  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
    stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
    martinschm
    #4601
    wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
    Geht euch das auch so und woran liegt das?
    Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
    Ciao
    Martin
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Ciao
      Martin
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4602
      @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
      Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
      K M 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        kassmann
        #4603
        Ist bei ihr auch so...
          martinschm
          #4604
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Hab jetzt mal geschaut. Direkt nach dem Laden sind es 385MB Speicherbelegung gewesen, 30 min später sind es bereits 703MB.
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
            Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
            Das sind meine Einstellungen
            Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
            Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
            Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
            Lösung gefunden
            Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
            Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
            ciao
            Martin
            mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
            VG
            Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
            Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
            alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
            Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
            Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            ciao
            Martin
            Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #4605
            Lösung gefunden
            ciao
            Martin
            VG
            ciao
            Martin
            Hab jetzt nochmal im Flot Editor geschaut, dort werden auch mit dem Verweis auf den "originalen" Namen Daten angezeigt:
            Also an dem Alias für die InfluxDB kann es nicht liegen das auf der Kachel keine Daten angezeigt werden.
            • M martinschm
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4606
              Das spricht ja für die Theorie. Kann man irgendwie sehen, womit der Speicher belegt wird? Kenne mich da leider nicht so aus...
              • M martinschm
                Lösung gefunden
                ciao
                Martin
                VG
                ciao
                Martin
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #4607
                Lösung gefunden
                ciao
                Martin
                VG
                ciao
                Martin
                Kannst Du in den Widget-Optionen hier:
                Mal versuchsweise den Alias-Namen eintragen?
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4608
                  Jetzt auf Github: Glow-Effekt
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4609
                    Danke, funktioniert.👍
                      martinschm
                      #4610
                      Weiß ich leider auch nicht. Hab nur die Zahlen aus dem Task Manager gelesen. Aber wäre das nicht was für die iobroker Core Entwickler?
                      Besonders wenn es evtl von einer ihrer Komponenten verursacht wird.
                        mikweb
                        schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                        #4611
                        @s-bormann
                        Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das nicht verstanden, es klappt nicht bei Mir:male-detective:
                        Glow-Effekt meinte ich
                        • M mikweb
                          @s-bormann
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #4612
                          @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          In der Gerätekonfiguration gibt es drei neue Datenpunkte:
                          GLOW_ACTIVE_COLOR, GLOW_INACTIVE_COLOR und GLOW_HIDE.
                          Bei den ersten beiden kann man eine Farbe angeben, die dann als Glow-Effekt dargestellt wird (je nach dem, ob das Gerät aktiv oder eben inaktiv ist). Mögliche Werte sind alle HTML-Kompatiblen Farbwerte, also z.B. "red", "#FF0000" etc.
                          Wenn keine Farbe angegeben wird (also das Feld leer ist), wird der Glow-Effekt wieder entfernt.
                          Die Farbe kann entweder als Konstante angegeben werden, oder aus einem Datenpunkt geholt werden (linked State), dann hat man z.B. über Blockly die Möglichkeit, die Farbe während der Laufzeit zu ändern.
                          Alternativ kann man die Farbe bei RGB-Lampen auch aus HUE und SATURATION generieren lassen (dazu gibt es eine Option).
                          Möchte man z.B. per Blockly den Glow-Effekt an- und ausschalten, kann man den Datenpunkt GLOW_HIDE verwenden (dieser kann auch per Option invertiert werden, so dass bei true Glow-Effekt ein- und bei false ausgeblendet wird).
                            @s-bormann
                            mikweb
                            #4613
                            @s-bormann
                            • K Offline
                              Kueppert
                              #4614
                              ALL: gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass durch den Klick auf meine Sprit-Kachel nicht die kleine weiße Leiste aufgeht, sondern direkt der Chart?
                              Hab Gerätetyp "Wert" genommen, den Spritpreis vom Tankerkönig als "State" und den eChart bei "Background_URL" hinterlegt
                              • K Kueppert
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4615
                                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Ich denke es wird wie immer verschiedene Wege geben, aber alle Einstellungen zu zeigen und zu schreiben ist sehr Mühsam.🤔
                                Ich habe mal mit anderen Werten und Datenpunkten rumgespielt, weil ich keine Charts habe...Aber meinst Du so, vom Prinzip her ?
                                Vielleicht mal kurz mit Teamviewer oder anydesk ?
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #4616
                                  @dslraser jaaa, genau. Ich will das 1X1-Widget haben um direkt den Spritpreis zu sehen. Beim Klick auf das Widget soll nicht der State angezeigt werden, sondern das Widget sich maximieren und mir den Inhalt (bei mir Chart) anzeigen, dass ich in der URL hinterlegt habe.
                                  PS: Ich lade gerade mal Teamviewer runter, den kenne ich ;)
                                    Kueppert
                                    #4617
                                    @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer :D
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #4618
                                      @s-bormann kannst du mir ggf mitteilen, ob die Felder Info_A und Badge eine Beschränkung der Länge von Zahlen haben? Ich möchte da gern meinen Spritpreis stehen haben, die Zahl wird aber auf 1 NKS gerundet. Ich kann mich auf den Kopf stellen und meinen Namen hüpfen...der Spritpreis mit 2 NKS wird mir nicht ausgegeben ^^
                                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4619
                                        @kueppert
                                        Das liegt am Format...(zeig mal den RAW von dem DP) Das ist wahrscheinlich eine Zahl mit Punkt...Als Text würde es angezeigt werden. Zur Not erstellst Du Dir einen Alias der die Zahl in Text umwandelt.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @kueppert
                                          Kueppert
                                          #4620
                                          @dslraser jup, ist ne Zahl mit Punkt...dann mache ich mir mal nen Alias. Danke :)
                                          dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
