Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@dslraser jup, ist ne Zahl mit Punkt...dann mache ich mir mal nen Alias. Danke :)
Hier hatte ich mal sowas (alias) für Temperaturen benutzt
@dslraser sehr sehr schön. Ich erweitere meine Doku um immer mehr Konvertierungen :) Hab nur auf 2 NKS erweitert:
read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"@kueppert
Nur daran denken das es dann Text ist und keine Zahl mehr. Mit einer Zahl könntest Du etwas berechnen, mit Text nicht. Also sowas nur zur Anzeige benutzen und nicht um mit dem Wert etwas zu berechnen. -
@kueppert
Nur daran denken das es dann Text ist und keine Zahl mehr. Mit einer Zahl könntest Du etwas berechnen, mit Text nicht. Also sowas nur zur Anzeige benutzen und nicht um mit dem Wert etwas zu berechnen.@dslraser irgendwas stimmt da nicht...
javascript.0 2021-01-27 16:59:15.965 error (17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function web.0 2021-01-27 16:59:15.962 error (556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function admin.0 2021-01-27 16:59:15.906 error (16712) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function javascript.0 2021-01-27 16:59:15.904 error (17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function web.0 2021-01-27 16:59:15.898 error (556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a functionHabs...im Tankerkönig ist der Preis bereits eine Zeichenkette. Die kann ich leider nicht mit val.tofixed konvertieren...
RAW:
{ "from": "system.adapter.tankerkoenig.0", "ts": 1611763152474, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "diesel short", "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)", "type": "string", "role": "value", "read": true, "write": false, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "10000", "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short", "type": "state" } -
RAW:
{ "from": "system.adapter.tankerkoenig.0", "ts": 1611763152474, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "diesel short", "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)", "type": "string", "role": "value", "read": true, "write": false, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "10000", "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short", "type": "state" }@kueppert
Du hast ja die Antwort im anderen Beitrag schon bekommen, geht es damit ? (deswegen wollte ich auch den RAW sehen 😀) -
@kueppert
Du hast ja die Antwort im anderen Beitrag schon bekommen, geht es damit ? (deswegen wollte ich auch den RAW sehen 😀)@dslraser YEEES, endlich...iQontrol will also keinen Text mit Punkt, sondern nen Text mit Komma ^^
das Alias-Skript für die Konvertierung vom Tankerkönig-Feed sieht bei mir wie folgt aus:
///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39 // Original-Datenpunkt const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/; // Alias-Datenpunkt const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel'; var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom; // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich nameAlias = 'ESSODiesel'; // desc = 'per Script erstellt'; typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string' read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'"; // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat' // min = 0; // nur Zahlen // max = 100; // nur Zahlen unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit! // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein) custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ... function createAlias(idSrc, idDst) { if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn'); else { var obj = {}; obj.type = 'state'; obj.common = getObject(idSrc).common; obj.common.alias = {}; obj.common.alias.id = idSrc; if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias; if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read; if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write; if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias; if(role) obj.common.role = role; if(desc) obj.common.desc = desc; if(min !== undefined) obj.common.min = min; if(max !== undefined) obj.common.max = max; if(unit) obj.common.unit = unit; if(states) obj.common.states = states; if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom; if(obj.common.icon) delete obj.common.icon; obj.native = {}; setObject(idDst, obj); } } createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias); -
///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39 // Original-Datenpunkt const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/; // Alias-Datenpunkt const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel'; var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom; // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich nameAlias = 'ESSODiesel'; // desc = 'per Script erstellt'; typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string' read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'"; // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat' // min = 0; // nur Zahlen // max = 100; // nur Zahlen unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit! // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein) custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ... function createAlias(idSrc, idDst) { if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn'); else { var obj = {}; obj.type = 'state'; obj.common = getObject(idSrc).common; obj.common.alias = {}; obj.common.alias.id = idSrc; if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias; if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read; if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write; if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias; if(role) obj.common.role = role; if(desc) obj.common.desc = desc; if(min !== undefined) obj.common.min = min; if(max !== undefined) obj.common.max = max; if(unit) obj.common.unit = unit; if(states) obj.common.states = states; if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom; if(obj.common.icon) delete obj.common.icon; obj.native = {}; setObject(idDst, obj); } } createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);@kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Jupp, sieht so aus. Aber gut das es geht. Schreibe bitte für die Nachwelt noch in Deinen Beitrag wie Du den alias eingestellt hast, am Besten das ganze alias Script mit den passenden Einstellungen.
RAW:
{ "from": "system.adapter.tankerkoenig.0", "ts": 1611763152474, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "diesel short", "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)", "type": "string", "role": "value", "read": true, "write": false, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "10000", "maxLength": 10, "retention": 0, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short", "type": "state" }@kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
ich habe mir eben mal Tankerkönig wieder installiert (hatte ich schon mal)
Noch zur Info was der Adapter für Datenpunkte zur Verfügung stellt (etwas verwirrend
)Der feed Datenpunkt ist übrigens
number
und der short Datenpunkt ist
string
///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39 // Original-Datenpunkt const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/; // Alias-Datenpunkt const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel'; var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom; // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich nameAlias = 'ESSODiesel'; // desc = 'per Script erstellt'; typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string' read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'"; // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat' // min = 0; // nur Zahlen // max = 100; // nur Zahlen unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit! // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein) custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ... function createAlias(idSrc, idDst) { if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn'); else { var obj = {}; obj.type = 'state'; obj.common = getObject(idSrc).common; obj.common.alias = {}; obj.common.alias.id = idSrc; if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias; if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read; if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write; if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias; if(role) obj.common.role = role; if(desc) obj.common.desc = desc; if(min !== undefined) obj.common.min = min; if(max !== undefined) obj.common.max = max; if(unit) obj.common.unit = unit; if(states) obj.common.states = states; if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom; if(obj.common.icon) delete obj.common.icon; obj.native = {}; setObject(idDst, obj); } } createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias. -
Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
sehr cool, hab ich direkt auch mal mit übernommen :)
@s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
Ist das so richtig?
Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
Ist das so richtig?
@s-bormann:
Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?Level ist für dimmbare Lampen, oder?
Ist das so richtig?
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Ist das so richtig?bin ich heute auch drüber gestolpert.
@kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer :D
interessant kannst du auch die Lösung posten :female-detective: -
@s-bormann
Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...? -
@s-bormann
Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
@s-bormann
ist aber keine schöne Lösung...
Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
@mikweb hab ich oben geostet:
https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)@kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
