    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser YEEES, endlich...iQontrol will also keinen Text mit Punkt, sondern nen Text mit Komma ^^
    das Alias-Skript für die Konvertierung vom Tankerkönig-Feed sieht bei mir wie folgt aus:
    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'ESSODiesel';
    // desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
    read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
    // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4629
    @kueppert
    Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
    Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}
    sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
    Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
    Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @kueppert
      Kueppert
      #4630
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      sehr cool, hab ich direkt auch mal mit übernommen :)
      • K Kueppert
        martinschm
        #4631
        @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
        Ist das so richtig?
        Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
        Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
        M dslraserD s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          Ist das so richtig?
          martinschm
          #4632
          @s-bormann:
          Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
          Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
          Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?
          Level ist für dimmbare Lampen, oder?
          • M martinschm
            Ist das so richtig?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4633
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Ist das so richtig?
            bin ich heute auch drüber gestolpert.
            • K Kueppert
              @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer :D
              mikweb
              #4634
              @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              interessant kannst du auch die Lösung posten :female-detective:
              • M mikweb
                Kueppert
                #4635
                @mikweb hab ich oben geostet:
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
                wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)
                  Ist das so richtig?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4636
                  @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                  das war mal anders.
                    @kueppert
                    Kueppert
                    #4637
                    @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet :D so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
                    Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
                     |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4638
                      @s-bormann
                      Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                      Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                      Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        martinschm
                        #4639
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
                        Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          @s-bormann
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4640
                          ist aber keine schöne Lösung...
                          Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
                          • K Kueppert
                            mikweb
                            #4641
                            ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
                            • M mikweb
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #4642
                              @mikweb also, Vorbereitung:
                              1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
                              2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1611840811988,
                                "common": {
                                  "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                "type": "state"
                              dann gehts los:
                              1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
                              1.2. Gerätetyp = Schalter
                              1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
                              1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
                              1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
                              REST ist leer
                              M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                dann gehts los:
                                REST ist leer
                                mikweb
                                schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                                #4643
                                REST ist leer
                                👍 Danke
                                • M mikweb
                                  REST ist leer
                                  👍 Danke
                                  Kueppert
                                  #4644
                                  @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke ;) Und gern geschehen.
                                  • K Kueppert
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    dann gehts los:
                                    REST ist leer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #4645
                                    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                                    also davon:
                                    Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                                      mikweb
                                      #4646
                                      Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        das war mal anders.
                                        Markus Frankl
                                        #4647
                                        @da_woody
                                        Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                                        • M mikweb
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4648
                                          @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
