Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann : Darf ich noch ein paar Wünsche posten?
Bei den Kachelnamen kann man den Text ersetzen wenn man zB das hier einfügt "Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}"
Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge. -
Könnte man bei Info_A/b auch eine Konstante anzeigen? Würde da gern ein Text platzieren ohne erst ein DP dafür anzulegen.
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Gerne :)
Zu 1) Ja, schreib ich mir auf
Zu 2) Geht nicht, gibts ja nicht - aber ich hatte mich da schon mal drangesetzt und irgendwann frustriert aufgegeben. War doch komplizierter, als ich das auf den ersten Blick gedacht hätte - also ist der Weg des geringsten Wiederstandes erst mal der über die Datenpunkte :) -
@s-bormann mir sind noch zwei kleine Bugs aufgefallen.
Ich habe bei einer Ansicht den Hintergrund gelöscht, mir wird dann aber trotzdem das gleich angezeigt wie bei den anderen Ansichten. Wenn ich ein anderes Bild wähle wird dieses angezeigt, wenn ich "kein Hintergrund" wähle kommt wieder das Bild der anderen.
Wenn ich den Zoom Effekt deaktiviere wird bei mir das Icon beim Hover trotzdem vergrößert.
Nutze Chrome 87.0.4280.141 und iQontrol 1.5.6
Zu 1) Wenn kein Bild angegeben wird, dann wird das letzte Bild beibehalten. Für ein leeres Bild, würde ich mir einfach ein "Blank.png" oder so was hochladen.
Zu 2) Ja, das stimmt, der Zoom bezog sich nur auf den BACKGROUND. Man kann aber den Zoom auf dem Icon wegbekommen, wenn man die Option "Mauszeiger-Events für Icon ignorieren" nutzt - dann ist das Icon aber auch nicht mehr interaktiv
LG
Ich bekomme mit der aktuellen Version folgende warn Meldung im Log:
2021-01-23 18:09:57.857 - warn: iqontrol.0 (15521) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions@sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
2021-01-23 18:09:57.857 - warn: iqontrol.0 (15521) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versionsFix ist schon in Arbeit
@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@martinschm
@s-bormann
ich habe das bei mir auch mal Testweise eingebaut.
auch das mit dem Color Picker funktioniert.
Da könnte man ja direkt über die weiteren 3 Ecken für weiter Anzeigen nachdenken.
Anzahl aktiv
Anzahl inaktiv
Anzahl gesamt
Anzahl nicht erreichbar
oder bei Fenstern...
Anzahl gekippt oder geöffnetIst doch mega.
Evtl kann man ja noch konfigurierbar machen in welcher Ecke das Badge erscheint.
Meine Ursprungsidee war, das es über dem Icon in der rechten unteren Ecke auftaucht. Hatte gesehen wie ein User hier dafür extra x Icons mit der Nummer angelegt hat und dachte dass das doch auch anders gehen müsste.Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Ich schreibs mir mal auf.
Möglicherweise ergibt sich ja eine Idee aus der Problematik, Info_A/B, NAME und STATE zu positionieren?@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
das wär echt fein! mich stört ja das auch wenn man kein icon angibt der platz trotzdem reserviert ist. text aber dort angezeigt werden kann.so, schnell neu angelegt...
jetzt zum 2.x! einige geräte lassen sich nicht bearbeiten. gerade wollte ich zur demo die meldungsliste bearbeiten. geht nicht. von 9 geräten in der homeansicht machen 8 das bearbeiten fenster auf, das eine gerät nicht um die burg...
v1.5.6 vormittag update gemacht. hatte ich bis heute noch nie. -
@emd Richtig, das mit Info A und B ist noch nicht gefixed.
Ich überlege noch, wie die beste Lösung aussehen könnte.
Ideen? Es sollte eine backwards-kompatible, möglichst einfach zu verstehende und universelle Lösung sein - leider ist mir die noch nicht eingefallen ;)@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Ideen? Es sollte eine backwards-kompatible, möglichst einfach zu verstehende und universelle Lösung sein - leider ist mir die noch nicht eingefallen ;)Hi,
aktuell scheint Info A und B immer eine bestimmte Anzahl von Pixeln von oben weg zu sein.
Wie wäre es, das sich Info A&B am verfügbaren Platz oben und unten orientieren. Wenn mehr als x Pixel zur Verfügung stehen, dann haben sie einen Abstand von y und z Pixeln von oben, wenn es weniger sind dann ordnen sie sich einfach mittig von der verfügbaren Höhe an, Info_A nach 33% des verfügbaren Platzes und Info_b nach 66%.Ciao
Martin -
MartinHi,
ne Frage in die Runde zu verschließbaren Türschlössern in iQontrol. Hab seit kurzem ein Nuki und es auch in iQontrol eingebunden. Klappt soweit gut, was ich nur nicht ideal finde ist, das wenn ich die Kachel anklicke kommt das Popup mit 3 Buttons.
Button "Tür öffnen" ist ok.
Button "Abgeschlossen" ist für Abschließen, zeigt aber auch irgendwie den State an wobei der Status aktuell eigentlich aufgeschlossen ist.Nutze hier die Datenpunkte eines Alias (device Adapter).
Wie sieht das denn bei euch aus?
kann ich die Deckkraft des Überzugs auf 0 setzen und muß ihn dann nicht überall deaktivieren?
Das wäre super :-)Will grade meine iQontrol umstellen und merke mal wieder es wäre cool wenn man etliche Settings als System default definieren könnte und dann in der Kachel nur noch wenn man abweichen will.
Zum Beispiel die Vergrößerung des Icons beim Hover oder das Standard Hintergrundbild.
@martinschm
@s-bormann
Anzahl aktiv
Anzahl inaktiv
Anzahl gesamt
@martinschm
@s-bormann
Anzahl aktiv
Anzahl inaktiv
Anzahl gesamt
Möglicherweise ergibt sich ja eine Idee aus der Problematik, Info_A/B, NAME und STATE zu positionieren?Welche Problematik meinst du hier genau?
@martinschm
@s-bormann
Anzahl aktiv
Anzahl inaktiv
Anzahl gesamt
@martinschm
@s-bormann
Anzahl aktiv
Anzahl inaktiv
Anzahl gesamt
Es gibt den Wunsch, die Position von Name, State und Info_A/B bei verschiedenen Kachelgrößen festlegen/austauschen zu können. Hier fehlt mir nur noch die zündende praxistaugliche Idee.
Moin & frohes Neues!
Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!
Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
Abschalten des Dialogs beim Anklicken
Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )? -
Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
Danke für Eure Unterstützung,
Tom@tombo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
TomHi,
ausschalten des Dialogs ist jetzt über die neue Logik, die @siedi implementiert hat, möglich. Version 1.5.7 lädt gerade hoch.VG
@da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
1.5.7 (2021-01-24)
- (sbormann) Fixed missing info.connection object.
- (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
- (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
- If clickOnTileToggles is true => toggle
- else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
- else if linked view is given => open link to view
- else do nothing
- (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
@mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
Das hier habe ich gefunden
@s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
@martinschm
Bei mir läuft das super, kannst du benutzen! -
@martinschm
Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!Hi,
wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?Habt ihr mal ein Beispiel ?
ciao
Martin -
Sieht schonmal besser aus
1.5.7 (2021-01-24)
- else do nothing
eine Frage habe ich noch.
Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
Danke 😊
Edit.
Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
