  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @liv-in-sky Probier mal folgendes:
    |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 110 110"><rect y="40" width="100" height="20" rx="8" ry="8" fill="grey" stroke-width="0" ></rect><rect y="40" width="{javascript.0.Test.Testblind.LEVEL}" height="20" rx="8" ry="8" fill="red" stroke-width="0" ></rect></svg>
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #2641
    @s-bormann sieht natürlich besser aus, aber ich wollte nur mal wissen, wie es theoretisch aufgebaut sein muss - wollte eine online-uhr einbauen -oder erstmal schauen, was man mit svg noch so zaubern kann
    • V Offline
      V Offline
      vepman
      #2642
      @s-bormann
      Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
      Eventuell in dieser Art:
      Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        Hab gerade was cooles herausgefunden:
        Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
        Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
        |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
        • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
        • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
        • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
        Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
        Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
        Viel Spaß beim Testen!
        VG!
        konnte das einbinden - habe aber frage dazu
        wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
        <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
        habe
        noch davor gesetzt
        funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
        heinzie
        #2643
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        Vielen Dank für den Tipp. Das ist das was ich immer gesucht habe.
        • H heinzie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #2644
          @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann :-)
            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
            Number of Installations
            Stable version
            NPM version
            Known Vulnerabilities
            Dies ist der Entwicklungs-Thread
            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
            https://forum.iobroker.net/topic/52077
            Wichtige Resourcen
            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
            Video-Tutorials:
            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
            Viel Spaß und Erfolg,
            Sebastian
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #2645
            @s-bormann
            Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
            Immer Daten sichern!
            • V vepman
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #2646
              @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @s-bormann
              Das geht z.B. mit dem Medien-Player. LG!
              • sigi234S sigi234
                @s-bormann
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2647
                @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                @s-bormann
                nein, das Popup wird immer zentriert. Wo hättest Du es gerne?
                LG
                  @s-bormann
                  LG
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #2648
                  Oben Rechts.
                  • sigi234S sigi234
                    Oben Rechts.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #2649
                    Oben Rechts.
                    Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
                      Oben Rechts.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #2650
                      Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
                        DocGame
                        #2651
                        Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
                        Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
                        • sigi234S sigi234
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2652
                          Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
                          Geht das so?
                          • D DocGame
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2653
                            @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
                            Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
                            Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
                            Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
                            LG
                              Geht das so?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #2654
                              Geht das so?
                              Super, funktioniert. Danke. 👍
                                1.1.3 (2020-06-28)
                                • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                                • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
                                Popup-Messages
                                • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
                                • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
                                • You can use html-tags to format the message
                                • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
                                • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
                                Popup Screenshot
                                Popup Blockly
                                Scene:
                                • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #2655
                                Hallo, kann man der Message auch einen Raum zuordnen?
                                Derzeit wird sie ja auf allen Seiten angezeigt.
                                  LG
                                  DocGame
                                  #2656
                                  @s-bormann Vielen Dank... Zumindest der Speed ist jetzt zu steuern.
                                  Wenn es dann noch irgendwann wie oben geschrieben möglich wäre eigene Gerätegruppen bzw. in bestehende eigene Datenpunkte anzulegen wären die Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
                                  Ich würde z.B. meine Taster Visualisieren, So habe ich z.B die 6 fach Aqara-Opple Schalter mit bis zu 24 Funktionen belegt. Diese weise ich nicht nur States sondern auch Scripts usw. zu. Da die Funktionen immer verfeinert werden und z.T. auch neu belegt wäre eine Visualisierung der Taster (sind ja nur Boolsche Werte) ideal um die aktuell Hinterlegten Aktionen zu starten bzw. zu testen.
                                  Warten wir mal ab was du noch für geniale Dinge einbaust. 😳
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                    #2657
                                    fixe Dimmer Werte vorgeben:
                                    ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
                                    Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten :-(
                                    Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
                                    Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
                                    Lieben Dank, mxa
                                    V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #2658
                                      Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
                                      Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
                                      • metaxaM metaxa
                                        Lieben Dank, mxa
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        verkel
                                        #2659
                                        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        Lieben Dank, mxa
                                        Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
                                        • Sebastian K.S Offline
                                          Sebastian K.
                                          #2660
                                          Hallo Leute,
                                          ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
                                          Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
                                          Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
                                          <html>
                                          <body>
                                          <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
                                          Grüße
                                          Sebastian
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
