    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M
    M
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #4592
    eine Frage habe ich noch.
    Ist das möglich? Mehrere Knöpfe, die gemeinsam einen Datenpunkt steuern? Jeder Knopf schreibt etwas anderes in den einen gemeinsamen Datenpunkt?
    Danke 😊
    Edit.
    Und ein bisschen OT. Hat jemand schon etwas aus einem JSON Datenpunkt gelöscht? Ich würde gerne die Anzahl der Datensätze des JSON auf 100 Einträge begrenzen.
    • M muuulle
      @s-bormann
      Ich kann bei der Github Version 1.5.7 nicht mehr in die Einstellungen einzelner Geräte gehen 🥴
      Ist das bekannt?
      Edit
      Bei 1.5.6 ist das auch zu beobachten
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4593
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Ist das bekannt?
      Edit
      Bei mir geht es. Bitte mal ein Entwicklerlog schicken:
      ===== Troubleshooting: ====
      bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Vielen Dank!
      • M
        M
        mikweb
        #4594
        Noch eine Frage, ich hab leider nichts gefunden. Kann man die Schriftgröße ändern für info a und b einzeln für einzelne Geräte?
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4595
          @s-bormann
          Wäre es möglich das 4 Mal (also für jede Kachelecke) zur Verfügung zu stellen und nicht wahlweise für welche welche Ecke ?
          • M martinschm
            @s-bormann : sind die symbolischen Links eigentlich immer noch Early Beta oder funktioniert das jetzt zuverlässig?
            Setze das ganz gerne ein um Geräte einmal nach Funktionen und einmal in den entsprechenden Räumen zu haben.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4596
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Ich habe dazu bislang nur einen Bugreport erhalten, dieser Bug wurde behoben. Scheint zu funktionieren (ich selbst nutze es aber kaum, deshalb kann ich es aber nur eingeschränkt beurteilen).
            • M martinschm
              wie kann ich eine Füllstandsanzeige für eine Festplatte am besten umsetzen?
              Nimmt man da die Batterie-Kachel und nimmt andere Icons?
              Habt ihr mal ein Beispiel ?
              ciao
              Martin
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4597
              ciao
              Martin
              Ich habe es mit einer runden Progressbar und FLOT gemacht:
              • M mikweb
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4598
                @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Nein, das geht leider nicht.
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4599
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Oben rechts wäre halt dann der Vergrößern-Knopf überlagert.
                  • s.bormannS s.bormann
                    @s-bormann
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4600
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    stimmt, an den habe ich nicht gedacht...🙃
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4601
                      wie man vielleicht an meinen vielen Posts hier gemerkt hat hab ich in den letzten Tagen viel in iQontrol gebastelt. Wenn ich viel hin und her klicke und größere Ansichten öffne, wird mein Browser zunehmend langsamer bis dahin das man nach jedem Klick erstmal 1-2 Sekunden warten muß.
                      Geht euch das auch so und woran liegt das?
                      Ich lade dann manchmal den Tab neu und es geht wieder schneller.
                      Ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        Ciao
                        Martin
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4602
                        @martinschm Ja, geht mir leider auch so. Ich vermute die Editable-Table von ioBroker (damit werden die ganzen Tabellen in iQontrol erstellt) als Ursache - bin mir da aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich läuft irgendwo eine Speicher voll oder es werden zu viele Event-Listener generiert...?
                        Hätte ich mal gaaanz viel Zeit, würde ich das Tabellen-Plugin entfernen und durch ein eigenes ersetzen... Bis dahin reloade ich einfach immer mal wieder.
                        K M 2 Antworten Letzte Antwort
                          K
                          K
                          kassmann
                          #4603
                          Ist bei ihr auch so...
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4604
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Hab jetzt mal geschaut. Direkt nach dem Laden sind es 385MB Speicherbelegung gewesen, 30 min später sind es bereits 703MB.
                              ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                              Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                              Das sind meine Einstellungen
                              Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                              Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                              Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                              Lösung gefunden
                              Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                              Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                              ciao
                              Martin
                              mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                              Hi @s-bormann vielen Dank. Leider hab ich noch immer eine flache Linie.
                              Ich nutze Xiaomi Sensoren, die sind bei mir alle hinter Aliasen vom Device Adapter. Der Datenpunkt heißt
                              alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL, ich logge die Daten in die InfluxDB und nutze dabei einen Alias (dieser ist nur für die InfluxDB) und lautet "Arbeitszimmer Temperatur".
                              Kann es sein, das iQontrol bei der influxDB keine Daten findet weil nach alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.ACTUAL gesucht wird?
                              Ach ja, ich nutze die 1.5.6 von github. In der Entwicklerconsole hab ich grade noch diese Fehlermeldung entdeckt:
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.198:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              ciao
                              Martin
                              Oha, da bin ich überfragt. Wie handhabt das denn FLOT-Adapter selbst? Wenn man einen Alias auswählt?
                              M
                              M
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                              #4605
                              Lösung gefunden
                              ciao
                              Martin
                              ciao
                              Martin
                              Hab jetzt nochmal im Flot Editor geschaut, dort werden auch mit dem Verweis auf den "originalen" Namen Daten angezeigt:
                              Also an dem Alias für die InfluxDB kann es nicht liegen das auf der Kachel keine Daten angezeigt werden.
                              • M martinschm
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4606
                                Das spricht ja für die Theorie. Kann man irgendwie sehen, womit der Speicher belegt wird? Kenne mich da leider nicht so aus...
                                • M martinschm
                                  Lösung gefunden
                                  ciao
                                  Martin
                                  ciao
                                  Martin
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4607
                                  Lösung gefunden
                                  ciao
                                  Martin
                                  ciao
                                  Martin
                                  Kannst Du in den Widget-Optionen hier:
                                  Mal versuchsweise den Alias-Namen eintragen?
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4608
                                    Jetzt auf Github: Glow-Effekt
                                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4609
                                      Danke, funktioniert.👍
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4610
                                        Weiß ich leider auch nicht. Hab nur die Zahlen aus dem Task Manager gelesen. Aber wäre das nicht was für die iobroker Core Entwickler?
                                        Besonders wenn es evtl von einer ihrer Komponenten verursacht wird.
                                          M
                                          M
                                          mikweb
                                          schrieb am zuletzt editiert von mikweb
                                          #4611
                                          @s-bormann
                                          Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das nicht verstanden, es klappt nicht bei Mir:male-detective:
                                          Glow-Effekt meinte ich
                                          84.0k
