    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M
    M
    mikweb
    #4582
    es ist hier möglich Uptime von Raspi zu konvertieren in tage stunden Minuten?
    • T TomBo1969
      Moin & frohes Neues!
      Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
      Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
      1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
        Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
      2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
        Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
      Danke für Eure Unterstützung,
      Tom
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4583
      @tombo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Tom
      ausschalten des Dialogs ist jetzt über die neue Logik, die @siedi implementiert hat, möglich. Version 1.5.7 lädt gerade hoch.
      • M martinschm
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm hast du den BADGE und BADGE_COLOR eingerichtet?
        Auf welchen Post von mir beziehst du dich?
        Die Badges funktionieren bei mir ja. Was nicht klappt ist das InfoA und B weiter oben dargestellt wird.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4584
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        In der 1.5.7 ist jetzt zumindest die Position von INFO_B bei flachen Kacheln korrigiert worden.
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4585
          1.5.7 (2021-01-24)
          • (sbormann) Fixed missing info.connection object.
          • (sbormann) Fixed INFO_B position for short tiles.
          • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
            1. If clickOnTileToggles is true => toggle
            2. else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
            3. else if linked view is given => open link to view
            4. else do nothing
          • (sbormann) Fixed FLOT for short tiles.
          • M mikweb
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4586
            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Das hier habe ich gefunden
            https://forum.iobroker.net/post/117065
            • dslraserD dslraser
              M
              M
              martinschm
              #4587
              @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
              Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
              E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                E
                E
                eMd
                #4588
                @martinschm
                Bei mir läuft das super, kannst du benutzen!
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @martinschm
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4589
                  wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
                  Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
                  Habt ihr mal ein Beispiel ?
                  ciao
                  Martin
                  • s.bormannS s.bormann
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4590
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Sieht schonmal besser aus
                      1.5.7 (2021-01-24)
                        4. else do nothing
                      M
                      M
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #4591
                      @s-bormann
                      Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
                      Ist das bekannt?
                      Edit
                      Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
                      • M
                        M
                        muuulle
                        #4592
                        eine Frage habe ich noch.
                        Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
                        Danke 😊
                        Edit.
                        Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
                        • M muuulle
                          @s-bormann
                          Ist das bekannt?
                          Edit
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4593
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Ist das bekannt?
                          Edit
                          Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
                          ===== Troubleshooting: ====
                          bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                          Vielen Dank!
                          • M
                            M
                            mikweb
                            #4594
                            Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4595
                              @s-bormann
                              Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
                              • M martinschm
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4596
                                Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4597
                                  ciao
                                  Martin
                                  Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
                                  • M mikweb
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4598
                                    Nein, das geht leider nicht.
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4599
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                                        @s-bormann
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4600
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #4601
                                          wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
                                          Geht euch das auch so und woran liegt das?
                                          Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
                                          Ciao
                                          Martin
                                          83.9k
