    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kueppert
    Nur daran denken das es dann Text ist und keine Zahl mehr. Mit einer Zahl könntest Du etwas berechnen, mit Text nicht. Also sowas nur zur Anzeige benutzen und nicht um mit dem Wert etwas zu berechnen.
    Kueppert
    #4624
    @dslraser irgendwas stimmt da nicht...
    javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
    web.0	2021-01-27 16:59:15.962	error	(556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
    admin.0	2021-01-27 16:59:15.906	error	(16712) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
    javascript.0	2021-01-27 16:59:15.904	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
    web.0	2021-01-27 16:59:15.898	error	(556) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
    Habs...im Tankerkönig ist der Preis bereits eine Zeichenkette. Die kann ich leider nicht mit val.tofixed konvertieren...
    RAW:
      "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
      "ts": 1611763152474,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
        "name": "diesel short",
        "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
        "type": "string",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "10000",
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "counter": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
      "type": "state"
    • K Kueppert
      RAW:
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "counter": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4625
      @kueppert
      Du hast ja die Antwort im anderen Beitrag schon bekommen, geht es damit ? (deswegen wollte ich auch den RAW sehen 😀)
        @kueppert
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #4626
        @dslraser YEEES, endlich...iQontrol will also keinen Text mit Punkt, sondern nen Text mit Komma ^^
        das Alias-Skript für die Konvertierung vom Tankerkönig-Feed sieht bei mir wie folgt aus:
        ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
        ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'ESSODiesel';
        // desc = 'per Script erstellt';
        typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
        read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
        // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
        // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
        function createAlias(idSrc, idDst) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
              if(unit) obj.common.unit = unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj);
        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
        • K Kueppert
          // Alias-Datenpunkt
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #4627
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Jupp, sieht so aus. Aber gut das es geht. Schreibe bitte für die Nachwelt noch in Deinen Beitrag wie Du den alias eingestellt hast, am Besten das ganze alias Script mit den passenden Einstellungen.
          • K Kueppert
            RAW:
              "common": {
                "type": "string",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "maxLength": 10,
                    "retention": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4628
            ich habe mir eben mal Tankerkönig wieder installiert (hatte ich schon mal)
            Noch zur Info was der Adapter für Datenpunkte zur Verfügung stellt (etwas verwirrend 🙄 )
            Der feed Datenpunkt ist übrigens number
             "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed",
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "diesel  feed",
               "desc": "Preis Diesel (e.eee) wie im Feed",
               "type": "number",
               "unit": "€",
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false
             "native": {},
             "ts": 1611770936040,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            und der short Datenpunkt ist string
             "_id": "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short",
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "role": "value",
               "read": true,
               "write": false
             "native": {},
             "ts": 1611770936047,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            • K Kueppert
              // Alias-Datenpunkt
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #4629
              @kueppert
              Noch was zu den iQontrol Einstellungen. Hier kannst Du es z.B. so machen, dann wird gleich der Name der Tanke den Du im Tankerkönig Adapter vergeben hast in die iQontrol Kachel übernommen. (Also die Verlinkung zum Datenpunkt)
              Tanke|{tankerkoenig.0.stations.0.name}
              sieht dann so aus (ich habe noch keinen alias erstellt, deswegen noch die Punktanzeige)
              Edit: diese Art der "Namensvergabe" hat auch den Vorteil, wenn Du mal den Namen der Tanke im Adapter änderst, dann wir der in der iQontrol Kachel direkt übernommen und Du kannst/musst den dort nicht auch noch ändern.
              Wenn es sinnvolle Namen gibt, denn geht das ja auch mit anderen Adaptern, oder mit alias.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @kueppert
                Kueppert
                #4630
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                sehr cool, hab ich direkt auch mal mit übernommen :)
                • K Kueppert
                  martinschm
                  #4631
                  @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                  Ist das so richtig?
                  Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                  Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                  M dslraserD s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Ist das so richtig?
                    martinschm
                    #4632
                    @s-bormann:
                    Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
                    Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
                    Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?
                    Level ist für dimmbare Lampen, oder?
                    • M martinschm
                      Ist das so richtig?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4633
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Ist das so richtig?
                      bin ich heute auch drüber gestolpert.
                      • K Kueppert
                        @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer :D
                        mikweb
                        #4634
                        @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        interessant kannst du auch die Lösung posten :female-detective:
                        • M mikweb
                          Kueppert
                          #4635
                          @mikweb hab ich oben geostet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
                          wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)
                            Ist das so richtig?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #4636
                            @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                            das war mal anders.
                              @kueppert
                              Kueppert
                              #4637
                              @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet :D so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
                              Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
                               |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4638
                                @s-bormann
                                Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                                javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                                Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                                M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  martinschm
                                  #4639
                                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
                                  Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    @s-bormann
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #4640
                                    ist aber keine schöne Lösung...
                                    Edit: mal schauen ob man wenigstens die Fehlermeldung abfangen kann, wenn ein Adapter nicht mehr existiert, das sollte gehen.
                                    • K Kueppert
                                      mikweb
                                      #4641
                                      ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
                                      • M mikweb
                                        Kueppert
                                        #4642
                                        @mikweb also, Vorbereitung:
                                        1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
                                        2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
                                          "ts": 1611840811988,
                                          "common": {
                                            "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
                                          "type": "state"
                                        dann gehts los:
                                        1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
                                        1.2. Gerätetyp = Schalter
                                        1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
                                        1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
                                        1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
                                        REST ist leer
                                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          dann gehts los:
                                          REST ist leer
                                          mikweb
                                          schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                                          #4643
                                          REST ist leer
                                          👍 Danke
