Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@biker1602 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/452950
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Ja danach habe ich es ja versucht aber ich weiß nicht wie ich diese Liste erstellen kann. Wenn ich ein neues Gerät automatisch erstellen will suche dann nach der providerid im Alexa Adapter und wähle diesen aus. Dann weiß ich aber nicht wie und wo ich danach diese Werteliste aufrufen kann um das so einzutragen. Das ist mein Problem
Wieso ist deinen Bezeichnung der Liste in Deutsch und meine in Englisch? -
@heinzie Das sollte mit dem Gerät "Wert" gehen, wenn das ganze als Readonly definiert ist, type number ist und min und max definiert sind.
@s-bormann Das habe ich jetzt mal gemacht. Default Wert ist 50 min=0, max=100
dann wir das angezeigt
Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Der Wunsch wäre, dass man anstelle des Text Icon irgendeinen Balken oder sowas anzeigt der dann z.B. bei 50 genau auf der Häfte steht. -
ich benutze de Adapter sehr gerne, jedoch ist seit dem vorletzten Update der Wurm drin.Wenn ich den Homescreen auf meinem Iphone zum Homebildschirm hinzufüge und dann starte, funktioniert es.
Wenn ich dann aber der screen erneut öffne, ist das Bild verschwommen, ich muss zuerst das App aus dem hintergrund löschen, dann gehts wieder.Kann das jemand mal testen?
Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Der Wunsch wäre, dass man anstelle des Text Icon irgendeinen Balken oder sowas anzeigt der dann z.B. bei 50 genau auf der Häfte steht.@heinzie Hi, achso, nein, das geht von Haus aus nicht. Hätte jetzt auch erst mal keine Idee, wie man so was programmiert - aber warhscheinlich gibts für so was schon irgendwelche fertigen jQuery-Plugins oder so was. Kennt sich hier jemand damit aus?
Ansonsten gäbe es noch den Workaround, Icons nach dem Schema "Balken-0.png", "Balken-1.png", ..., "Balken-100.png" zu erstellen (gibts vielleicht ja schon fertig irgendwo?) und mit Variablen im Dateinamen zu arbeiten:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images(Die Idee wurde hier auch schon mal diskutiert, aber glaube ich noch zu keinem Ergebnis gebracht).
LG
@bug77 Das mal probiert? https://forum.iobroker.net/post/453466
Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne
ioBroker.openligadb mit einfügen. Leider gibt es das nur als VIS. Hat schon mal jemand versucht in iQontrol mit einzubinden. Ich nutze VIS nicht mehr seitdem ich iQontrol habe. Ich finde das mit der Bundesliga sehr interessant.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann.Danke
@biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
Ja, hatte ich schon mal drinn, mich aber dann nicht weiter damit beschäftigt.
Geht jetzt sich auch einfacher, weil Du ja jetzt in iQontrol auch einen state angeben kannst (bei html) -
1.1.3 (2020-06-28)
- (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
- (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
Popup-Messages
- Every instance creates the objects
iqontrol.x.Popup.Messageandiqontrol.x.Popup.Duration - When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
- You can use html-tags to format the message
- The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
- Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters
PopupMessageandPopupDuration
Scene:
- STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
1.1.3 (2020-06-28)
Popup-Messages
Scene:
1.1.3 (2020-06-28)
Popup-Messages
Scene:
Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
ich hab da mal ein Problem, vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
Ich habe unter 0_userdata einen true/false Datenpunkt angelegt. Den will ich mir in iQontrol anzeigen aber auch umschalten können.Hab ein "Schalter" als Typ verwendet und bei state den Wert ausgewählt. Der Zustand wird mir in iQontrol angezeigt, aber ich kann ihn nicht umschalten. Hab schon kontrolliert, er steht nicht auf Read only oder so.
Wo ist mein Fehler?
EDIT: Funktioniert das nur, wenn ich dem Datenpunkt eine Rolle zugewiesen hab? War das schon immer so?
ciao
Martin -
Wo ist mein Fehler?
ciao
Martin@martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
@s-bormann
Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.Kann das noch jemand bestätigen?
@blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
@s-bormann
Geniale Funktion, nun sieht mein Wetterbericht noch besser aus :)
Und beim Müll wird mir der nächste Fällige Mülltyp angezeigt ^^ PERFEKT!
Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei der Anzeige wenn man die Kachel öffnet....
Im Titel steht leider nicht der Datenpunkt drin. ALso in meinem Fall Mittwoch...
mfg
eMd -
@mike2507
Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
@mike2507
@blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
Dies ist der Entwicklungs-Thread
Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
https://forum.iobroker.net/topic/52077Wichtige Resourcen
Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrolVideo-Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBGWiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wikiViel Spaß und Erfolg,
Sebastian@s-bormann
kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
<div id="fblwidget_simple"></div> <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js" type="text/javascript"></script>kommt von
https://forum.iobroker.net/post/456905 -
@s-bormann
https://forum.iobroker.net/post/456905@liv-in-sky Hi,
habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
LG
