #4657
                                        @s-bormann
                                        Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                          M
                                          M
                                          mikweb
                                          #4658
                                          84.0k
