    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B bug77
    ich benutze de Adapter sehr gerne, jedoch ist seit dem vorletzten Update der Wurm drin.
    Wenn ich den Homescreen auf meinem Iphone zum Homebildschirm hinzufüge und dann starte, funktioniert es.
    Wenn ich dann aber der screen erneut öffne, ist das Bild verschwommen, ich muss zuerst das App aus dem hintergrund löschen, dann gehts wieder.
    Kann das jemand mal testen?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2589
    @bug77 Das mal probiert? https://forum.iobroker.net/post/453466
    • s.bormannS s.bormann
      B
      B
      bug77
      #2590
      @s-bormann
      Ja danke das hat geholfen
      • B bug77
        @s-bormann
        B
        B
        biker1602
        #2591
        Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne
        ioBroker.openligadb mit einfügen. Leider gibt es das nur als VIS. Hat schon mal jemand versucht in iQontrol mit einzubinden. Ich nutze VIS nicht mehr seitdem ich iQontrol habe. Ich finde das mit der Bundesliga sehr interessant.
        Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann.
        • B biker1602
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2592
          @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Ja, hatte ich schon mal drinn, mich aber dann nicht weiter damit beschäftigt.
          Geht jetzt sich auch einfacher, weil Du ja jetzt in iQontrol auch einen state angeben kannst (bei html)
          https://forum.iobroker.net/post/368581
          • dslraserD dslraser
            B
            B
            biker1602
            #2593
            @dslraser Oh Gott da muss ich mich wohl erstmal einlesen. ob ich das hinbekomme
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2594
              1.1.3 (2020-06-28)
              • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
              • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
              Popup-Messages
              • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
              • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
              • You can use html-tags to format the message
              • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
              • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
              Popup Screenshot
              Popup Blockly
              Scene:
              • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                1.1.3 (2020-06-28)
                Popup-Messages
                Popup Screenshot
                Popup Blockly
                Scene:
                M
                M
                martinschm
                #2595
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                1.1.3 (2020-06-28)
                Popup-Messages
                Popup Screenshot
                Popup Blockly
                Scene:
                Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
                • M
                  M
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #2596
                  ich hab da mal ein Problem, vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                  Ich habe unter 0_userdata einen true/false Datenpunkt angelegt. Den will ich mir in iQontrol anzeigen aber auch umschalten können.
                  Hab ein "Schalter" als Typ verwendet und bei state den Wert ausgewählt. Der Zustand wird mir in iQontrol angezeigt, aber ich kann ihn nicht umschalten. Hab schon kontrolliert, er steht nicht auf Read only oder so.
                  Wo ist mein Fehler?
                  EDIT: Funktioniert das nur, wenn ich dem Datenpunkt eine Rolle zugewiesen hab? War das schon immer so?
                  ciao
                  Martin
                  • M martinschm
                    Wo ist mein Fehler?
                    ciao
                    Martin
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #2597
                    @martinschm Ja, das liegt daran, dass die Art der Eingabe möglichst universell sein soll. iQontrol versucht so gut wie möglich zwischen button, string, level, value-list und ein paar specials zu unterscheiden, braucht dafür aber role und type. LG
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
                      Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.
                      Kann das noch jemand bestätigen?
                      mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      #2598
                      @blackeagle998 Wie hast du das mit dem Tag und dem Datum sowie mit der Temperatur von bis gemacht?
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        Geniale Funktion, nun sieht mein Wetterbericht noch besser aus :)
                        Und beim Müll wird mir der nächste Fällige Mülltyp angezeigt ^^ PERFEKT!
                        Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei der Anzeige wenn man die Kachel öffnet....
                        Im Titel steht leider nicht der Datenpunkt drin. ALso in meinem Fall Mittwoch...
                        mfg
                        eMd
                        mike2507M
                        mike2507M
                        mike2507
                        #2599
                        @eMd Hi, würdest du mir deine Kacheln Hintergründe zur Verfügung stellen?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mike2507M mike2507
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #2600
                          @mike2507
                          Grundsätzlich kommen die Daten vom "das Wetter" Adapter.
                          Die Formatierung erfolgt in einem eigenen Skript, das Ergebnis schreibe ich dann als String in eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0.wetter.
                          Den Inhalt dieser Datenpunkte verwende ich dann als Kachelname bzw. als State der Kachel.
                          Reicht dir das so? Falls nicht, was brauchst du konkret?
                          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            @mike2507
                            mike2507M
                            mike2507M
                            mike2507
                            #2601
                            @blackeagle998 Danke. Ja das reicht mir. Ich dachte das geht auch ohne Script.
                              E
                              E
                              eMd
                              #2602
                              @mike2507
                              Ich verlinke mal auf einen anderen Thread, da habe ich mich bedient :)
                              https://forum.iobroker.net/topic/23348/iobroker-user-interface-kit-für-vis-download
                              mfg
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                Number of Installations
                                Stable version
                                NPM version
                                Known Vulnerabilities
                                Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                Wichtige Resourcen
                                Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                Video-Tutorials:
                                https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                Viel Spaß und Erfolg,
                                Sebastian
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #2603
                                @s-bormann
                                kurze frage: kann man sowas einbinden in iqontrol - bekomme das nicht hin
                                <div id="fblwidget_simple"></div>
                                <script src="//bundesliga-widgets.de/js/simple.js"
                                type="text/javascript"></script>
                                kommt von
                                https://forum.iobroker.net/post/456905
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @s-bormann
                                  kommt von
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2604
                                  @liv-in-sky Hi,
                                  habe die Art, wie der iFrame mit Daten befüllt wird, geändert, so dass auch Scripte ausgeführt werden. Damit klappt es jetzt bei mir. Probiert doch bitte mal die aktuelle Version von Github.
                                  LG
                                    @liv-in-sky Hi,
                                    LG
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #2605
                                    @s-bormann
                                    Sieht so aus, als wenn es funktioniert 👍
                                    Danke!
                                    Edit:
                                    Mal sehen, ob man diese Ansicht auch als Kachelhintergrund hinbekommt (Live-Ticker).
                                    • B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2606
                                      Vielleicht für den ein oder anderen relevant:
                                      Ich habe mal die Bundesliga Widgets "aktueller Spieltag" und "Tabelle" untereinander gepackt, sieht dann so aus:
                                      Dazu habe ich eine HTML Datei erstellt. Diese wird in einer Popup Kachel als URL aufgerufen, HTML-Code dazu (Hinweis: ich habe keine Ahnung von HTML, Verbesserungen/Anmerkungen sind gerne erwünscht):
                                      <!doctype html>
                                      <html>
                                       <body bgcolor="black">
                                        <div id="fblwidget_simple" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                        <div id="fblwidget_table" style="border:2px outset black;background-color:white"></div>
                                         <script src="//bundesliga-widgets.de/js/table.js"
                                       </body>
                                      </html>
                                      @s-bormann
                                      Sowohl die Hintergrundbilder der einzelnen Views, als auch die der Kacheln können aktuell nicht per HTML / URL / Datenpunkte variabel gestaltet werden. Da du dies ja nun schon für die Icons und Kachelnamen umgesetzt hast, ist es vielleicht nur noch ein kleiner weiterer Handgriff??? :man-shrugging:
                                      liv-in-skyL s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackeagle998
                                        <!doctype html>
                                        <html>
                                         </body>
                                        </html>
                                        @s-bormann
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #2607
                                        @blackeagle998
                                        magst du das hier posten: https://forum.iobroker.net/post/367377 ?
                                        ich verlinke dann meinen ersten post zu deinem vorschlag und es ist dann alles an einem ort
                                        • B blackeagle998
                                          <!doctype html>
                                          <html>
                                           </body>
                                          </html>
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2608
                                          @blackeagle998 Hi, die Hintergrundbilder der Kacheln gehen, nur die Hintergrundbilder der Views nicht. Ob das geht muss ich mal probieren, da hier ein Plugin verwendet wird, um den Hintergrund überzublenden und zu zoomen. Ich denke aber trotzdem, dass sich das irgendwie realisieren lässt... VG!
                                          84.0k
