Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann kannst du mir ggf mitteilen, ob die Felder Info_A und Badge eine Beschränkung der Länge von Zahlen haben? Ich möchte da gern meinen Spritpreis stehen haben, die Zahl wird aber auf 1 NKS gerundet. Ich kann mich auf den Kopf stellen und meinen Namen hüpfen...der Spritpreis mit 2 NKS wird mir nicht ausgegeben ^^
@kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
habe gesehen, dass ihr ja schon einen Workaround gefunden habt. Aktuell wird tatsächlich auf eine Nachkommastelle gerundet. Es bräuchte eine Option, das abzustellen, ich kam aber noch nicht dazu.
VG! -
@s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
Ist das so richtig?
Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Ist das so richtig?
ja, ist richtig so. Technisch bedingt wird im CSS ein Wert gesetzt, dass die Reaktion auf Maus-Events ignoriert, was den Hover-Effekt und auch den Klick deaktiviert.
VG -
@s-bormann:
Hab grade noch etwas komisches bemerkt. Ich verwende ja Aliase für meine Geräte und hab viele der Lampen über iQontrol automatisch erkennen lassen. Dabei wird immer State und Level gefüllt. Ich hatte dann das Problem, das in der Kachel immer nur 0 und 1 angezeigt wurde.
Wenn ich Level rausnehme, wird mir plötzlich Ein und Aus angezeigt.
Wir in der Kachel zuerst Level angezeigt und wenn das nicht vorhanden ist State?Level ist für dimmbare Lampen, oder?
@s-bormann:
das scheint ein Problem des typeDetectors zu sein - muss ich mir anschauen, danke für den Hinweis.
VG -
@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?Wenn man Objekte einer Aufzählung hinzufügt muss man den JS Adapter auch neustarten wenn du ein Skript hast, das auf dieser Aufzählung basiert. Vermutlich hier das gleiche.
Die Datenpunkte werden ja vom Skript "abonniert", wenn man Datenpunkte hinzugefügt oder löscht muss man das Abo erneuern. Nicht cool, aber ist halt so
@s-bormann
Ja, genau so ist es richtig. Liegt am js-Adapter. Wenn man neue Datenpunkte anlegt/löscht, hat man das gleiche Problem - man muss immer erst den js-Adapter neu starten...
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
Mangels Garage kann ichs nicht testen :) Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert :)
@da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Ist das so richtig?
@s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
siehe 2 postings ober dir...
Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
Ist das so richtig?
Also bei mir geht das nach wie vor. Und beim Garagentor ging es noch nie - bis heute, jetzt geht es ja :)
@s-bormann
Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃@emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃Klasse, danke für die Info!
@s-bormann Ich habe gerade ein Update über die Katze gemacht, da mich die Garagentor-Option interessiert hat.
Installation ohne Probleme der Upload auch. Jetzt hängt IQontrol im (bunten) Reöoad Bildschirm fest und nichts geht mehr weiter.
Habe den Adapter schon neu gestartet und auch den ioBroker komplett neu gestartet. Immer das selbe.
Egal ob Firefox, Chrome oder Edge auf dem PC oder FullyBrouser am Handy.
Im Log steht nichts verdächtiges. Ist dir was Bekannt das noch jemand Probleme mit der Version hat?
Das einzige was ich zwischen dem Update und den nachschauen gemacht habe war an einer Lichtkachel die Glow-Funktion zu testen.web.0 2021-01-30 16:36:52.866 info (21988) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 web.0 2021-01-30 16:34:22.245 info (21988) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 iqontrol.meta iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.986 info (4000) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true) iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.979 info (4000) iQontrol ready. iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.978 info (4000) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.901 info (4000) Creating Widget States... iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.881 info (4000) Creating Popup States... iqontrol.0 2021-01-30 16:34:04.866 info (4000) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12 host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:04.378 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4000 host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:02.927 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:02.288 info iobroker exit 0 host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:01.809 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:01.277 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal iqontrol.0 2021-01-30 16:34:01.251 info (24528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason iqontrol.0 2021-01-30 16:34:01.251 info (24528) terminating iqontrol.0 2021-01-30 16:34:01.251 info (24528) cleaned everything up... iqontrol.0 2021-01-30 16:34:01.250 info (24528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:01.005 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true) host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.655 info iobroker Update "system.adapter.iqontrol.1" host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.643 info iobroker Update "system.adapter.iqontrol.0" host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.445 info iobroker upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.392 info iobroker upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.339 info iobroker upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.285 info iobroker upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.231 info iobroker upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.178 info iobroker upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.126 info iobroker upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.072 info iobroker upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:34:00.019 info iobroker upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.966 info iobroker upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.913 info iobroker upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.859 info iobroker upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.806 info iobroker upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.753 info iobroker upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.699 info iobroker upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.645 info iobroker upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.592 info iobroker upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/backward.png images/backward.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.539 info iobroker upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.486 info iobroker upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct.png images/ct.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.430 info iobroker upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct_invert.png images/ct_invert.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:59.376 info iobroker upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/error.png images/error.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:58.841 info iobroker upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/alarm_on.png images/icons/alarm_on.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:58.309 info iobroker upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/bell_on.png images/icons/bell_on.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:57.777 info iobroker upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/brightness_light.png images/icons/brightness_light.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:57.244 info iobroker upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/door_opened.png images/icons/door_opened.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:56.713 info iobroker upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:56.175 info iobroker upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:55.591 info iobroker upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:55.059 info iobroker upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:52.375 info iobroker upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/widget_on.png images/icons/widget_on.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:49.674 info iobroker upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_play.png images/symbols/media_play.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:46.912 info iobroker upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/map/marker_purple.png images/widgets/map/marker_purple.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:44.170 info iobroker upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/check-black.png jquery/images/icons-png/check-black.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:41.065 info iobroker upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/shop-black.png jquery/images/icons-png/shop-black.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:38.345 info iobroker upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/check-black.svg jquery/images/icons-svg/check-black.svg image/svg+xml host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:35.647 info iobroker upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/shop-black.svg jquery/images/icons-svg/shop-black.svg image/svg+xml host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.856 info iobroker upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.802 info iobroker upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/background_and_overlay.png background_and_overlay.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.749 info iobroker upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.695 info iobroker upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/AUTHORS codemirror/AUTHORS null host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.642 info iobroker upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CHANGELOG.md codemirror/CHANGELOG.md text/markdown host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.588 info iobroker upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CONTRIBUTING.md codemirror/CONTRIBUTING.md text/markdown host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.535 info iobroker upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/LICENSE codemirror/LICENSE null host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.482 info iobroker upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/README.md codemirror/README.md text/markdown host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.428 info iobroker upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/comment.js codemirror/addon/comment/comment.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.371 info iobroker upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/continuecomment.js codemirror/addon/comment/continuecomment.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.318 info iobroker upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.css codemirror/addon/dialog/dialog.css text/css host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.264 info iobroker upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.js codemirror/addon/dialog/dialog.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.210 info iobroker upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/autorefresh.js codemirror/addon/display/autorefresh.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.157 info iobroker upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.css codemirror/addon/display/fullscreen.css text/css host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.103 info iobroker upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.js codemirror/addon/display/fullscreen.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:33.050 info iobroker upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/panel.js codemirror/addon/display/panel.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.996 info iobroker upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/placeholder.js codemirror/addon/display/placeholder.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.943 info iobroker upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/rulers.js codemirror/addon/display/rulers.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.889 info iobroker upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closebrackets.js codemirror/addon/edit/closebrackets.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.836 info iobroker upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closetag.js codemirror/addon/edit/closetag.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.782 info iobroker upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/continuelist.js codemirror/addon/edit/continuelist.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:32.248 info iobroker upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/fold/markdown-fold.js codemirror/addon/fold/markdown-fold.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:31.716 info iobroker upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:31.183 info iobroker upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/loadmode.js codemirror/addon/mode/loadmode.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:30.647 info iobroker upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:30.104 info iobroker upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/selection/mark-selection.js codemirror/addon/selection/mark-selection.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:29.560 info iobroker upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/keymap/sublime.js codemirror/keymap/sublime.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:29.013 info iobroker upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/clojure/clojure.js codemirror/mode/clojure/clojure.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:28.472 info iobroker upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/diff/diff.js codemirror/mode/diff/diff.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:25.803 info iobroker upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/perl/perl.js codemirror/mode/perl/perl.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:23.091 info iobroker upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/vue/vue.js codemirror/mode/vue/vue.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:20.419 info iobroker upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/input/movement.js codemirror/src/input/movement.js application/javascript host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:17.706 info iobroker upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/icecoder.css codemirror/theme/icecoder.css text/css host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:33:14.978 info iobroker upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:32:57.432 info iobroker npm install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:32:57.432 info iobroker NPM version: 6.14.8 host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:32:57.332 info iobroker install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e host.DESKTOP-24U17KH(SHome) 2021-01-30 16:32:56.259 info iobroker url "https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol.git"Nachtrag: Nach einem Upgrade auf die "reguläre" 1.5.7 geht es wieder. Nur habe ich da leider noch nicht die Glow-Option usw.
Irgendwas scheint er nicht zu mögen....@docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Irgendwas scheint er nicht zu mögen....Hmm, habe mehrere commits hochgeladen, vielleicht ist da bei einem was schief gelaufen. Probier es doch bitte jetzt noch mal mit der aktuellen Github-Version, ich hoffe, es geht dann wieder.
@s-bormann
kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert
@mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, wasMap.inMap2.umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
VG -
ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
Ciao
Martin@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Ciao
MartinHi,
genau das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
Dafür das neue Gerät "Info-Text" benutzen. Hier mit Glow zu sehen (mit den Standard-Einstellungen ist es aber ohne Glow).
Bitte ausführlich testen, für dies wurden einige Änderungen nötig, so dass es durchaus auch zu neuen Fehlern gekommen sein kann.
VG und viel Spaß!
Neu zum Testen auf Github:
- (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
- (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
- (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
- (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
- (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
- (sbormann) Added option to show badge value without unit.
- (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
- (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
- (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
- (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
@s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen.. -
Ciao
MartinHi,
VG und viel Spaß!
@s-bormann nach ein bisschen rumtesten: jep funktioniert.
allerdings ist mit mit dem Badge im zuge dessen aufgefallen, daß da ein kleines positionsproblem entsteht.
beim restmüll ist es mir noch nicht so aufgefallen, obwohls dort auch ist. badge müsste einen ticken höher gesetzt werden, das nur 50% in die kachel reinragen. ich glaube dazu auch mal was gelesen zu haben, aber in dem riesen wust an postings was finden... ;)
mit glow:
@dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet :D so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
|{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel} -
Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
Geht das irgendwie?
Ciao
MartinHi,
VG und viel Spaß!
Ciao
MartinHi,
VG und viel Spaß!
Mega. Hab mir gestern Abend nen Text im HTML Code zusammen gebastelt, aber war noch nicht so richtig zufrieden. So ne extra Kachel ist natürlich super.
Abermals danke. Hätte genau an das Ding im Screenshot gedacht.
Geht das irgendwie?
@martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten. -
das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.@da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.Ich hatte es so verstanden, das ich den Zoom Effekt bei den Icons (egal welcher Kacheltyp) nur ausgeschaltet bekomme wenn ich die Mouse Over Sache deaktiviere. Oder hab ich das falsch verstanden?
