    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • I IanS
    @dslraser
    Ahhh Tschuldigung......
    Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4716
    @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser
    ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #4717
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      einem Editor öffnet
      aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... ;)
      • da_WoodyD da_Woody
        einem Editor öffnet
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4718
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        notepad++
        gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
        da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
          notepad++
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #4719
          @dslraser luxuskerl! ;) jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
            Kueppert
            #4720
            @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim ;) ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
            • K Kueppert
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4721
              @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... ;) den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. :D
                notepad++
                I Offline
                I Offline
                IanS
                #4722
                @dslraser
                Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                Habe hier auch nur solche stehen.
                Und danke für die Info mit der Datei.
                Ich werde es heute Abend gleich testen.
                FloH
                • I IanS
                  @dslraser
                  FloH
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4723
                  Ich verwende meistens TextMate
                  https://macromates.com/
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #4724
                    TextMate
                    genau, is mir nicht eingefallen...
                    • M Markus Frankl
                      @hc-yami
                      Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                      Hc-Yami
                      #4725
                      @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. :/
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                        jep!
                        funzt. :)
                        Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
                        der wär schniek... ;)
                        das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4726
                        jep!
                        funzt. :)
                        weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
                        Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
                        Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
                        • S StephanJanine
                          kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                          vielen dank
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #4727
                          @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          vielen dank
                          Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                          • F fredje
                            @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                            Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #4728
                            @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Ja, das wird es sein. Es müsste ein boolean sein (true/false).
                            Ich habe nun in der Konversions-Funktion eingefügt, dass "off" zu false konvertiert wird.
                            Dazu a) die aktuelle Github-Version laden und b) über den Schraubenschlüssel des Datenpunktes unter iqontrol.0 den Typ auf Boolesch stellen.
                            • D DocGame
                              @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                              Reicht das?
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4729
                              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Reicht das?
                              Hi, nein, leider nicht. Klick mal über den Warnungen den Teil "Log (1334)" an. Da das nicht grau hinterlegt ist, hast Du glaube ich das normale Log ausgeblendet und bekommst nur Fehler und Warnungen angezeigt.
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                                Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                                Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4730
                                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                nein, das geht leider nicht. Muss ich noch mal verschärft drüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch ziemlich große Änderungen bedeuten, da das in iQontrol einfach nicht vorgesehen war und sich die getStateSubscribed-Funktion den normalen iQontrol-Funktionen bedient.
                                • s.bormannS s.bormann
                                  vielen dank
                                  StephanJanine
                                  #4731
                                  vielen dank
                                  ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                                  • H Hc-Yami
                                    Markus Frankl
                                    #4732
                                    @hc-yami
                                    Sprich du hast auf der Tankstelle quasi verdteckt noch den Schalter für das Gäste WLAN?🤔
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #4733
                                      Versuche gerade Spritpresie zu ergänzen. Als Hintergrund habe ich dann BACKGROUND_URL der Spritpreise eingegeben. Wird mir bei der Kachel auch angezeigt. Nur wenn ich auf diese dann klicke wird das Flotchart nicht angezeigt. Es wird nur der Wert angezeigt. Weiß jemand was man dafür noch einstellen muss?
                                        Neu zum Testen auf Github:
                                        • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                                        • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                                        • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                                        • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                                        • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                                        • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                                        • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                                        • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                                        • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                                        • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                                        muuulle
                                        #4734
                                        Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
                                        • H heinzie
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4735
                                          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Das ganze zusätzlich als URL (nicht nur als BACKGROUND_URL) angeben.
                                          VG!
