    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • I IanS
    @siedi
    ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
    Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
    Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
    Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
    FloH
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4708
    @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
    Ich habe es von der Wiki Seite
     <variables>
       <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
       <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
       <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
       <field name="COMMENT">Initialize</field>
       <next>
         <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
           <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
               <field name="TEXT">-</field>
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
               <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
               <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                 <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                 </block>
               </value>
                 <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                   <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                   <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                           <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                           <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                           <next>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                               <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                           <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                           <next>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                       <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
       <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
           <field name="Severity">debug</field>
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
               <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
               <field name="COMMENT">Write result</field>
               <next>
                 <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                   <field name="TYPE">true</field>
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                       <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                     </shadow>
                     <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                       <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                     </block>
                   </value>
                     <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                     </shadow>
                     <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                       <field name="OPTION">custom</field>
                       <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                         <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                           <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
       <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
         <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
               <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
               <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                   <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                     <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                       <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                       <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                         <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                           <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                               <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                             </shadow>
                             <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                 <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                               <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                   <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                         <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                         <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                           <mutation items="10"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
                                               <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
                                                   <field name="TEXT">_color</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
                                               <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
                                                   <field name="TEXT">name</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
                                               <field name="TEXT">: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                               <field name="OPTION">wdt</field>
                                               <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                 <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
                                                       <field name="TEXT">nextDate</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
                                               <field name="TEXT"> in </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD8">
                                             <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
                                                   <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD9">
                                             <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
                                               <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                         <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
                                               <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
                                                       <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
       <variables>
       </variables>
         <next>
               </block>
             </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <next>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
             </value>
             <next>
                 <next>
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
             </value>
             <next>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD8">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD9">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #4709
      @dslraser funktionieren tut es auf jeden fall.
      die frage ist was, hat er wo, wie importiert...
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4710
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        das habe ich doch gefragt
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4711
          @dslraser du hast nur gefragt: woher. ;)
            @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
            da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
            luder
            #4712
            @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
              Markus_
              #4713
              zum Thema Müllkalender:
              Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
              Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
              Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
              Ich habe die verbose Ausgabe.
              1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
              1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
              1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
              1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
              1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
              1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
              1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
              1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
              1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
              1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
              DANKE für eure Hilfe
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                I Offline
                I Offline
                IanS
                #4714
                @dslraser
                Ahhh Tschuldigung......
                Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
                • L luder
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4715
                  @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
                  das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
                  39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
                  sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
                  da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
                  • I IanS
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4716
                    @dslraser
                    ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
                      @dslraser
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4717
                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      einem Editor öffnet
                      aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... ;)
                        einem Editor öffnet
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4718
                        notepad++
                        gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
                          notepad++
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4719
                          @dslraser luxuskerl! ;) jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
                            Kueppert
                            #4720
                            @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim ;) ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
                            • K Kueppert
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #4721
                              @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... ;) den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. :D
                                notepad++
                                I Offline
                                I Offline
                                IanS
                                #4722
                                @dslraser
                                Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                                Habe hier auch nur solche stehen.
                                Und danke für die Info mit der Datei.
                                Ich werde es heute Abend gleich testen.
                                FloH
                                • I IanS
                                  @dslraser
                                  FloH
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4723
                                  Ich verwende meistens TextMate
                                  https://macromates.com/
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #4724
                                    TextMate
                                    genau, is mir nicht eingefallen...
                                    • M Markus Frankl
                                      @hc-yami
                                      Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                                      Hc-Yami
                                      #4725
                                      @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. :/
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                                        jep!
                                        funzt. :)
                                        Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
                                        der wär schniek... ;)
                                        das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4726
                                        jep!
                                        funzt. :)
                                        weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
                                        Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
                                        Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
                                        • S StephanJanine
                                          kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                          vielen dank
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4727
                                          @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          vielen dank
                                          Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
