7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
    M
    M
    martinschm
    #4562
    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
    Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4563
      @martinschm sorry, dachte du meinst die badge dinger...
      info B ist bei mir dann unterkante... mit chrome am pc
      am handy genau so
      • M Matt77CHE
        Guten Morgen zusammen
        Ich habe mein Problem bereits mit s.bormann besprochen, wir konnten jedoch die Ursache / Lösung nicht finden - Deshalb stelle ich das Problem welches ich habe mal hier rein; vielleicht kann jemand von euch weiterhelfen;
        Meine Konfig:
        Socket io : 3.0.13
        Node.js : v12.20.1
        NPM : 6.14.10
        WEB : 3.1.0
        Admin : 4.1.11
        iqontrol : 1.5.6
        Für das korrekte Arbeiten des Adapters sollen Admin und WEB auf https stehen - hab ich so. (hab noch ne 2. WEB auf http erstellt zu Testzwecken)
        Nun habe ich jedoch das Problem, dass ich hier nicht weiter komme:
        Stelle ich den WEB auf http, bekomme ich die zu erwartenden Hinweise den Adapter auf https zu stellen etc - danach könnte ich jedoch beginnen meine Vis aufzubauen.
        Hier mal noch das Log der Entwicklerkonsole Firefox:
        ...Und hier noch mit dem Opera:
        Hat jemand von euch eine Idee, was da bei mir genau rumzickt?
        Grüsse & Besten Dank
        Matt
        A
        A
        astrakid
        #4564
        @matt77che sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        da wird eine cross origin quelle angemeckert. es wird also etwas von einer anderen quelle geladen, was die andere seite nicht erlaubt. ich habe das problem bei mir auch, habe das aber über einen reverse proxy gelöst (den brauchte ich aber eh).
        vllt können wir per PN darüber diksutieren.
        • S
          S
          SabineT
          #4565
          Ich bekomme mit der aktuellen Version folgende warn Meldung im Log:
          2021-01-23 18:09:57.857  - warn: iqontrol.0 (15521) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SabineT
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4566
            @sabinet
            das meckert der aktuelle JS Controller an. Das kommt bei mir bei so einigen Adaptern. Das müssen die Adapter Ersteller noch fixen.
              am handy genau so
              M
              M
              martinschm
              #4567
              am handy genau so
              Ok, wie bei mir. Laut @s-bormann sollte das gefixt sein.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                am handy genau so
                E
                E
                eMd
                #4568
                @martinschm
                Nein, er meinte nur die roten badges, nicht info a und B...
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4569
                  @emd Richtig, das mit Info A und B ist noch nicht gefixed.
                  Ich überlege noch, wie die beste Lösung aussehen könnte.
                  Ideen? Es sollte eine backwards-kompatible, möglichst einfach zu verstehende und universelle Lösung sein - leider ist mir die noch nicht eingefallen ;)
                  • frankthegreatF frankthegreat
                    @mikweb Hier meine Lösung.
                    Beim Aufruf wird einfach eine Szene aufgerufen mit Sender und passender Lautstärke.
                    Wird auch von der Frau des Hauses akzeptiert. 😀
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4570
                    @frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Sieht auch gut aus!
                    Man könnte auch die ganzen Sender-Kacheln in eine eigene Ansicht packen (bei der die Überschrift ausgeblendet ist) und diese dann als BACKGROUND_VIEW in eine Kachel in der Küche laden - mit Vergrößerungs-Symbol - könnte ich mir auch gut vorstellen.
                    • M martinschm
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                      Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                      Das sind meine Einstellungen
                      Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                      Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                      Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                      Lösung gefunden
                      Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                      Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                      ciao
                      Martin
                      mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                      Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
                      Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
                      alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
                      Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
                      Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      ciao
                      Martin
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4571
                      Lösung gefunden
                      ciao
                      Martin
                      ciao
                      Martin
                      Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
                      • M martinschm
                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @martinschm
                        @s-bormann
                        ich habe das bei mir auch mal Testweise eingebaut.
                        auch das mit dem Color Picker funktioniert.
                        Da könnte man ja direkt über die weiteren 3 Ecken für weiter Anzeigen nachdenken.
                        Anzahl aktiv
                        Anzahl inaktiv
                        Anzahl gesamt
                        Anzahl nicht erreichbar
                        oder bei Fenstern...
                        Anzahl gekippt oder geöffnet
                        Ist doch mega.
                        Evtl kann man ja noch konfigurierbar machen in welcher Ecke das Badge erscheint.
                        Meine Ursprungsidee war, das es über dem Icon in der rechten unteren Ecke auftaucht. Hatte gesehen wie ein User hier dafür extra x Icons mit der Nummer angelegt hat und dachte dass das doch auch anders gehen müsste.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4572
                        @martinschm
                        @s-bormann
                        Anzahl aktiv
                        Anzahl inaktiv
                        Anzahl gesamt
                        Ist doch mega.
                        Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Ich schreibs mir mal auf.
                        Möglicherweise ergibt sich ja eine Idee aus der Problematik, Info_A/B, NAME und STATE zu positionieren?
                        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          @s-bormann : Darf ich noch ein paar Wünsche posten?
                          1. Bei den Kachelnamen kann man den Text ersetzen wenn man zB das hier einfügt "Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}"
                            Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
                            Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge.
                          2. Könnte man bei Info_A/b auch eine Konstante anzeigen? Würde da gern ein Text platzieren ohne erst ein DP dafür anzulegen.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4573
                          Gerne :)
                          Zu 1) Ja, schreib ich mir auf
                          Zu 2) Geht nicht, gibts ja nicht - aber ich hatte mich da schon mal drangesetzt und irgendwann frustriert aufgegeben. War doch komplizierter, als ich das auf den ersten Blick gedacht hätte - also ist der Weg des geringsten Wiederstandes erst mal der über die Datenpunkte :)
                          • M martinschm
                            @s-bormann mir sind noch zwei kleine Bugs aufgefallen.
                            1. Ich habe bei einer Ansicht den Hintergrund gelöscht, mir wird dann aber trotzdem das gleich angezeigt wie bei den anderen Ansichten. Wenn ich ein anderes Bild wähle wird dieses angezeigt, wenn ich "kein Hintergrund" wähle kommt wieder das Bild der anderen.
                            2. Wenn ich den Zoom Effekt deaktiviere wird bei mir das Icon beim Hover trotzdem vergrößert.
                            Nutze Chrome 87.0.4280.141 und iQontrol 1.5.6
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4574
                            Zu 1) Wenn kein Bild angegeben wird, dann wird das letzte Bild beibehalten. Für ein leeres Bild, würde ich mir einfach ein "Blank.png" oder so was hochladen.
                            Zu 2) Ja, das stimmt, der Zoom bezog sich nur auf den BACKGROUND. Man kann aber den Zoom auf dem Icon wegbekommen, wenn man die Option "Mauszeiger-Events für Icon ignorieren" nutzt - dann ist das Icon aber auch nicht mehr interaktiv
                            LG
                            • S SabineT
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4575
                              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Fix ist schon in Arbeit
                              • s.bormannS s.bormann
                                @martinschm
                                @s-bormann
                                Anzahl aktiv
                                Anzahl inaktiv
                                Anzahl gesamt
                                Ist doch mega.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4576
                                das wär echt fein! mich stört ja das auch wenn man kein icon angibt der platz trotzdem reserviert ist. text aber dort angezeigt werden kann. so, schnell neu angelegt...
                                38d8f15a-fd17-4990-b650-2d1a5e3a4d4b-grafik.png 370895ed-59a6-44fa-ac28-6131117708fb-grafik.png 7792ba8e-069e-4416-b22e-75e89aa4040b-grafik.png
                                jetzt zum 2.x! einige geräte lassen sich nicht bearbeiten. gerade wollte ich zur demo die meldungsliste bearbeiten. geht nicht. von 9 geräten in der homeansicht machen 8 das bearbeiten fenster auf, das eine gerät nicht um die burg...
                                v1.5.6 vormittag update gemacht. hatte ich bis heute noch nie.
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #4577
                                  aktuell scheint Info A und B immer eine bestimmte Anzahl von Pixeln von oben weg zu sein.
                                  Wie wäre es, das sich Info A&B am verfügbaren Platz oben und unten orientieren. Wenn mehr als x Pixel zur Verfügung stehen, dann haben sie einen Abstand von y und z Pixeln von oben, wenn es weniger sind dann ordnen sie sich einfach mittig von der verfügbaren Höhe an, Info_A nach 33% des verfügbaren Platzes und Info_b nach 66%.
                                  Ciao
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    Ciao
                                    Martin
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #4578
                                    ne Frage in die Runde zu verschließbaren Türschlössern in iQontrol. Hab seit kurzem ein Nuki und es auch in iQontrol eingebunden. Klappt soweit gut, was ich nur nicht ideal finde ist, das wenn ich die Kachel anklicke kommt das Popup mit 3 Buttons.
                                    Button "Tür öffnen" ist ok.
                                    Button "Abgeschlossen" ist für Abschließen, zeigt aber auch irgendwie den State an wobei der Status aktuell eigentlich aufgeschlossen ist.
                                    Nutze hier die Datenpunkte eines Alias (device Adapter).
                                    Wie sieht das denn bei euch aus?
                                    • M martinschm
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4579
                                      kann ich die Deckkraft des Überzugs auf 0 setzen und muß ihn dann nicht überall deaktivieren?
                                      Das wäre super :-)
                                      Will grade meine iQontrol umstellen und merke mal wieder es wäre cool wenn man etliche Settings als System default definieren könnte und dann in der Kachel nur noch wenn man abweichen will.
                                      Zum Beispiel die Vergrößerung des Icons beim Hover oder das Standard Hintergrundbild.
                                        @martinschm
                                        @s-bormann
                                        Anzahl aktiv
                                        Anzahl inaktiv
                                        Anzahl gesamt
                                        Ist doch mega.
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4580
                                        @martinschm
                                        @s-bormann
                                        Anzahl aktiv
                                        Anzahl inaktiv
                                        Anzahl gesamt
                                        Ist doch mega.
                                        Welche Problematik meinst du hier genau?
                                        • M martinschm
                                          @martinschm
                                          @s-bormann
                                          Anzahl aktiv
                                          Anzahl inaktiv
                                          Anzahl gesamt
                                          Ist doch mega.
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4581
                                          @martinschm
                                          @s-bormann
                                          Anzahl aktiv
                                          Anzahl inaktiv
                                          Anzahl gesamt
                                          Ist doch mega.
                                          Es gibt den Wunsch, die Position von Name, State und Info_A/B bei verschiedenen Kachelgrößen festlegen/austauschen zu können. Hier fehlt mir nur noch die zündende praxistaugliche Idee.
                                          84.2k
