7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    1.1.3 (2020-06-28)
    • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
    • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
    Popup-Messages
    • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
    • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
    • You can use html-tags to format the message
    • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
    • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
    Popup Screenshot
    Popup Blockly
    Scene:
    • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
    M
    M
    martinschm
    #2595
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    1.1.3 (2020-06-28)
    Popup-Messages
    Popup Screenshot
    Popup Blockly
    Scene:
    Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
    • M
      M
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #2596
      ich hab da mal ein Problem, vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
      Ich habe unter 0_userdata einen true/false Datenpunkt angelegt. Den will ich mir in iQontrol anzeigen aber auch umschalten können.
      Hab ein "Schalter" als Typ verwendet und bei state den Wert ausgewählt. Der Zustand wird mir in iQontrol angezeigt, aber ich kann ihn nicht umschalten. Hab schon kontrolliert, er steht nicht auf Read only oder so.
      Wo ist mein Fehler?
      EDIT: Funktioniert das nur, wenn ich dem Datenpunkt eine Rolle zugewiesen hab? War das schon immer so?
      ciao
      Martin
      • M martinschm
        Wo ist mein Fehler?
        ciao
        Martin
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2597
        @martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
          Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.
          Kann das noch jemand bestätigen?
          mike2507M
          mike2507M
          mike2507
          #2598
          @blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
          • E eMd
            @s-bormann
            Geniale Funktion, nun sieht mein Wetterbericht noch besser aus :)
            Und beim Müll wird mir der nächste Fällige Mülltyp angezeigt ^^ PERFEKT!
            Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei der Anzeige wenn man die Kachel öffnet....
            Im Titel steht leider nicht der Datenpunkt drin. ALso in meinem Fall Mittwoch...
            mfg
            eMd
            mike2507M
            mike2507M
            mike2507
            #2599
            @eMd Hi, würdest du mir deine Kacheln Hintergründe zur Verfügung stellen?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • mike2507M mike2507
              B
              B
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #2600
              @mike2507
              Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
              Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.
              Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
              Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
              mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @mike2507
                mike2507M
                mike2507M
                mike2507
                #2601
                @blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
                  E
                  E
                  eMd
                  #2602
                  @mike2507
                  Ich verlinke mal auf einen anderen Thread, da habe ich mich bedient :)
                  https://forum.iobroker.net/topic/23348/iobroker-user-interface-kit-für-vis-download
                  mfg
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                    Number of Installations
                    Stable version
                    NPM version
                    Known Vulnerabilities
                    Dies ist der Entwicklungs-Thread
                    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52077
                    Wichtige Resourcen
                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                    Video-Tutorials:
                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                    Viel Spaß und Erfolg,
                    Sebastian
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #2603
                    @s-bormann
                    kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
                    <div id="fblwidget_simple"></div>
                    <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                    type="text/javascript"></script>
                    kommt von
                    https://forum.iobroker.net/post/456905
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @s-bormann
                      kommt von
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2604
                      @liv-in-sky Hi,
                      habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                      LG
                        @liv-in-sky Hi,
                        LG
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #2605
                        @s-bormann
                        Sieht so aus, als wenn es funktioniert 👍
                        Danke!
                        Edit:
                        Mal sehen, ob man diese Ansicht auch als Kachelhintergrund hinbekommt (Live-Ticker).
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #2606
                          Vielleicht für den ein oder anderen relevant:
                          Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                          Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                          <!doctype html>
                          <html>
                           <body bgcolor="black">
                            <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                            <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                             <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                           </body>
                          </html>
                          @s-bormann
                          Sowohl die Hintergrundbilder der einzelnen Views, als auch die der Kacheln können aktuell nicht per HTML / URL / Datenpunkte variabel gestaltet werden. Da du dies ja nun schon für die Icons und Kachelnamen umgesetzt hast, ist es vielleicht nur noch ein kleiner weiterer Handgriff??? :man-shrugging:
                          liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            <!doctype html>
                            <html>
                             </body>
                            </html>
                            @s-bormann
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #2607
                            @blackeagle998
                            magst du das hier posten: https://forum.iobroker.net/post/367377 ?
                            ich verlinke dann meinen ersten post zu deinem vorschlag und es ist dann alles an einem ort
                            • B blackeagle998
                              <!doctype html>
                              <html>
                               </body>
                              </html>
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2608
                              @blackeagle998 Hi, die Hintergrundbilder der Kacheln gehen, nur die Hintergrundbilder der Views nicht. Ob das geht muss ich mal probieren, da hier ein Plugin verwendet wird, um den Hintergrund überzublenden und zu zoomen. Ich denke aber trotzdem, dass sich das irgendwie realisieren lässt... VG!
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2609
                                @s-bormann
                                Sieht bei mir auf der Handy Ansicht okay aus.
                                Ist quasi "responsive", Die Ansicht von @liv-in-sky seinen Tabellen passt leider nicht drauf, das sieht dann nur quer gut aus.
                                Widget Hochkant
                                Widget quer
                                • V
                                  V
                                  vepman
                                  #2610
                                  Ich steh auf'm Schlauch.
                                  Kann mir bitte jemand nur ganz kurz die einzelnen Schriite beschreiben, wie und wo ich in iQontrol die Bundesliga einbinden kann?
                                  Danke.
                                  B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V vepman
                                    Danke.
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #2611
                                    @vepman
                                    Eine Popup Kachel anlegen, meinen oben geposteten HTML Code kopieren und im Feld "HTML" einfügen, fertig. 😊
                                    • V vepman
                                      Danke.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #2612
                                      @vepman
                                      vorher noch die GitHub Version von iQontrol installieren, sonst geht es nicht.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @vepman
                                        V
                                        V
                                        vepman
                                        #2613
                                        @blackeagle998
                                        @dslraser
                                        Daran lag es.
                                        Kriege die 1.1.4 leider über GitHub nicht installiert. Bleibt immer auf 1.1.3
                                        Weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es am Docker-Container.
                                        Ich versuche es wieder, wenn die Version 1.1.4 public wird.
                                        Danke dir auch
                                        • V vepman
                                          @blackeagle998
                                          @dslraser
                                          Daran lag es.
                                          Danke dir auch
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #2614
                                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          bei mir auch, aber damit geht es bei mir
                                          über die Katze und anschließend einen upload machen, danach iQontrol neu starten.
                                          84.2k
