    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @emd Richtig, das mit Info A und B ist noch nicht gefixed.
    Ich überlege noch, wie die beste Lösung aussehen könnte.
    Ideen? Es sollte eine backwards-kompatible, möglichst einfach zu verstehende und universelle Lösung sein - leider ist mir die noch nicht eingefallen ;)
    aktuell scheint Info A und B immer eine bestimmte Anzahl von Pixeln von oben weg zu sein.
    Wie wäre es, das sich Info A&B am verfügbaren Platz oben und unten orientieren. Wenn mehr als x Pixel zur Verfügung stehen, dann haben sie einen Abstand von y und z Pixeln von oben, wenn es weniger sind dann ordnen sie sich einfach mittig von der verfügbaren Höhe an, Info_A nach 33% des verfügbaren Platzes und Info_b nach 66%.
    Ciao
    Martin
    M
    M
    martinschm
    #4578
    ne Frage in die Runde zu verschließbaren Türschlössern in iQontrol. Hab seit kurzem ein Nuki und es auch in iQontrol eingebunden. Klappt soweit gut, was ich nur nicht ideal finde ist, das wenn ich die Kachel anklicke kommt das Popup mit 3 Buttons.
    Button "Tür öffnen" ist ok.
    Button "Abgeschlossen" ist für Abschließen, zeigt aber auch irgendwie den State an wobei der Status aktuell eigentlich aufgeschlossen ist.
    Nutze hier die Datenpunkte eines Alias (device Adapter).
    Wie sieht das denn bei euch aus?
    • M martinschm
      M
      M
      martinschm
      #4579
      kann ich die Deckkraft des Überzugs auf 0 setzen und muß ihn dann nicht überall deaktivieren?
      Das wäre super :-)
      Will grade meine iQontrol umstellen und merke mal wieder es wäre cool wenn man etliche Settings als System default definieren könnte und dann in der Kachel nur noch wenn man abweichen will.
      Zum Beispiel die Vergrößerung des Icons beim Hover oder das Standard Hintergrundbild.
      • s.bormannS s.bormann
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm
        @s-bormann
        ich habe das bei mir auch mal Testweise eingebaut.
        auch das mit dem Color Picker funktioniert.
        Da könnte man ja direkt über die weiteren 3 Ecken für weiter Anzeigen nachdenken.
        Anzahl aktiv
        Anzahl inaktiv
        Anzahl gesamt
        Anzahl nicht erreichbar
        oder bei Fenstern...
        Anzahl gekippt oder geöffnet
        Ist doch mega.
        Evtl kann man ja noch konfigurierbar machen in welcher Ecke das Badge erscheint.
        Meine Ursprungsidee war, das es über dem Icon in der rechten unteren Ecke auftaucht. Hatte gesehen wie ein User hier dafür extra x Icons mit der Nummer angelegt hat und dachte dass das doch auch anders gehen müsste.
        Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Ich schreibs mir mal auf.
        Möglicherweise ergibt sich ja eine Idee aus der Problematik, Info_A/B, NAME und STATE zu positionieren?
        M
        M
        martinschm
        #4580
        @martinschm
        @s-bormann
        Anzahl aktiv
        Anzahl inaktiv
        Anzahl gesamt
        Ist doch mega.
        Welche Problematik meinst du hier genau?
        • M martinschm
          @martinschm
          @s-bormann
          Anzahl aktiv
          Anzahl inaktiv
          Anzahl gesamt
          Ist doch mega.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4581
          @martinschm
          @s-bormann
          Anzahl aktiv
          Anzahl inaktiv
          Anzahl gesamt
          Ist doch mega.
          Es gibt den Wunsch, die Position von Name, State und Info_A/B bei verschiedenen Kachelgrößen festlegen/austauschen zu können. Hier fehlt mir nur noch die zündende praxistaugliche Idee.
          • M
            M
            mikweb
            #4582
            es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
            • T TomBo1969
              Moin & frohes Neues!
              Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
              Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
              1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
                Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
              2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
                Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
              Danke für Eure Unterstützung,
              Tom
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4583
              @tombo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Tom
              ausschalten des Dialogs ist jetzt über die neue Logik, die @siedi implementiert hat, möglich. Version 1.5.7 lädt gerade hoch.
              • M martinschm
                @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
                Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
                Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4584
                In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4585
                  1.5.7 (2021-01-24)
                  • (sbormann) Fixed missing info.connection object.
                  • (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
                  • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
                    1. If clickOnTileToggles is true => toggle
                    2. else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
                    3. else if linked view is given => open link to view
                    4. else do nothing
                  • (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
                  • M mikweb
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4586
                    @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Das hier habe ich gefunden
                    https://forum.iobroker.net/post/117065
                    • dslraserD dslraser
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4587
                      @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
                      Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
                      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        E
                        E
                        eMd
                        #4588
                        @martinschm
                        Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          @martinschm
                          M
                          M
                          martinschm
                          #4589
                          wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
                          Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
                          Habt ihr mal ein Beispiel ?
                          ciao
                          Martin
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4590
                            Sieht schonmal besser aus
                              1.5.7 (2021-01-24)
                                4. else do nothing
                              M
                              M
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #4591
                              @s-bormann
                              Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
                              Ist das bekannt?
                              Edit
                              Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                              • M
                                M
                                muuulle
                                #4592
                                eine Frage habe ich noch.
                                Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                                Danke 😊
                                Edit.
                                Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Ist das bekannt?
                                  Edit
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4593
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Ist das bekannt?
                                  Edit
                                  Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                                  ===== Troubleshooting: ====
                                  bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                  Vielen Dank!
                                  • M
                                    M
                                    mikweb
                                    #4594
                                    Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4595
                                      @s-bormann
                                      Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                                      • M martinschm
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4596
                                        Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                                        • M martinschm
                                          ciao
                                          Martin
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4597
                                          ciao
                                          Martin
                                          Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                                          83.9k
