7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    Hab gerade was cooles herausgefunden:
    Man kann eine runde Fortschrittsanzeige als Icon oder Kachelhintergrund mittels eines SVG erstellen:
    Als Icon trägt man dazu folgendes ein:
    |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 36 36"><path fill="none" stroke="grey" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="red" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{javascript.0.Test.LEVEL}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg>
    • javascript.0.Test.LEVEL muss dabei durch den gewünschten Datenpunkt ersetzt werden.
    • Die Farben grey und red kann man natürlich auch entsprechen anpassen, wie man es gerne hätte.
    • Auch der Startpunkt kann durch Anpassung des Ausdrucks "rotate(-90 18 18)" angepasst werden. Ersetzt man die "-90" z.B. durch "0", beginnt der Kreis oben, statt (um -90° gedreht) links.
    Auf ähnliche Art- und Weise lassen sich bestimmt noch viele coole Sachen realisieren.
    Ich fände es gut, wenn man so was im wiki auf Github sammeln könnte. Wer also was tolles entdeckt hat, bitte hier oder gleich im Wiki posten, dann haben alle was davon.
    Viel Spaß beim Testen!
    VG!
    konnte das einbinden - habe aber frage dazu
    wollte mal ein anderes svg nutzen - wie muss der eintrag aufgebaut werden ?
    <svg width="40" height="11"><rect width="30" height="10" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" /></svg>
    habe
    noch davor gesetzt
    funktioniert leider nicht - hast du eine idee, was ich falsch mache
    H
    H
    heinzie
    #2643
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
    Vielen Dank für den Tipp. Das ist das was ich immer gesucht habe.
    • H heinzie
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #2644
      @heinzie der dank gehört wohl eher an @s-bormann :-)
      • s.bormannS s.bormann
        Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
        iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
        Number of Installations
        Stable version
        NPM version
        Known Vulnerabilities
        Dies ist der Entwicklungs-Thread
        Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
        Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
        https://forum.iobroker.net/topic/52077
        Wichtige Resourcen
        Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
        Video-Tutorials:
        https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
        Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
        Viel Spaß und Erfolg,
        Sebastian
        sigi234S
        sigi234S
        #2645
        @s-bormann
        Hallo, kann ich die Position vom PopUp beeinflussen?
        • V vepman
          @s-bormann
          Könnte man damit auch einen Volume-Slider realisieren?
          Eventuell in dieser Art:
          Ich brauch so etwas, um die Lautstärke zweier Fernseher zu regeln.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2646
          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          @s-bormann
          Das geht z.B. mit dem Medien-Player. LG!
          • sigi234S sigi234
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2647
            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @s-bormann
            nein, das Popup wird immer zentriert. Wo hättest Du es gerne?
            LG
              @s-bormann
              LG
              sigi234S
              sigi234S
              #2648
              Oben Rechts.
              • sigi234S sigi234
                Oben Rechts.
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2649
                Oben Rechts.
                Hab noch mal geschaut, das lässt sich leider nicht so leicht implementieren...
                  Oben Rechts.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #2650
                  Ok, trotzdem Danke, es würde auch genügen wenn man es verschiebbar machen könnte.
                  • D
                    D
                    DocGame
                    #2651
                    Nachdem ich meine Lampen, BWM, Fenstersensoren usw. ideal eingebunden habe stoße ich bei immer mehr Geräten an meine Grenzen. So komme ich z.B. beim Ventilator nur an den Switch-State. Alle weiteren Vorhandenen Datenpunkte wie Stufen (1,2,3), drehen, Timer usw. sind zwar in den Objekten vorhanden ich, es gibt aber unter diesem Gerätetyp keine Datenpunkte um dies anzuwählen. Ich könnte mir hier z.B. Listfelder, Slider usw. vorstellen. Konnte man keinein den jeweiligen Geräten keine Option zum allegen von "Generic"-Datenpunkten die man frei konfigurieren und Datenpunkten zuweisen kann. Oder einen "Generic" Gerätetyp den man frei konfigurieren kann. Ich fände die Möglichkeit genial, da das Beispiel mit dem Ventilator nur ein Beispiel von vielen Geräten ist und das ganze noch wesentlich mächtiger in den Möglichkeiten wäre.
                    Ist ein Implementieren einer solchen Möglichkeit vorstellbar? (Wenn man meiner wirren Beschreibung überhaupt entnehmen kann was ich meine 😊 )
                    • sigi234S sigi234
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2652
                      Probier mal die Github-Version. Man kann den Dialog jetzt mittels der Überschrift verschieben.
                      Geht das so?
                      • D DocGame
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2653
                        @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        Hi, ja, das schwebt mir auch schon länger im Kopf rum. Ist aber sehr kompliziert. Ich habe mal damit begonnen, die Definition aufzuschreiben, wie so was gehen kann - alleine das war schon echt nicht so leicht. Das umzusetzen wird noch etwas dauern, fürchte ich.
                        Als Zwischenlösung habe ich bei Fan die Möglichkeit hinzugefügt, einen LEVEL-Datenpunkt anzugeben. Das kann dann z.B. eine Zahl sein oder eine Value-List, die man sich dann entsprechend mit dem Schraubenschlüssel-Symbol des Datenpunktes selbst konfigurieren kann.
                        Probiers mal bitte mit der aktuellen Gibhub-Version.
                        Ich denke, damit sollte der Fan erst mal laufen, oder?
                        LG
                          Geht das so?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #2654
                          Geht das so?
                          Super, funktioniert. Danke. 👍
                            1.1.3 (2020-06-28)
                            • (Sebastian Bormann) Added popup messagen (toast-messagen).
                            • (Sebastian Bormann) Enhanced scenes to be able to toggle (added option to always send true, if you need the old behaviour).
                            Popup-Messages
                            • Every instance creates the objects iqontrol.x.Popup.Message and iqontrol.x.Popup.Duration
                            • When passing values to these objects, a popup-message (or toast) is displayed
                            • You can use html-tags to format the message
                            • The duration is the time in ms the message is displayed; if the duration is 0 the message has to be confirmed
                            • Alternatively you can set these values via sendTo-command (for example by blockly) with the parameters PopupMessage and PopupDuration
                            Popup Screenshot
                            Popup Blockly
                            Scene:
                            • STATE: boolean - displays, if the scene is active. Depending on the configuration of the scene (virtual group, set values for false enabled or disabled), the toggle-command will send true, false, min, 0, max or 100. There is an option to always send true (disable toggleing).
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #2655
                            Hallo, kann man der Message auch einen Raum zuordnen?
                            Derzeit wird sie ja auf allen Seiten angezeigt.
                              LG
                              D
                              D
                              DocGame
                              #2656
                              @s-bormann Vielen Dank... Zumindest der Speed ist jetzt zu steuern.
                              Wenn es dann noch irgendwann wie oben geschrieben möglich wäre eigene Gerätegruppen bzw. in bestehende eigene Datenpunkte anzulegen wären die Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
                              Ich würde z.B. meine Taster Visualisieren, So habe ich z.B die 6 fach Aqara-Opple Schalter mit bis zu 24 Funktionen belegt. Diese weise ich nicht nur States sondern auch Scripts usw. zu. Da die Funktionen immer verfeinert werden und z.T. auch neu belegt wäre eine Visualisierung der Taster (sind ja nur Boolsche Werte) ideal um die aktuell Hinterlegten Aktionen zu starten bzw. zu testen.
                              Warten wir mal ab was du noch für geniale Dinge einbaust. 😳
                              • metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                #2657
                                fixe Dimmer Werte vorgeben:
                                ich schaffe es nicht paar häufig verwendete Werte als Taster zu hinterlegen, bzw. kapiere ich nicht nachhaltig wo und wie ich die Werte eintragen muss:
                                Leider werden mir die "Tasten" nicht angeboten :-(
                                Erhofft habe ich mir soetwas in etwa:
                                Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder einen Beitrag, ich finde nix - für mich - hilfreiches.
                                Lieben Dank, mxa
                                V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                  #2658
                                  Kurze Frage an die Experten, ich möchte beim Druck auf meinen Temperatursensor einen Link öffnen.
                                  Dachte das würde mir dem Datenpunkte\URL gehen. Funktioniert bei mir aber nicht, springt dann nur an den Anfang der aktuellen Seite. Habe ich da einen Gedankenfehler drin?
                                  • metaxaM metaxa
                                    Lieben Dank, mxa
                                    V
                                    V
                                    verkel
                                    #2659
                                    @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    Lieben Dank, mxa
                                    Das würde mich auch interessieren. Klappt nämlich auch irgendwie nicht bei dem Media Player bei mir.
                                    • Sebastian K.S
                                      Sebastian K.S
                                      Sebastian K.
                                      #2660
                                      Hallo Leute,
                                      ich versuche gerade in einem Schalter via HTML einen Datenpunkt anzeigen zu lassen, leider klappt das nicht so ganz wie ich möchte.
                                      Wie kann ich denn via HTML die Datenpunkte ansprechen.
                                      Hier mein fehlgeschlagener Versuch (im Modus "Kontante"):
                                      <html>
                                      <body>
                                      <h1>hm-rpc.0.OEQ0571844.2.Costs_this_Year</h1>
                                      </body>
                                      </html>
                                      Es ist ein selbst erzeugter Datenpunkt in dem meine Stromkosten berechnet werden.
                                      Sebastian
                                      • Sebastian K.S Sebastian K.
                                        Hallo Leute,
                                        <html>
                                        <body>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Sebastian
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #2661
                                        @Sebastian-K
                                        Ich glaube das geht so nicht, zumindest finde ich keinen Weg der funktioniert.
                                        Alternativ kannst du mit einem Blockly Skript das zusammengebaute HTML in einen extra Zeichenketten Datenpunkt schreiben. Als Trigger nimmst du deinen Datenpunkt mit den Kosten und immer wenn der sich ändert, lässt du das HTML neu erzeugen, inkl. dem Wert aus dem Datenpunkt.
                                        Im iQontrol änderst du Konstante auf Datenpunkt und gibst da den neuen HTML Datenpunkt an.
                                        Dann zieht er sich immer das aktuelle HTML Konstrukt, mit dem aktuellen Kostenwert.
                                        • metaxaM metaxa
                                          Lieben Dank, mxa
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #2662
                                          @metaxa Hi, sorry für das lange Delay. Das gewünschte geht aktuell nicht, entweder man bekommt eine Auswahl-Liste angezeigt, oder einen Slider - beides geht nicht. Kann man ggf. noch als Option einbauen, da muss ich aber erst noch mal drüber nachdenken (das ganze ist durch die unfassbar vielen Kombinationsmöglichkeiten nämlich nicht so leicht zu überblicken).
                                          VG!
                                          84.2k
