    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H heinzie
    @s-bormann bei mir geht es dann auch auf dem Handy 👍
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #2576
    @heinzie Sehr gut! Kannst Du mir noch schreiben, welches Handy/Betriebssystem/Broswer? Dann kann ich ggf. die automatische Abfrage verbessern. LG!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @s-bormann ich habe seit den letzten Updates so meine Probleme mit dem iQontrol Adapter. Es hat immer alles tadellos funktioniert aber seit den letzten Updates kann ich auf jedem Gerät egal ob Smartphone oder Tablet zum einen unten in der Leiste die einzelnen Räume nicht mehr durch Druck auf den jeweiligen Raum auswählen, sondern nur durch Wischen (wenn überhaupt) nach links bzw. rechts. Wenn ich darauf tippe, ist es so als wenn ein Fenster aufgehen will aber nichts passiert. Wenn ich einen anderen Raum auswählen will dann wird der Hintergrund kurz unscharf aber er springt nicht auf den anderen Raum. Das Gleiche ist wenn ich den einzelnen Button betätigen will. Es geht das Fenster zum Bedienen der Funktion, die hinter dem Button ist einfach nicht mehr auf. Meine letzte funktionierende Version die ich auch im Moment aktiv benutze ist die Version 0.3.7
      Ich habe danach einige versucht aber es geht nur kurz und danach ist es wieder das gleiche Phänomen. Hast du vielleicht eine Lösung woran das liegen kann.
      bitte versuche mal die Option "Immer Zeit statt Druck benutzen":
      Geht es damit?
      VG!
      swisswn
      #2577
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      Geht es damit?
      VG!
      @s-bormann Danke. Bei mir funktioniert es so auch. Handy: OnePlus 7Pro, Android 10, Chrome
        Geht es damit?
        VG!
        biker1602
        #2578
        @s-bormann Super Danke damit funktioniert es erstmal auch bei mir und hoffe es bleibt so denn der Adapter ist wirklich der Hammer und ich möchte ihn nicht mehr missen.
          heinzie
          #2579
          @s-bormann Habe ein Mi 9T, Android 10, Browser Opera. Falls Du noch neue Funktionen für den tollen Adapter suchst, ich könnte noch ein Statusanzeige gebrauchen die abhängig von einer Variablen den Status 0-100 anzeigt
            @JensLangen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Moin,
            ich habe mich mal an iQontrol rangewagt. Gefällt mir bisher sehr gut.
            Jetzt steh ich vor dem Problem das ich gerne auch meinen Ventilator steuern möchte. Das Standard Steuerelement hat, so wie ich das bisher verstanden haben, einen Slider von 0-100%.
            Mein Ventilator hat, bzw. hatte, einen 5 Stufenschalter. [Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4]
            Hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
            Btw.: Das oben erwähnte Handyproblem habe ich auch.
            Beste Grüße
            Am besten macht man das ganze über eine Werte-Liste. Den Datenpunkt des Ventilators mit dem Schraubenschlüssel bearbeiten und unter iQontrol bei Werte-Liste die Stufen mit den entsprechenden Beschriftungen definieren. Dann bekommt man ein Drop-Down, aus dem man die Stufe auswählen kann.
            JensLangen
            #2580
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Das ist ja einfach. 👍
            "Immer Zeit statt Druck benutzen" funktioniert ebenso bei mir.
            Somit habe ich zwei Probleme gelöst bekommen und der weiteren Entwicklung steht nichts mehr im Weg.
            Besten Dank.
              1.1.2 ist online
              • Compatibility enhancements for repeat function of Media-Player.
              • Made value-list and target-value-list sortable.
              • Made sortable lists only draggable in y-axis.
              • Add option to enter own value for value-lists.
              • Added PLAY_EVERYWHERE to Media-Player.
              Interessant ist vor allem die target-value-List, die jetzt neu auch die Wildcard * enthalten kann. Zudem kann man die Option, einen freien Text einzugeben, aktivieren.
              Beispiel:
              Als SOURCE im Mediaplayer habe ich für meine Echos folgendes definiert:
              Hier habe ich die Valuelist wie folgt angelegt:
              Und als Ziel-Datenpunkte habe ich folgendes festgelegt:
              Damit kann man ziemlich effektiv Playlisten abrufen.
              Viel Spaß beim experimentieren!
              biker1602
              #2581
              @s-bormann wie und wo kann ich die Valuelist anlegen? Ich habe den Echo als Mediaplayer hinzugefügt aber, das mit der Liste bekomme ich nicht rein.
                tigiba
                #2582
                Kann mir mit dem Problem jemand helfen?
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/133
                hab ich da irgendwas simples übersehen / nicht verstanden?
                • B biker1602
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #2583
                  @biker1602 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/452950
                  • H heinzie
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #2584
                    @heinzie Das sollte mit dem Gerät "Wert" gehen, wenn das ganze als Readonly definiert ist, type number ist und min und max definiert sind.
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      #2585
                      Ja danach habe ich es ja versucht aber ich weiß nicht wie ich diese Liste erstellen kann. Wenn ich ein neues Gerät automatisch erstellen will suche dann nach der providerid im Alexa Adapter und wähle diesen aus. Dann weiß ich aber nicht wie und wo ich danach diese Werteliste aufrufen kann um das so einzutragen. Das ist mein Problem 😠
                      Wieso ist deinen Bezeichnung der Liste in Deutsch und meine in Englisch?
                        heinzie
                        #2586
                        @s-bormann Das habe ich jetzt mal gemacht. Default Wert ist 50 min=0, max=100
                        dann wir das angezeigt
                        Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Der Wunsch wäre, dass man anstelle des Text Icon irgendeinen Balken oder sowas anzeigt der dann z.B. bei 50 genau auf der Häfte steht.
                          bug77
                          #2587
                          ich benutze de Adapter sehr gerne, jedoch ist seit dem vorletzten Update der Wurm drin.
                          Wenn ich den Homescreen auf meinem Iphone zum Homebildschirm hinzufüge und dann starte, funktioniert es.
                          Wenn ich dann aber der screen erneut öffne, ist das Bild verschwommen, ich muss zuerst das App aus dem hintergrund löschen, dann gehts wieder.
                          Kann das jemand mal testen?
                          • H heinzie
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2588
                            @heinzie Hi, achso, nein, das geht von Haus aus nicht. Hätte jetzt auch erst mal keine Idee, wie man so was programmiert - aber warhscheinlich gibts für so was schon irgendwelche fertigen jQuery-Plugins oder so was. Kennt sich hier jemand damit aus?
                            Ansonsten gäbe es noch den Workaround, Icons nach dem Schema "Balken-0.png", "Balken-1.png", ..., "Balken-100.png" zu erstellen (gibts vielleicht ja schon fertig irgendwo?) und mit Variablen im Dateinamen zu arbeiten:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                            (Die Idee wurde hier auch schon mal diskutiert, aber glaube ich noch zu keinem Ergebnis gebracht).
                            LG
                            • B bug77
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #2589
                              @bug77 Das mal probiert? https://forum.iobroker.net/post/453466
                                bug77
                                #2590
                                @s-bormann
                                Ja danke das hat geholfen
                                • B bug77
                                  @s-bormann
                                  biker1602
                                  #2591
                                  Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne
                                  ioBroker.openligadb mit einfügen. Leider gibt es das nur als VIS. Hat schon mal jemand versucht in iQontrol mit einzubinden. Ich nutze VIS nicht mehr seitdem ich iQontrol habe. Ich finde das mit der Bundesliga sehr interessant.
                                  Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann.
                                  • B biker1602
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #2592
                                    Ja, hatte ich schon mal drinn, mich aber dann nicht weiter damit beschäftigt.
                                    Geht jetzt sich auch einfacher, weil Du ja jetzt in iQontrol auch einen state angeben kannst (bei html)
                                    https://forum.iobroker.net/post/368581
                                    • dslraserD dslraser
                                      biker1602
                                      #2593
                                      @dslraser Oh Gott da muss ich mich wohl erstmal einlesen. ob ich das hinbekomme
                                      • s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #2594
                                        1.1.3 (2020-06-28)
                                        • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                                        • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
                                        Popup-Messages
                                        • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
                                        • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
                                        • You can use html-tags to format the message
                                        • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
                                        • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
                                        Popup Screenshot
                                        Popup Blockly
                                        Scene:
                                        • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
                                        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1.1.3 (2020-06-28)
                                          Popup-Messages
                                          Popup Screenshot
                                          Popup Blockly
                                          Scene:
                                          martinschm
                                          #2595
                                          1.1.3 (2020-06-28)
                                          Popup-Messages
                                          Popup Screenshot
                                          Popup Blockly
                                          Scene:
                                          Mega cool mit den Pop ups @s-bormann . Vielen Dank für das ständige erweitern!
