    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
    Ist das so richtig?
    bin ich heute auch drüber gestolpert.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #4636
    @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
    das war mal anders.
      @kueppert
      Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
      Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}
      sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
      Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
      Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.
      Kueppert
      #4637
      @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet :D so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
      Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
       |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4638
        @s-bormann
        Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
        javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
        Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
        Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          martinschm
          #4639
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
          Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martinschm
            @s-bormann
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4640
            ist aber keine schöne Lösung...
            Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
            • K Kueppert
              @mikweb hab ich oben geostet:
              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
              wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)
              mikweb
              #4641
              @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
              • M mikweb
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #4642
                @mikweb also, Vorbereitung:
                1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
                2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1611840811988,
                  "common": {
                    "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                  "type": "state"
                dann gehts los:
                1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
                1.2. Gerätetyp = Schalter
                1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
                1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
                1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
                REST ist leer
                M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kueppert
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dann gehts los:
                  REST ist leer
                  mikweb
                  schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                  #4643
                  REST ist leer
                  👍 Danke
                  • M mikweb
                    REST ist leer
                    👍 Danke
                    Kueppert
                    #4644
                    @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke ;) Und gern geschehen.
                    • K Kueppert
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      dann gehts los:
                      REST ist leer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4645
                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
                      also davon:
                      Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
                        mikweb
                        #4646
                        Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          das war mal anders.
                          Markus Frankl
                          #4647
                          @da_woody
                          Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                          • M mikweb
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4648
                            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Markus Frankl
                              @da_woody
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #4649
                              @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @da_woody
                              Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                              EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                              • s.bormannS s.bormann
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4650
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                                zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
                                • M martinschm
                                  @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                                  Ist das so richtig?
                                  Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                                  Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                                  martinschm
                                  #4651
                                  @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Ist das so richtig?
                                  @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
                                  • M martinschm
                                    Ist das so richtig?
                                    martinschm
                                    #4652
                                    ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                                    Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                                    Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                                    Ciao
                                    Martin
                                    • M martinschm
                                      Ist das so richtig?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4653
                                      Ist das so richtig?
                                      siehe 2 postings ober dir...
                                        mikweb
                                        #4654
                                        Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
                                        • M mikweb
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4655
                                          ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
