7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
    Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
    K
    K
    kassmann
    #4603
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Ist bei ihr auch so...
      M
      M
      martinschm
      #4604
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hab jetzt mal geschaut. Direkt nach dem Laden sind es 385MB Speicherbelegung gewesen, 30 min später sind es bereits 703MB.
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
        Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
        Das sind meine Einstellungen
        Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
        Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
        Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
        Lösung gefunden
        Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
        Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
        ciao
        Martin
        mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
        Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
        Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
        alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
        Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
        Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        ciao
        Martin
        Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
        M
        M
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #4605
        Lösung gefunden
        ciao
        Martin
        ciao
        Martin
        Hab jetzt nochmal im Flot Editor geschaut, dort werden auch mit dem Verweis auf den "originalen" Namen Daten angezeigt:
        Also an dem Alias für die InfluxDB kann es nicht liegen das auf der Kachel keine Daten angezeigt werden.
        • M martinschm
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4606
          Das spricht ja für die Theorie. Kann man irgendwie sehen, womit der Speicher belegt wird? Kenne mich da leider nicht so aus...
          • M martinschm
            Lösung gefunden
            ciao
            Martin
            ciao
            Martin
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4607
            Lösung gefunden
            ciao
            Martin
            ciao
            Martin
            Kannst Du in den Widget-Optionen hier:
            Mal versuchsweise den Alias-Namen eintragen?
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4608
              Jetzt auf Github: Glow-Effekt
              dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4609
                Danke, funktioniert.👍
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4610
                  Weiß ich leider auch nicht. Hab nur die Zahlen aus dem Task Manager gelesen. Aber wäre das nicht was für die iobroker Core Entwickler?
                  Besonders wenn es evtl von einer ihrer Komponenten verursacht wird.
                    M
                    M
                    mikweb
                    schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                    #4611
                    @s-bormann
                    Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das nicht verstanden, es klappt nicht bei Mir:male-detective:
                    Glow-Effekt meinte ich
                    • M mikweb
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #4612
                      @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      In der Gerätekonfiguration gibt es drei neue Datenpunkte:
                      GLOW_ACTIVE_COLOR, GLOW_INACTIVE_COLOR und GLOW_HIDE.
                      Bei den ersten beiden kann man eine Farbe angeben, die dann als Glow-Effekt dargestellt wird (je nach dem, ob das Gerät aktiv oder eben inaktiv ist). Mögliche Werte sind alle HTML-Kompatiblen Farbwerte, also z.B. "red", "#FF0000" etc.
                      Wenn keine Farbe angegeben wird (also das Feld leer ist), wird der Glow-Effekt wieder entfernt.
                      Die Farbe kann entweder als Konstante angegeben werden, oder aus einem Datenpunkt geholt werden (linked State), dann hat man z.B. über Blockly die Möglichkeit, die Farbe während der Laufzeit zu ändern.
                      Alternativ kann man die Farbe bei RGB-Lampen auch aus HUE und SATURATION generieren lassen (dazu gibt es eine Option).
                      Möchte man z.B. per Blockly den Glow-Effekt an- und ausschalten, kann man den Datenpunkt GLOW_HIDE verwenden (dieser kann auch per Option invertiert werden, so dass bei true Glow-Effekt ein- und bei false ausgeblendet wird).
                        @s-bormann
                        M
                        M
                        mikweb
                        #4613
                        @s-bormann
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          #4614
                          ALL: gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass durch den Klick auf meine Sprit-Kachel nicht die kleine weiße Leiste aufgeht, sondern direkt der Chart?
                          Hab Gerätetyp "Wert" genommen, den Spritpreis vom Tankerkönig als "State" und den eChart bei "Background_URL" hinterlegt
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4615
                            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Ich denke es wird wie immer verschiedene Wege geben, aber alle Einstellungen zu zeigen und zu schreiben ist sehr Mühsam.🤔
                            Ich habe mal mit anderen Werten und Datenpunkten rumgespielt, weil ich keine Charts habe...Aber meinst Du so, vom Prinzip her ?
                            Vielleicht mal kurz mit Teamviewer oder anydesk ?
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              K
                              K
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #4616
                              @dslraser jaaa, genau. Ich will das 1X1-Widget haben um direkt den Spritpreis zu sehen. Beim Klick auf das Widget soll nicht der State angezeigt werden, sondern das Widget sich maximieren und mir den Inhalt (bei mir Chart) anzeigen, dass ich in der URL hinterlegt habe.
                              PS: Ich lade gerade mal Teamviewer runter, den kenne ich ;)
                                K
                                K
                                Kueppert
                                #4617
                                @dslraser vielen Dank für die Hilfe via Teamviewer :D
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #4618
                                  @s-bormann kannst du mir ggf mitteilen, ob die Felder Info_A und Badge eine Beschränkung der Länge von Zahlen haben? Ich möchte da gern meinen Spritpreis stehen haben, die Zahl wird aber auf 1 NKS gerundet. Ich kann mich auf den Kopf stellen und meinen Namen hüpfen...der Spritpreis mit 2 NKS wird mir nicht ausgegeben ^^
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4619
                                    @kueppert
                                    Das liegt am Format...(zeig mal den RAW von dem DP) Das ist wahrscheinlich eine Zahl mit Punkt...Als Text würde es angezeigt werden. Zur Not erstellst Du Dir einen Alias der die Zahl in Text umwandelt.
                                      @kueppert
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #4620
                                      @dslraser jup, ist ne Zahl mit Punkt...dann mache ich mir mal nen Alias. Danke :)
                                      dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4621
                                        Hier hatte ich mal sowas (alias) für Temperaturen benutzt
                                        https://forum.iobroker.net/post/456537
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #4622
                                          @dslraser sehr sehr schön. Ich erweitere meine Doku um immer mehr Konvertierungen :) Hab nur auf 2 NKS erweitert: read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"
                                          84.1k
