    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
    da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
    zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4668
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
    Mangels Garage kann ichs nicht testen :) Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert :)
    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
      Ist das so richtig?
      Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
      Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
      @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
      siehe 2 postings ober dir...
      Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4669
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ist das so richtig?
      Also bei mir geht das nach wie vor. Und beim Garagentor ging es noch nie - bis heute, jetzt geht es ja :)
      • E eMd
        @s-bormann
        Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4670
        @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Klasse, danke für die Info!
        • D DocGame
          @s-bormann Ich habe gerade ein Update über die Katze gemacht, da mich die Garagentor-Option interessiert hat.
          Installation ohne Probleme der Upload auch. Jetzt hängt IQontrol im (bunten) Reöoad Bildschirm fest und nichts geht mehr weiter.
          Habe den Adapter schon neu gestartet und auch den ioBroker komplett neu gestartet. Immer das selbe.
          Egal ob Firefox, Chrome oder Edge auf dem PC oder FullyBrouser am Handy.
          Im Log steht nichts verdächtiges. Ist dir was Bekannt das noch jemand Probleme mit der Version hat?
          Das einzige was ich zwischen dem Update und den nachschauen gemacht habe war an einer Lichtkachel die Glow-Funktion zu testen.
          web.0	2021-01-30 16:36:52.866	info	(21988) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
          web.0	2021-01-30 16:34:22.245	info	(21988) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 iqontrol.meta
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.986	info	(4000) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.979	info	(4000) iQontrol ready.
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.978	info	(4000) Deleting unused Objects...
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.901	info	(4000) Creating Widget States...
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.881	info	(4000) Creating Popup States...
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.866	info	(4000) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:04.378	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4000
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.927	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.288	info	iobroker exit 0
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.809	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.277	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) terminating
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) cleaned everything up...
          iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.250	info	(24528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.005	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.655	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.1"
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.643	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.0"
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.445	info	iobroker upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.392	info	iobroker upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.339	info	iobroker upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.285	info	iobroker upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.231	info	iobroker upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.178	info	iobroker upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.126	info	iobroker upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.072	info	iobroker upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.019	info	iobroker upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.966	info	iobroker upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.913	info	iobroker upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.859	info	iobroker upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.806	info	iobroker upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.753	info	iobroker upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.699	info	iobroker upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.645	info	iobroker upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.592	info	iobroker upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/backward.png images/backward.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.539	info	iobroker upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.486	info	iobroker upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct.png images/ct.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.430	info	iobroker upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct_invert.png images/ct_invert.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.376	info	iobroker upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/error.png images/error.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.841	info	iobroker upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/alarm_on.png images/icons/alarm_on.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.309	info	iobroker upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/bell_on.png images/icons/bell_on.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.777	info	iobroker upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/brightness_light.png images/icons/brightness_light.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.244	info	iobroker upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/door_opened.png images/icons/door_opened.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.713	info	iobroker upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.175	info	iobroker upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.591	info	iobroker upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.059	info	iobroker upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:52.375	info	iobroker upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/widget_on.png images/icons/widget_on.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:49.674	info	iobroker upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_play.png images/symbols/media_play.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:46.912	info	iobroker upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/map/marker_purple.png images/widgets/map/marker_purple.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:44.170	info	iobroker upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/check-black.png jquery/images/icons-png/check-black.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:41.065	info	iobroker upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/shop-black.png jquery/images/icons-png/shop-black.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:38.345	info	iobroker upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/check-black.svg jquery/images/icons-svg/check-black.svg image/svg+xml
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:35.647	info	iobroker upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/shop-black.svg jquery/images/icons-svg/shop-black.svg image/svg+xml
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.856	info	iobroker upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.802	info	iobroker upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/background_and_overlay.png background_and_overlay.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.749	info	iobroker upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.695	info	iobroker upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/AUTHORS codemirror/AUTHORS null
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.642	info	iobroker upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CHANGELOG.md codemirror/CHANGELOG.md text/markdown
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.588	info	iobroker upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CONTRIBUTING.md codemirror/CONTRIBUTING.md text/markdown
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.535	info	iobroker upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/LICENSE codemirror/LICENSE null
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.482	info	iobroker upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/README.md codemirror/README.md text/markdown
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.428	info	iobroker upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/comment.js codemirror/addon/comment/comment.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.371	info	iobroker upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/continuecomment.js codemirror/addon/comment/continuecomment.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.318	info	iobroker upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.css codemirror/addon/dialog/dialog.css text/css
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.264	info	iobroker upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.js codemirror/addon/dialog/dialog.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.210	info	iobroker upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/autorefresh.js codemirror/addon/display/autorefresh.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.157	info	iobroker upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.css codemirror/addon/display/fullscreen.css text/css
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.103	info	iobroker upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.js codemirror/addon/display/fullscreen.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.050	info	iobroker upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/panel.js codemirror/addon/display/panel.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.996	info	iobroker upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/placeholder.js codemirror/addon/display/placeholder.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.943	info	iobroker upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/rulers.js codemirror/addon/display/rulers.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.889	info	iobroker upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closebrackets.js codemirror/addon/edit/closebrackets.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.836	info	iobroker upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closetag.js codemirror/addon/edit/closetag.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.782	info	iobroker upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/continuelist.js codemirror/addon/edit/continuelist.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.248	info	iobroker upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/fold/markdown-fold.js codemirror/addon/fold/markdown-fold.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.716	info	iobroker upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.183	info	iobroker upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/loadmode.js codemirror/addon/mode/loadmode.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.647	info	iobroker upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.104	info	iobroker upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/selection/mark-selection.js codemirror/addon/selection/mark-selection.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.560	info	iobroker upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/keymap/sublime.js codemirror/keymap/sublime.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.013	info	iobroker upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/clojure/clojure.js codemirror/mode/clojure/clojure.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:28.472	info	iobroker upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/diff/diff.js codemirror/mode/diff/diff.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:25.803	info	iobroker upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/perl/perl.js codemirror/mode/perl/perl.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:23.091	info	iobroker upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/vue/vue.js codemirror/mode/vue/vue.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:20.419	info	iobroker upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/input/movement.js codemirror/src/input/movement.js application/javascript
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:17.706	info	iobroker upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/icecoder.css codemirror/theme/icecoder.css text/css
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:14.978	info	iobroker upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker npm install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker NPM version: 6.14.8
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.332	info	iobroker install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
          host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:56.259	info	iobroker url "https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol.git"
          Nachtrag: Nach einem Upgrade auf die "reguläre" 1.5.7 geht es wieder. Nur habe ich da leider noch nicht die Glow-Option usw.
          Irgendwas scheint er nicht zu mögen....
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4671
          @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Hmm, habe mehrere commits hochgeladen, vielleicht ist da bei einem was schief gelaufen. Probier es doch bitte jetzt noch mal mit der aktuellen Github-Version, ich hoffe, es geht dann wieder.
          • M mikweb
            @s-bormann
            kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4672
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
            Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
            • M martinschm
              ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
              Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
              Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
              Ciao
              Martin
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4673
              Ciao
              Martin
              genau das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
              Dafür das neue Gerät "Info-Text" benutzen. Hier mit Glow zu sehen (mit den Standard-Einstellungen ist es aber ohne Glow).
              Bitte ausführlich testen, für dies wurden einige Änderungen nötig, so dass es durchaus auch zu neuen Fehlern gekommen sein kann.
              VG und viel Spaß!
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4674
                Neu zum Testen auf Github:
                • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                D M M 3 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4675
                  Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
                  hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
                    DocGame
                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                    #4676
                    @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
                    Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
                    Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
                    Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
                      Ciao
                      Martin
                      VG und viel Spaß!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4677
                      @s-bormann nach ein bisschen rumtesten: jep funktioniert. 👍
                      allerdings ist mit mit dem Badge im zuge dessen aufgefallen, daß da ein kleines positionsproblem entsteht.
                      beim restmüll ist es mir noch nicht so aufgefallen, obwohls dort auch ist. badge müsste einen ticken höher gesetzt werden, das nur 50% in die kachel reinragen. ich glaube dazu auch mal was gelesen zu haben, aber in dem riesen wust an postings was finden... ;)
                      mit glow:
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        #4678
                        gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
                        Danke euch und Grüße! :)
                        • K Kueppert
                          @dslraser ich hab deinen Hinweis einmal Zweckentfremdet :D so ist der Spritprei besser lesbar, da bold:
                          Der Name vom Schalter sieht bei mir jetzt so aus (vor dem | hab ich nur ein Leerzeichen gesetzt)
                           |{alias.0.Spritpreise.ESSODiesel}
                          Hc-Yami
                          #4679
                          @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
                          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            martinschm
                            #4680
                            Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
                            Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
                            Geht das irgendwie?
                            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ciao
                              Martin
                              VG und viel Spaß!
                              martinschm
                              #4681
                              Ciao
                              Martin
                              VG und viel Spaß!
                              Mega. Hab mir gestern Abend nen Text im HTML Code zusammen gebastelt, aber war noch nicht so richtig zufrieden. So ne extra Kachel ist natürlich super.
                              Abermals danke. Hätte genau an das Ding im Screenshot gedacht.
                              • M martinschm
                                Geht das irgendwie?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4682
                                @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                                das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                                  martinschm
                                  #4683
                                  Ich hatte es so verstanden, das ich den Zoom Effekt bei den Icons (egal welcher Kacheltyp) nur ausgeschaltet bekomme wenn ich die Mouse Over Sache deaktiviere. Oder hab ich das falsch verstanden?
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #4684
                                    Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
                                    Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
                                    Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
                                    Upload nach Github Install hab ich gemacht.
                                      @s-bormann
                                      mikweb
                                      #4685
                                      @s-bormann
                                      Danke 👍
                                      • H Hc-Yami
                                        Markus Frankl
                                        #4686
                                        @hc-yami
                                        Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4687
                                          Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
