    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
    da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
    luder
    #4712
    @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
      Markus_
      #4713
      zum Thema Müllkalender:
      Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
      Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
      Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
      Ich habe die verbose Ausgabe.
      1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
      1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
      1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
      1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
      1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
      1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
      1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
      1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
      1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
      1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
      DANKE für eure Hilfe
      • dslraserD dslraser
        @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
        von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
        Ich habe es von der Wiki Seite
         <variables>
           <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
           <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
           <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
           <field name="COMMENT">Initialize</field>
           <next>
             <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
               <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                   <field name="TEXT">-</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="COMMON">
                 <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                   <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                   <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                     <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                       <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                       <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                               <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                               <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                                   <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                               <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                           <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
           <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
               <field name="Severity">debug</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                   <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                   <field name="COMMENT">Write result</field>
                   <next>
                     <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                       <field name="TYPE">true</field>
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                           <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                           <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                         </block>
                       </value>
                         <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                         </shadow>
                         <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                           <field name="OPTION">custom</field>
                           <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                             <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                               <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELAY_MS">
                         <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
           <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
             <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                   <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                   <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                       <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                         <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                           <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                           <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                             <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                               <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                                   <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                     <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                                   <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                       <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                             <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                             <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                               <mutation items="10"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
                                                   <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
                                                       <field name="TEXT">_color</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
                                                   <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
                                                       <field name="TEXT">name</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
                                                   <field name="TEXT">: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">wdt</field>
                                                   <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                     <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
                                                           <field name="TEXT">nextDate</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
                                                   <field name="TEXT"> in </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD8">
                                                 <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
                                                       <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD9">
                                                 <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
                                                   <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                             <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
                                                   <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
                                                           <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        I Offline
        I Offline
        IanS
        #4714
        @dslraser
        Ahhh Tschuldigung......
        Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
        • L luder
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4715
          @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
          das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
          39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
          sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
          da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
          • I IanS
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4716
            @dslraser
            ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
              @dslraser
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4717
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              einem Editor öffnet
              aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... ;)
                einem Editor öffnet
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4718
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                notepad++
                gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
                da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                  notepad++
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4719
                  @dslraser luxuskerl! ;) jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
                    Kueppert
                    #4720
                    @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim ;) ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4721
                      @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... ;) den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. :D
                        notepad++
                        I Offline
                        I Offline
                        IanS
                        #4722
                        @dslraser
                        Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                        Habe hier auch nur solche stehen.
                        Und danke für die Info mit der Datei.
                        Ich werde es heute Abend gleich testen.
                        FloH
                        • I IanS
                          @dslraser
                          FloH
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4723
                          Ich verwende meistens TextMate
                          https://macromates.com/
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #4724
                            TextMate
                            genau, is mir nicht eingefallen...
                            • M Markus Frankl
                              @hc-yami
                              Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                              Hc-Yami
                              #4725
                              @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. :/
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                                jep!
                                funzt. :)
                                Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
                                der wär schniek... ;)
                                das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4726
                                jep!
                                funzt. :)
                                weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
                                Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
                                Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
                                • S StephanJanine
                                  kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                  vielen dank
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4727
                                  @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  vielen dank
                                  Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                                  • F fredje
                                    @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                                    Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #4728
                                    @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ja, das wird es sein. Es müsste ein boolean sein (true/false).
                                    Ich habe nun in der Konversions-Funktion eingefügt, dass "off" zu false konvertiert wird.
                                    Dazu a) die aktuelle Github-Version laden und b) über den Schraubenschlüssel des Datenpunktes unter iqontrol.0 den Typ auf Boolesch stellen.
                                    • D DocGame
                                      @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                                      Reicht das?
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4729
                                      @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Reicht das?
                                      Hi, nein, leider nicht. Klick mal über den Warnungen den Teil "Log (1334)" an. Da das nicht grau hinterlegt ist, hast Du glaube ich das normale Log ausgeblendet und bekommst nur Fehler und Warnungen angezeigt.
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                                        Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                                        Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4730
                                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        nein, das geht leider nicht. Muss ich noch mal verschärft drüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch ziemlich große Änderungen bedeuten, da das in iQontrol einfach nicht vorgesehen war und sich die getStateSubscribed-Funktion den normalen iQontrol-Funktionen bedient.
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          vielen dank
                                          StephanJanine
                                          #4731
                                          vielen dank
                                          ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
