  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    1.5k
    1.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Sebastian K.S Sebastian K.
    Hallo Leute,
    ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
    Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
    Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
    <html>
    <body>
    <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
    </body>
    </html>
    Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
    Grüße
    Sebastian
    B
    B
    blackeagle998
    #2661
    @Sebastian-K
    Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
    Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
    Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
    Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
    • metaxaM metaxa
      fixe Dimmer Werte vorgeben:
      ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
      Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten :-(
      Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
      Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
      Lieben Dank, mxa
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2662
      @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
      VG!
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2663
        in einer kleinen Bug-Fixing-Session auf Github (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/98#issuecomment-667649157) wurde das Handling von Lichtern mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE erneut überarbeitet. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen läuft und es nicht wieder an anderer Stelle hakt! Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen!
        In der Vor-Version habe ich zudem (mal wieder...) versucht das Handling von langen bzw. festen Clicks zu verbessern. Da war bei mir zwar selten, aber doch regelmäßig ein Fehler aufgetreten, bei dem sich iQontrol nicht mehr bedienen ließ und neu geladen werden musste. Seit der Änderung ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten, auch hier würde ich mich über kurze Rückmeldungen freuen - denn ich hoffe, das Ding läuft jetzt endlich fehlerfrei?!!
        Guten Start in die Woche!
        1.1.8 (2020-08-02)
        • (Sebastian Bormann) Enhanced rendering of colour-lights with alternative colorspace.
        • (Sebastian Bormann) Added rounded corners to iframe.
        • (Sebastian Bormann) Added sans-serif as standard font-family to iframe (may overwrite your settings - you can overwrite this by marking your own font-family css with '!important').
        • (Sebastian Bormann) Added sentry plugin.
        1.1.7 (2020-07-28)
        • (Sebastian Bormann) Improved long press and forced touch handling.
        • (Sebastian Bormann) Added URL-Parameters returnAfterTimeDestiationView and returnAfterTimeTreshold.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          1.1.8 (2020-08-02)
          1.1.7 (2020-07-28)
          B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #2664
          @s-bormann
          Läuft bisher alles flüssig 👏
          Kleiner Erweiterungswunsch:
          Kannst du bei den Fenstern ein Mini Icon (analog Error etc) einfügen, welches den Status des Fenstergriffs darstellt?
          Griff geschlossen = Icon leer
          Griff offen = Icon angezeigt (rotes x bzw. variabel wählbar)
          Meine Kinder drücken zwar die Fenster zu, aber lassen die Griffe offen, bisher kann ich das nicht unterscheiden.
          Ist das machbar?
          Viele Grüße
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Ist das machbar?
            Viele Grüße
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2665
            @blackeagle998 Hi, kannst Du das noch etwas genauer erklären? Hast Du einen Magnet-Sensor und einen Drehgriffsensor gleichzeitig?
              B
              B
              blackeagle998
              #2666
              @s-bormann
              Ich habe oben an allen Fenstern einen Xiaomi Aqara Fenstersensor (Magnet), ein fester Teil am Rahmen und ein Teil auf dem jeweiligen Fenster.
              Werden die beiden Teile getrennt, wird dies als offen erkannt, es gibt keine Unterscheidung zwischen gekippt / vollständig geöffnet.
              Den gleichen Sensor würde ich jetzt am Griff nochmal anbringen. Wenn Griff unten, dann Sensor geschlossen, sonst offen, auch hier keine Unterscheidung ob gekippt / vollständig geschlossen.
              Reicht dir das so?
              moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                Reicht dir das so?
                moelskiM
                moelskiM
                moelski
                #2667
                Moin !
                Eine kurze Frage ... Ich habe bei mir Version 1.1.6 installiert (was schon merkwürdig ist, denn die Adapter Liste zeigt mir eigentlich nur Version 1.1.5).
                Würde aber gerne auf den aktuellen Stand 1.1.8 wegen den Anpassungen bei den Farbeinstellungen für Lampen.
                Kann mir jemand kurz erklären wie ich auf die letzte Version 1.1.8 updaten kann?
                Grüße
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  Moin !
                  Grüße
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #2668
                  @moelski
                  Kurz erklärt :
                  Aus eigener Url installieren. Verwahrungsort latest, Expertenansicht aktivieren, upload Icon.
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @moelski
                    Kurz erklärt :
                    moelskiM
                    moelskiM
                    moelski
                    #2669
                    @sigi234
                    Habs. Vielen Dank !
                    Grüße Dominik
                    • moelskiM
                      moelskiM
                      moelski
                      #2670
                      ich hätte da noch eine generelle Frage ...
                      Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
                      Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
                      Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
                      Grüße Dominik
                      Grüße Dominik
                      • E
                        E
                        eMd
                        #2671
                        ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
                        Kann man dieses Verhalten unterbinden?
                        MfG eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          #2672
                          gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
                          Beste Grüße
                          Ulf
                          • moelskiM moelski
                            Grüße Dominik
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2673
                            @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Grüße Dominik
                            Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
                            Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
                            Ist es vielleicht das, was Du meinst?
                            LG
                            • E eMd
                              MfG eMd
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2674
                              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              MfG eMd
                              Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... :(
                              Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
                              Danke!
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Beste Grüße
                                Ulf
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2675
                                @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                Beste Grüße
                                Ulf
                                geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
                                Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
                                Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
                                Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
                                • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
                                • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
                                  • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
                                • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
                                  angeben
                                  • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
                                  • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
                                Weitere Wünsche? Ideen?
                                LG
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MfG eMd
                                  Danke!
                                  E
                                  E
                                  eMd
                                  #2676
                                  @s-bormann
                                  Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
                                  MfG eMd
                                  • E eMd
                                    @s-bormann
                                    MfG eMd
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #2677
                                    @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                                      Beste Grüße
                                      Ulf
                                        angeben
                                      LG
                                      #2678
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      angeben
                                      LG
                                      Moin,
                                      danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen :-)
                                      Beste Grüße
                                      Ulf
                                        Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                        iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                        Number of Installations
                                        Stable version
                                        NPM version
                                        Known Vulnerabilities
                                        Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                        Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                        Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                        Wichtige Resourcen
                                        Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                        Video-Tutorials:
                                        https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                        Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                        Viel Spaß und Erfolg,
                                        Sebastian
                                        F
                                        F
                                        flow_241
                                        schrieb am zuletzt editiert von flow_241
                                        #2679
                                        Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                                        MfG
                                        Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                                        2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                                        2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                                        2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                                        2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                                        2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                                        2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flow_241
                                          MfG
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #2680
                                          @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          jemand einen Tipp?
                                          Das hier vielleicht ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/441015
                                          (immer Zeit statt Druck)
                                          EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1.4m
