  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @mikweb hab ich oben geostet:
    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4626?_=1611813374068
    wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid :)
    mikweb
    #4641
    @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    ich meinte wie hast du hinbekommen, sofort die echarts angezeigt statt den Wert
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikweb
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #4642
      @mikweb also, Vorbereitung:
      1. klar, erst mal musst nen eChart bauen (anderes Thema). Den Link vom eChart brauchst nämlich.
      2. einen eigenen Datenpunkt unter deinen Objekten anlegen (Switch); hab ich unter 0_userdata.0 gemacht, geht aber auch unter javascript.0. RAW sieht so aus:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1611840811988,
        "common": {
          "name": "Userbuttons.TankerkoenigEsso",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso",
        "type": "state"
      dann gehts los:
      1.1 in iQontrol ein neues Gerät anlegen
      1.2. Gerätetyp = Schalter
      1.3 dort bei State den link zu deinem Schalter hinterlegen (aus 1; siehe oben - bei mir zB 0_userdata.0.Userbuttons.TankerkoenigEsso)
      1.4 bei BACKGROUND_URL den Link vom eChart eintragen (aus 2; siehe oben - bei mir zB http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Sprit.Esso_Diesel
      1.5 und jetzt paar Bilder zu den von mir (von DLSRaser) gemachten Einstellungen:
      REST ist leer
      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kueppert
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        dann gehts los:
        REST ist leer
        mikweb
        schrieb am zuletzt editiert von mikweb
        #4643
        REST ist leer
        👍 Danke
        • M mikweb
          REST ist leer
          👍 Danke
          Kueppert
          #4644
          @mikweb uh...könntest dein Zitat etwas einkürzen?? Bitte? Das ist was viel für ein Danke ;) Und gern geschehen.
          • K Kueppert
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            dann gehts los:
            REST ist leer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #4645
            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Könntest Du davon mal Deine Einstellungen zeigen, das habe ich noch nie gemacht...😊
            also davon:
            Edit: habe erst jetzt gesehen das echarts noch was anderes ist...🙈
              mikweb
              #4646
              Ich habe eine allgemeine Frage: ich hab gesehen, dass es die option gibt, IQontrol zu exportieren mit Einstellungen und Bildern. Wenn ich ein Backup mache mit backitup Adapter wird iQ auch mitgesichert mit allen Inhalten und Bildern?
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                @dslraser das fällt mir schon seit einiger zeit bei dem garagentor auf. aber egal was ich einstelle, es geht immer die box auf.
                das war mal anders.
                Markus Frankl
                #4647
                @da_woody
                Das hab ich weiter oben auch schon mal angemerkt. Ist anscheinend aktuell so. Wäre halt schon toll, wenn das Garagentor auch schaltet wenn man auf das Icon klickt.
                • M mikweb
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4648
                  @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Das würde mich persönlich auch tatsächlich interessieren. Ich denke schon - habs aber noch nicht getestet. Von daher: Mit zwei Klicks kann man alles aus iQontrol sichern (1. alle Einstellungen 2. Alle Userfiles) und das würde ich aus Sicherheitsgründen ab und an mal machen.
                  VG
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Markus Frankl
                    @da_woody
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #4649
                    @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @da_woody
                    Das hatte ich ursprünglich sogar mal so programmiert und es dann aus Sicherheitsgründen wieder rausgenommen - nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                    EDIT: Aber, mir kommt gerade eine Idee: Ich könnte ja, wie bei der normalen Tür auch, einfach eine Sicherheitsabfrage einbauen "Tor umschalten?".
                    • s.bormannS s.bormann
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #4650
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! :D dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                      zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! ;)
                      gruß vom Woody
                      • M martinschm
                        @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
                        Ist das so richtig?
                        Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
                        Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
                        martinschm
                        #4651
                        @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Ist das so richtig?
                        @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          Ist das so richtig?
                          martinschm
                          #4652
                          ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                          Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                          Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                          Ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            Ist das so richtig?
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #4653
                            Ist das so richtig?
                            siehe 2 postings ober dir...
                            gruß vom Woody
                              mikweb
                              #4654
                              Guten Tag an alle ich nochmal🙊 ich habe mich mit dem map widget beschäftigt. soweit so gut, aber welche Daten sollten als zoom angegeben werden? da kenne ich mich viel zu wenig aus?so das die Maps automatisch gezoomt werden auf die angegebene Position, in meinem Fall des Handys? Jetzt muss ich immer die Weltkarte zoomen, bis ich icon gefunden habe.
                              • M mikweb
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4655
                                ich habe 12 angegeben, das passt bei mir ganz gut.
                                  Ist das so richtig?
                                  martinschm
                                  #4656
                                  @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Ist das so richtig?
                                  Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    VG
                                    eMd
                                    #4657
                                    @s-bormann
                                    Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • dslraserD dslraser
                                      mikweb
                                      #4658
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      • L Offline
                                        luder
                                        schrieb am zuletzt editiert von luder
                                        #4659
                                        Habe mal eine Frage:
                                        • würde gerne einen Temperatur u. Feuchtewert mit sehr großer Schriftart in einer Kachel darstellen, d.h. die Kachel enthält dann nur formatfüllend den Temperaturwert als Zahl. Da ich unter den Einstellungen der Kachel nichts gefunden habe, wollte ich es mit HTML (BACKGROUND_HTML) lösen. Das funktioniert aber nicht. Der wird mir nur als Klartext dargestellt. Als HTML habe ich folgendes verwendet:
                                        <table>
                                        <tbody>
                                        <tr>
                                        <td>Luftfeuchtigkeit</td>
                                        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.001d0002323276.humidity}</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                        <td>Lufttemperatur</td>
                                        <td style="text-align: right;">{zigbee.0.00150002323276.temperature}</td>
                                        </tr>
                                        </tbody>
                                        </table>
                                        Mache ich da irgendwas falsch?
                                        • L luder
                                          <table>
                                          <tbody>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          </tbody>
                                          </table>
                                          martinschm
                                          #4660
                                          @luder said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          <table>
                                          <tbody>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                          </tbody>
                                          </table>
                                          Fehlt das nicht der Teil mit <html> <head> </head> <body> usw, das es eine komplette HTML Seite ist?
                                          D L 2 Antworten Letzte Antwort
