    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
    Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
    Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #4699
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann
    genau darüber bin ich gestern auch gestolpert. ist mir aufgefallen, da ich einen der 3d-drucker gestartet hab und trotzdem beide instanzen moniert wurden. (octoprint.0 grün) stop/start hat nichts gebracht, außer der fehler. objekte gelöscht, blockly neu importiert (mit instanzen nummern), DP werden angelegt, aber nicht befüllt.
    erst der neustart von javascript.0 hats gelöst.
    • da_WoodyD da_Woody
      @s-bormann
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4700
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Ich habe mal bissl rum probiert was den Neustart einer JS Instanz angeht, wenn ein Adapter oder eine Adapter Instanz nicht mehr existiert, damit das Blockly dann weiter arbeitet. Ich habe nur noch nicht die Stelle in Deinem Blockly gefunden, an der man es so "ähnlich" wie das hier einbauen könnte. In diesem Beispiel wird geprüft ob system.adapter.iqontrol.1 existiert, wenn nicht, dann wird die iQontrol.0 neu gestartet. (Ich habe iQontrol.0 Neustart nur zum testen genommen, damit mir nicht immer die JS Instanz neu startet, geht aber auch mit einer JS Instanz)
       <variables>
         <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
         <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
         <variable id=",j4pW-+`o0`$it)x%87p">id</variable>
         <variable id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" disabled="true" x="13" y="13">
         <mutation statements="false">
           <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
           <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
         <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ah/A{b.V+X!ZYAf:RS[E" x="13" y="63">
         </mutation>
         <field name="NAME">Adapter_neustart</field>
         <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHRydWV9fSk7</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="o:pnwUjsAZo^uRO[{Odn" x="13" y="113">
           <arg name="id" varid=",j4pW-+`o0`$it)x%87p"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">checkAdapterExist</field>
         <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gJ0FkYXB0ZXIgZXhpc3RpZXJ0IG5pY2h0ICEn</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0" disabled="true" x="13" y="163">
         <mutation name="Adapter_start_stop">
           <arg name="Instanz"></arg>
           <arg name="start"></arg>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
             <field name="TEXT">iqontrol.0</field>
           </block>
         </value>
         <value name="ARG1">
           <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8}!J;SmVluH$9uh{.EaU" disabled="true">
             <mutation name="Adapter_neustart">
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               <block type="variables_get" id="@4X}Mh%VsnLhu|oU9@/w">
                 <field name="VAR" id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="1nG-0,2cO~CsBA4G-Z74">
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="3E(K)Q(J55__4KbbW[7{">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="x0eDM%ULXd(nC!4Plh6z">
                     <field name="VAR" id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</field>
                       <block type="text" id="l/JOlY7phs)D9`dAgJ49">
                         <field name="TEXT">system.adapter.iqontrol.1</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="@3C8CHwMC|AXv|,aH##!">
                         <value name="IF0">
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="$INpYC`X+YC#8X$2yNsY" inline="true">
                             <mutation name="checkAdapterExist">
                               <arg name="id"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="variables_get" id="qH!fd2Tz;!-|AZZ3;B9R">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="debug" id="rv#oca6XFE!?a]c{;^Vg">
                             <field name="Severity">warn</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="1^Y@sA2-4)r5ERoHZtZI">
                               </shadow>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="[/Kn}mQPOXsx+[RD[r50" inline="true">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id=".?HECVWZ7^5gi89t0Q=x">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E-#dEn8@)M)~ouw3P.G`">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="`;p1^T3pR+``)zh7aF;0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="2wJ~{q(uRg9-0NYo/HHA">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Zo@aFR,~(X0D!E/zJRX!">
                                         <field name="TEXT">iQontrol.0 startet neu !</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • M martinschm
        @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Habe mal eine Frage:
        • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
        <table>
        <tbody>
        <tr>
        <td>Luftfeuchtigkeit</td>
        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
        </tr>
        <tr>
        <td>Lufttemperatur</td>
        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        Mache ich da irgendwas falsch?
        Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
        luder
        #4701
        @martinschm Das geht leider auch nicht
        • L Offline
          luder
          #4702
          Eigentlich suche ich solche Kacheln, wo man die Datenpunkte dann relativ groß (für Wandablet) anzeigen kann. Geht das auch dirkt mit dem iqontrol oder nur über Umwege über eingebundene HTML Seiten
          F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L luder
            fredje
            #4703
            @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
            Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
            • s.bormannS s.bormann
              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
              Bis morgen
              Einfach im Fenster "Console" schauen, ob es Fehler gibt, dann Screenshot. In der readme auf Github ist unter troubleshooting eine bebilderte Anleitung. VG!
              DocGame
              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
              #4704
              @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
              Reicht das?
              • L luder
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #4705
                @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
                da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S siedi
                  @kassmann mal auf die Schnelle:
                  • Name des Geräts:
                    Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                  • Gerätetyp:
                    Wert
                  • State:
                    javascript.0.trashschedule.nextDateCustom (wird über blockly geschrieben)
                  • HTML:
                    javascript.0.trashschedule.typesHtml (wird auch über blockly geschrieben)
                    Bei den Optionen:
                  • Icon an/aus:
                    ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                    Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                  • Bedingung für aktive Kachel: Habe ich noch gesetzt, wenn Tag = 1, damit das dann etwas hervorsticht.
                    State ID auf trashschedule.0.next.daysLeft und dann Bedinungswert auf 1
                  • XML für blockly hängt auch anbei
                    trashschedule.xml
                  • Der Vollständigkeitshalber hier noch ein Screenshot meiner Abfalltypen (die Farben dort werden für das HTML verwendet):
                    Hoffe, ich hab nichts vergessen und es läuft so. Freu mich über Feedback und Optimierungen :-)
                  LG
                  Siedi
                  I Offline
                  I Offline
                  IanS
                  #4706
                  @siedi
                  ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
                  Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
                  Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
                  Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
                  FloH
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    #4707
                    @s-bormann
                    Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                    Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                    Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen :-)
                    • I IanS
                      @siedi
                      FloH
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4708
                      @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
                      Ich habe es von der Wiki Seite
                       <variables>
                         <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
                         <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
                         <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
                         <field name="COMMENT">Initialize</field>
                         <next>
                           <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
                             <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
                               <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                                 <field name="TEXT">-</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                                 <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                                 <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                                   <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                                     <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                                     <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                                             <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                                             <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                                                 <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                                             <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                                         <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
                         <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
                             <field name="Severity">debug</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                                 <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                                 <field name="COMMENT">Write result</field>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                                     <field name="TYPE">true</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                                         <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                                         <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">custom</field>
                                         <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                                           <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                                             <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
                         <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
                           <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                                 <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                                 <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                                     <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                                       <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                                         <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                                         <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                                           <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                                             <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                                                 <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                                   <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                                                 <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                                     <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                                           <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                                           <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                                             <mutation items="10"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
        <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
        <field name="TEXT">_color</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
        <field name="TEXT">name</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
        <field name="TEXT">: </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
        <field name="TEXT">nextDate</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
        <field name="TEXT"> in </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
        <field name="TEXT">daysLeft</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
                                                               <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
        <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                                           <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
        <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
        <next>
        <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
        <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      da_WoodyD I 2 Antworten Letzte Antwort
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD7">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD8">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD9">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #4709
                        @dslraser funktionieren tut es auf jeden fall.
                        die frage ist was, hat er wo, wie importiert...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4710
                          das habe ich doch gefragt
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #4711
                            @dslraser du hast nur gefragt: woher. ;)
                              luder
                              #4712
                              @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
                                Markus_
                                #4713
                                zum Thema Müllkalender:
                                Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
                                Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
                                Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
                                Ich habe die verbose Ausgabe.
                                1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
                                1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
                                1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
                                1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
                                1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                                1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
                                1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
                                1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                                1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
                                1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
                                DANKE für eure Hilfe
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IanS
                                  #4714
                                  @dslraser
                                  Ahhh Tschuldigung......
                                  Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
                                  • L luder
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #4715
                                    @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
                                    das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
                                    39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
                                    sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
                                    da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
                                    • I IanS
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4716
                                      @dslraser
                                      ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
                                        @dslraser
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #4717
                                        einem Editor öffnet
                                        aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... ;)
                                          einem Editor öffnet
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4718
                                          notepad++
                                          gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
