  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @martinschm
    @s-bormann
    ich habe das bei mir auch mal Testweise eingebaut.
    auch das mit dem Color Picker funktioniert.
    Da könnte man ja direkt über die weiteren 3 Ecken für weiter Anzeigen nachdenken.
    Anzahl aktiv
    Anzahl inaktiv
    Anzahl gesamt
    Anzahl nicht erreichbar
    oder bei Fenstern...
    Anzahl gekippt oder geöffnet
    Ist doch mega.
    Evtl kann man ja noch konfigurierbar machen in welcher Ecke das Badge erscheint.
    Meine Ursprungsidee war, das es über dem Icon in der rechten unteren Ecke auftaucht. Hatte gesehen wie ein User hier dafür extra x Icons mit der Nummer angelegt hat und dachte dass das doch auch anders gehen müsste.
    Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Ich schreibs mir mal auf.
    Möglicherweise ergibt sich ja eine Idee aus der Problematik, Info_A/B, NAME und STATE zu positionieren?
    Welche Problematik meinst du hier genau?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4581
    @martinschm
    @s-bormann
    Anzahl aktiv
    Anzahl inaktiv
    Anzahl gesamt
    Ist doch mega.
    Es gibt den Wunsch, die Position von Name, State und Info_A/B bei verschiedenen Kachelgrößen festlegen/austauschen zu können. Hier fehlt mir nur noch die zündende praxistaugliche Idee.
      mikweb
      #4582
      es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
      • T TomBo1969
        Moin & frohes Neues!
        Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
        Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
        1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
          Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
        2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
          Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
        Danke für Eure Unterstützung,
        Tom
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4583
        @tombo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Tom
        ausschalten des Dialogs ist jetzt über die neue Logik, die @siedi implementiert hat, möglich. Version 1.5.7 lädt gerade hoch.
        VG
        • M martinschm
          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
          Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
          Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4584
          In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4585
            1.5.7 (2021-01-24)
            • (sbormann) Fixed missing info.connection object.
            • (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
            • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
              1. If clickOnTileToggles is true => toggle
              2. else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
              3. else if linked view is given => open link to view
              4. else do nothing
            • (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
            • M mikweb
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #4586
              @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Das hier habe ich gefunden
              https://forum.iobroker.net/post/117065
              • dslraserD dslraser
                martinschm
                #4587
                @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
                Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
                E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  eMd
                  #4588
                  @martinschm
                  Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    @martinschm
                    martinschm
                    #4589
                    wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
                    Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
                    Habt ihr mal ein Beispiel ?
                    ciao
                    Martin
                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      martinschm
                      #4590
                      Sieht schonmal besser aus
                        1.5.7 (2021-01-24)
                          4. else do nothing
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #4591
                        @s-bormann
                        Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
                        Ist das bekannt?
                        Edit
                        Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                          muuulle
                          #4592
                          eine Frage habe ich noch.
                          Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                          Danke 😊
                          Edit.
                          Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            Ist das bekannt?
                            Edit
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4593
                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @s-bormann
                            Ist das bekannt?
                            Edit
                            Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                            ===== Troubleshooting: ====
                            bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                            Vielen Dank!
                              mikweb
                              #4594
                              Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4595
                                @s-bormann
                                Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                                • M martinschm
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4596
                                  Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                                  • M martinschm
                                    ciao
                                    Martin
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4597
                                    ciao
                                    Martin
                                    Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                                    • M mikweb
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4598
                                      Nein, das geht leider nicht.
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4599
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                                          @s-bormann
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #4600
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
