    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    StephanJanine
    #4698
    kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
    vielen dank
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
      javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
      Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
      Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #4699
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      genau darüber bin ich gestern auch gestolpert. ist mir aufgefallen, da ich einen der 3d-drucker gestartet hab und trotzdem beide instanzen moniert wurden. (octoprint.0 grün) stop/start hat nichts gebracht, außer der fehler. objekte gelöscht, blockly neu importiert (mit instanzen nummern), DP werden angelegt, aber nicht befüllt.
      erst der neustart von javascript.0 hats gelöst.
      • da_WoodyD da_Woody
        @s-bormann
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4700
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Ich habe mal bissl rum probiert was den Neustart einer JS Instanz angeht, wenn ein Adapter oder eine Adapter Instanz nicht mehr existiert, damit das Blockly dann weiter arbeitet. Ich habe nur noch nicht die Stelle in Deinem Blockly gefunden, an der man es so "ähnlich" wie das hier einbauen könnte. In diesem Beispiel wird geprüft ob system.adapter.iqontrol.1 existiert, wenn nicht, dann wird die iQontrol.0 neu gestartet. (Ich habe iQontrol.0 Neustart nur zum testen genommen, damit mir nicht immer die JS Instanz neu startet, geht aber auch mit einer JS Instanz)
         <variables>
           <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
           <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
           <variable id=",j4pW-+`o0`$it)x%87p">id</variable>
           <variable id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" disabled="true" x="13" y="13">
           <mutation statements="false">
             <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
             <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
           <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ah/A{b.V+X!ZYAf:RS[E" x="13" y="63">
           </mutation>
           <field name="NAME">Adapter_neustart</field>
           <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHRydWV9fSk7</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="o:pnwUjsAZo^uRO[{Odn" x="13" y="113">
             <arg name="id" varid=",j4pW-+`o0`$it)x%87p"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">checkAdapterExist</field>
           <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gJ0FkYXB0ZXIgZXhpc3RpZXJ0IG5pY2h0ICEn</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0" disabled="true" x="13" y="163">
           <mutation name="Adapter_start_stop">
             <arg name="Instanz"></arg>
             <arg name="start"></arg>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
               <field name="TEXT">iqontrol.0</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ARG1">
             <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8}!J;SmVluH$9uh{.EaU" disabled="true">
               <mutation name="Adapter_neustart">
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 <block type="variables_get" id="@4X}Mh%VsnLhu|oU9@/w">
                   <field name="VAR" id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="1nG-0,2cO~CsBA4G-Z74">
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="3E(K)Q(J55__4KbbW[7{">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="x0eDM%ULXd(nC!4Plh6z">
                       <field name="VAR" id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</field>
                         <block type="text" id="l/JOlY7phs)D9`dAgJ49">
                           <field name="TEXT">system.adapter.iqontrol.1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="@3C8CHwMC|AXv|,aH##!">
                           <value name="IF0">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="$INpYC`X+YC#8X$2yNsY" inline="true">
                               <mutation name="checkAdapterExist">
                                 <arg name="id"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="qH!fd2Tz;!-|AZZ3;B9R">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="debug" id="rv#oca6XFE!?a]c{;^Vg">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="1^Y@sA2-4)r5ERoHZtZI">
                                 </shadow>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="[/Kn}mQPOXsx+[RD[r50" inline="true">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id=".?HECVWZ7^5gi89t0Q=x">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E-#dEn8@)M)~ouw3P.G`">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="`;p1^T3pR+``)zh7aF;0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="2wJ~{q(uRg9-0NYo/HHA">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="Zo@aFR,~(X0D!E/zJRX!">
                                           <field name="TEXT">iQontrol.0 startet neu !</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • M martinschm
          @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Habe mal eine Frage:
          • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
          <table>
          <tbody>
          <tr>
          <td>Luftfeuchtigkeit</td>
          <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
          </tr>
          <tr>
          <td>Lufttemperatur</td>
          <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
          </tr>
          </tbody>
          </table>
          Mache ich da irgendwas falsch?
          Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
          luder
          #4701
          @martinschm Das geht leider auch nicht
          • L Offline
            luder
            #4702
            Eigentlich suche ich solche Kacheln, wo man die Datenpunkte dann relativ groß (für Wandablet) anzeigen kann. Geht das auch dirkt mit dem iqontrol oder nur über Umwege über eingebundene HTML Seiten
            F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • L luder
              fredje
              #4703
              @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
              Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
              • s.bormannS s.bormann
                @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
                Bis morgen
                Einfach im Fenster "Console" schauen, ob es Fehler gibt, dann Screenshot. In der readme auf Github ist unter troubleshooting eine bebilderte Anleitung. VG!
                DocGame
                schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                #4704
                @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                Reicht das?
                • L luder
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4705
                  @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
                  da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S siedi
                    @kassmann mal auf die Schnelle:
                    • Name des Geräts:
                      Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                    • Gerätetyp:
                      Wert
                    • State:
                      javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
                    • HTML:
                      javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
                      Bei den Optionen:
                    • Icon an/aus:
                      ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                      Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                    • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
                      State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
                    • XML für blockly hängt auch anbei
                      trashschedule.xml
                    • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
                      Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen :-)
                    LG
                    Siedi
                    I Offline
                    I Offline
                    IanS
                    #4706
                    @siedi
                    ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
                    Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
                    Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
                    Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
                    FloH
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #4707
                      @s-bormann
                      Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                      Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                      Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                      • I IanS
                        @siedi
                        FloH
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4708
                        @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
                        Ich habe es von der Wiki Seite
                         <variables>
                           <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
                           <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
                           <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
                           <field name="COMMENT">Initialize</field>
                           <next>
                             <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
                               <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
                                 <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                                   <field name="TEXT">-</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="COMMON">
                                 <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                                   <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                                   <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                                     <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                                       <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                                       <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                                               <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                                               <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                                                   <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                                               <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                                                   <next>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                                           <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
                           <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
                               <field name="Severity">debug</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                                   <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                                   <field name="COMMENT">Write result</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                                       <field name="TYPE">true</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                                           <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                                           <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                                         </shadow>
                                         <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                           <field name="OPTION">custom</field>
                                           <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                                             <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                                               <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
                           <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
                             <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                                   <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                                   <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                                       <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                                         <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                                           <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                                           <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                                             <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                                               <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                                                   <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                                     <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                                                   <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                                       <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                                             <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                                             <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                                               <mutation items="10"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
        <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
        <field name="TEXT">_color</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
        <field name="TEXT">name</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
        <field name="TEXT">: </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
        <field name="TEXT">nextDate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
        <field name="TEXT"> in </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
        <field name="TEXT">daysLeft</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
        <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                                             <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
        <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
        <next>
        <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
        <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4709
                          @dslraser funktionieren tut es auf jeden fall.
                          die frage ist was, hat er wo, wie importiert...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4710
                            das habe ich doch gefragt
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4711
                              @dslraser du hast nur gefragt: woher. ;)
                                luder
                                #4712
                                @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
                                  Markus_
                                  #4713
                                  zum Thema Müllkalender:
                                  Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
                                  Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
                                  Ich habe die verbose Ausgabe.
                                  1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
                                  1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
                                  1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
                                  1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
                                  1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                                  1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
                                  1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
                                  1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                                  1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
                                  1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  DANKE für eure Hilfe
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IanS
                                    #4714
                                    @dslraser
                                    Ahhh Tschuldigung......
                                    Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
                                    • L luder
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4715
                                      @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
                                      das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
                                      39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
                                      sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
                                      da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
                                      • I IanS
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4716
                                        @dslraser
                                        ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
                                          @dslraser
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #4717
                                          einem Editor öffnet
                                          aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... ;)
